Recherche désespérément boitier calorstat complet
FalloutXtreme
Message par FalloutXtreme »
Comme la rubrique "Petites annonces" ne fonctionne visiblement plus, je ne savais pas où poster ma demande donc je me permets de le faire ici. Si ça n'est pas toléré dans cette section, n'hésitez pas à me rediriger vers la bonne section du forum :)
Suite à mes mésaventures concernant le changement du joint du boitier de calorstat sur ma 205 (vis cassée au moment du dévissage), j'ai essayé de l'extraire mais ça ne donne rien de concluant. Je suis donc passé dans un garage associatif cet après-midi pour essayer de voir s'il était possible de faire quelque chose et on m'a vivement recommandé de changer l'ensemble du boitier de thermostat (jusqu'à la partie qui vient se fixer sur la culasse vu l'état du mien ...)
Mais il m'a dit que c'était une vraie plaie d'en trouver en casse maintenant ... Et après avoir fait le tour des casses chez moi, je confirme ...
Donc si quelqu'un a un boitier en rab (l'ensemble du boitier de calorstat donc), je suis preneur !
Ca me permettra de pouvoir faire l'opération avec la personne du garage que j'ai eu et aussi obtenir deux ans supplémentaires au niveau du CT car à partir de mai je suis certain qu'elle ne passera plus ...
Je suis aussi allé voir sur le site de serie04 et ils n'en ont pas en stock ...
Merci d'avance à mon sauveur ! :)
Bonne journée !
205 GLD de 1990 - 326000kms
EGranier73
Re: Recherche désespérément boitier calorstat complet
Message par EGranier73 »
bonjour ! j'en ai plusieurs de coté,soit pour thermostat seul ou l'autre qui fait réchauffeur ou l'on peu mette le filtre a gasoil !! je prendrai le temps de contrôler que toutes les visses se débloquent bien si nous faisons affaire ! Contacte moi en mp !
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
FalloutXtreme
Merci pour ta réponse ! Je t'envoie un MP de suite ! :D
gigi84740
Message par gigi84740 »
Hey ! Si tu n'en as cassé qu'une, rien n'est perdu ! Moi aussi j'ai eu cette mésaventure. J'avais fait ce post pour aider au cas où ! Et ça a été très concluant !
http://www.planete-205.com/forum/vis-bo ... 69266.html
Tu peux encore sauver ta peau. (; bon courage !
FalloutXtreme
Ah, je n'avais pas vu ton topic ! Merci pour l'info ;)
Mais par contre vu l'état de mon boitier maintenant (de la loctite bleue tout autour pour faire office de joint temporairement ainsi que sur le morceau de vis cassée), je préfère le changer directement. Ca donnera quelque chose de plus propre et ça me permettra d'accéder à l'arrière du boitier pour changer une durite qui commence à rendre l'âme aussi.
Si vraiment je n'arrive pas à en trouver à des prix abordables, j'essaierai ta technique ;)
EDIT : Quelqu'un pourrait me dire à quoi sert la partie que j'ai entouré en orange sur la photo svp ?
Ca vient de me sauter aux yeux en regardant la photo :mrgreen:
c'est la sonde de départ à froid :wink:
FalloutXtreme
Merci ;)
gigi84740
Wow sacré bricolage à la loctite !!!
Je te souhaite bon courage pour la suite en tout cas ! Bonne continuation ! :cote:
FalloutXtreme
:mrgreen:
Oui mais ça n'a pas tenu plus de deux semaines :lol:
Je me doutais bien que ça allait être du temporaire, mais je pensais que ça serait sur du à peine plus long terme quand même ^^.
Merci ! :bien:
Revenir à « Diesel »
