Fuite liquide de refroidissement
rom_18
Message par rom_18 »
Bonsoir,
Depuis ce début de semaine j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur ma XRD. La fuite semble venir d'une jonction entre une partie en plastique et une partie en métal sur le radiateur coté conducteur.
Voici une photo :
On voit sur la photo suivante le liquide qui ruisselle sur la gaine en dessous :
De plus, la fuite n'est pas présente tout le temps, je suis allé voir sous la voiture cet après midi et il n'y avait pas de trace depuis ce matin.
D'où peut provenir cette fuite exactement et comment la réparer ?
Merci d'avance
Romain
205 XRD de 1989 - 190000kms
Re: Fuite liquide de refroidissement
Ça ne viendrait pas de plus haut?
Au niveau du thermocontact?
205 SR de 1989 - 254000kms
rom_18
La fuite semble provenir d'encore plus haut je viens d'aller faire d'autres photos et j'ai remarqué que la partie plastique est humide dès le haut du radiateur.
Voila la photo du haut du radiateur à travers le trou dans la barre à l'avant du compartiment moteur :
Et voici une photo dézoomée :
La fuite semble donc venir du haut du radiateur mais je n'arrive pas a déterminer si c'est la partie plastique qui est fissurée ou si c'est la jonction plastique/métal.
Il faudrait bien nettoyer là ou il y a des traces ,pour voir si ça revient.
Une fuite la jonction métal/plastique c'est probable en effet.
rom_18
D'accord je vais essayer de nettoyer tout ça demain et voir si la fuite revient.
A mon avis, fuite entre la jonction métal/aluminium. C'est assez courant quand le radiateur vieilli, mais rien d'autre a faire que de remplacer le radiateur, ça ne se répare pas.
dami a écrit : dim. 10 janv. 2021 09:35 A mon avis, fuite entre la jonction métal/aluminium. C'est assez courant quand le radiateur vieilli, mais rien d'autre a faire que de remplacer le radiateur, ça ne se répare pas.
Tu sais en quoi ce n’est pas réparable Dami ? colle special , déformation couvercle...
faf 29 a écrit : dim. 10 janv. 2021 10:56
J'étais allé voir un spécialiste de la réparation de radiateurs pour ma XTD, c'est une déformation ou fissure de la boite a eau en plastique, pas de réparation possible.
Dans ton cas, temporairement, un coup de produit "stop fuite" règlera le soucis.
merci du retour :bien:
rom_18
Merci de vos retours :wink:
Je vais changer le radiateur du coup :gene:
Revenir à « Diesel »
