Qualité des silencieux en refabrication ?
Depuis que j'ai du changer le pot de ma XR en 2017 j'ai remarqué les refabrications ( Bosal, Walker) ont vraiment l'air d'être un cran en dessous des silencieux d'origine sur 205.
Plus particulièrement je trouve le bruit pas terrible, limite kéké et surtout ils entrent systématiquement en résonnance à 3000 tr/minute, chose que le silencieux d'origine même tout pourri ne faisait pas.
Exemple avec un walker :
https://youtu.be/d0tIQyAz2VU
VS un pot de 309 d'origine ( mais qui ne va pas sur 205 malheureusement :roll: ) :
https://youtu.be/D6Cgne2CJDE
Je suis aller voir sur service Box et je vois plusieurs référence encore disponibles dont des version en Eurorepar:
Pensez-vous que ces pots sont de qualité identique à l'origine ou que ce serait le même style d'adaptable ?
L'Eurorepar est à 126 euros, et le Peugeot dans les 186 à priori.
Re: Qualité des silencieux en refabrication ?
Les échappement d'origine étaient fabriqués par ECIA (filiale de Peugeot à l'époque), le coût était largement justifié par la qualité.
Eurorepar c'est du ré-étiquettage de pièces provenant d'équipementiers, avec un cahier des charges plus laxiste que l'origine. Il s'agit de pouvoir garder des clients dans le réseau, avec des coûts de pièces (un peu) plus faibles que celles d'origine.
Les échappements Eurorepar sont généralement fabriqués et fournis par Veneporte (portugal). C'est plutôt bien fini et silencieux (notion relative...), évidemment c'est un cran en dessous de l'origine.
Donc je n'aurais rien à gagner en prenant un eurorepar, merci pour l'info !
Gag1er
Message par Gag1er »
Il y a celui-ci sur Opisto si jamais : https://www.opisto.fr/fr/auto/fiche-pro ... eugeot-205
Ah oui pas bête ! je vais regarder s'ils ont encore un pot d'origine on sait jamais.
Sinon il reste la solution d'adapter le pot de 309 qui est neuf.
En sachant qu'un pot d'origine peut durer longtemps sur nos Peugeot,c'est le cas des 306 HDI,le pot d'origine dure au moins jusqu’à 250000 km.
J'ai constaté ce défaut de bruit sur une 306 HDI,en remplaçant le pot d'origine qui était en fin de vie,la sonorité du nouveau pot était médiocre par rapport à l'ancien pot,de plus la fameuse canule chromé se désagrège avec le temps,de mémoire le nouveau pot était un bosal ou un walker,je parle en tant que propriétaire de 306 HDI car la problématique est la même que les 205.
ECIA ce sont les mêmes qui faisaient les ventilateurs de refroidissement pour 306 HDI ?
D'origine sur 306 HDI on trouvait du GATE ou ECIA en ventilateurs...
J'ai trouvé une 205 GR en casse sur opisto avec 68 000km, croisons les doigts pour que le pot soit encore l'original.
C'est un vrai problème sur certaines pièces cette baisse de la qualité. Après je me doute que le fait que ma ligne n'ai pas d'intermédiaire ou de catalyseur n'aide pas.
La aussi, comme les radiateurs, pas facile de s'y retrouvé avec la smala de quincaille en pots d'échappements :roll:
Pour ce qui est des Walker et Bosal, c'est de la daube, ça fait un bruit de merde et en plus ils ne tiennent pas dans le temps.
Comme le dit 3dfx, les mieux encore sont ceux vendus par Eurorepar de la marque Veneporte. J'ai une ligne complète Eurorepar sur ma génération depuis plusieurs années, elle est encore en très bon état et le bruit reste conforme a l'origine. De toute façon vu que les origines Peugeot ne sont plus dispo, c'est le mieux que l'on trouve. A l'époque, j'avais monté une ligne complète Eurorepar sur ma 306 break TD, la ligne d'origine a rendu l'âme au bout de 275 000 kms :whoa: et la ligne Eurorepar-Veneporte m'a tenu encore une paire d'années :cote:
maxdata63, je doute fort que la 205 a la casse avec 68 000 bornes ait encore l'échappement d'origine monté en usine, sur les 205 qui roulaient peu, même en origine, les silencieux ne tenaient pas plus de 5 ans, a cause de la condensation. Pare contre si c'est encore un origine Peugeot après vente pas pourri, tu as du bol :wink:
C'est vraiment la difficulté de la chose. J'ai encore mon Veneporte qui a été changé dans les années 2000 mais il pue et croustille de l'intérieur.
L'idéal serait vraiment de pouvoir souder le U en fer qui tient le pot de 205 et de le mettre sur celui de 309 mais je doute de trouver un garage d'accord pour faire ça.
maxdata63 a écrit : lun. 7 juin 2021 23:12 C'est vraiment la difficulté de la chose. J'ai encore mon Veneporte qui a été changé dans les années 2000 mais il pue et croustille de l'intérieur.
J'insiste sur le sur le fait que ce n'est pas obligatoire de passer par un garage pour ce type de prestation,il suffit de trouver une * entreprise qui fait de la soudure mais il faut au préalable mettre un repère sur le nouveau pot afin que le soudeur soude au bon endroit,c'est comme cela que j'ai pu faire réparer un silencieux d'échappement dans une entreprise qui fabrique des portails
Ensuite il est possible aussi de contacter des entreprises qui fabriquent des silencieux sur mesure,on tombe souvent sur des gens qui ont un minimum d'empathie,rien n’empêche de contacter une entreprise comme pro inox par exemple,ceci étant un exemple:
http://www.proinoxasi.fr/
Et si ce type de garage refuse de faire la prestation pour souder le U,il sera toujours possible de trouver une * entreprise qui fait de la soudure,c'est comme cela que j'avais fait faire un pot sur mesure en intégrant un intermédiaire sur une descente d'échappement et c'était une entreprise comme celle là qui m'avait fait cette prestation,je répète encore comme un vieux,nul besoin de passer impérativement par un garage pour souder,réparer un échappement ou une ligne d'échappement,la seule contrainte c'est de ramener les deux pots d'échappement chez l'entreprise et de bien expliquer au soudeur ce que l'on veut faire,je suis un grand timide j'arrive à le faire donc je pense que c'est une solution pérenne pour les propriétaires de 205 car ici on parle d'une soudure faite par un professionnel tandis qu'un garage ce ne sera pas forcément son point fort(la soudure):
https://www.ets-beaujour.fr/chaudronnerie
C'est comme ça qu'un copain avait réussi à greffer un silencieux sport récupéré d'une BMW E30 sur une.... 306 cab'. :gene:
La bidouille,ça à du bon.
Si c'est pour monter quelque chose de plus fiable,qualitatif et finalement plus conforme aux prestations d'origine que les daubes dispo en neuf. :roll:
205 SR de 1989 - 254000kms
Ah bah le bruit parle de lui même sur la vidéo, je trouve le son de celui de 309 parfait même comparé au Veneporte. Après il reste le problème de la sortie d'échappement, elle a été coupée par le transport par Peugeot. Enfin je suppose que ça se ressoude aussi.
maxdata63 a écrit : mar. 8 juin 2021 13:09 Ah bah le bruit parle de lui même sur la vidéo, je trouve le son de celui de 309 parfait même comparé au Veneporte. Après il reste le problème de la sortie d'échappement, elle a été coupée par le transport par Peugeot. Enfin je suppose que ça se ressoude aussi.
Un bon soudeur sait tout faire,il faut juste que tu trouves l'entreprise qui veut bien faire ce travail,pour ma part j'avais demandé directement aux patrons des différentes boites pour savoir si c'était possible de me réparer mon pot d'échappement,en toute sincérité je pensais qu'ils auraient dit non mais c'était le contraire,j'ai ramené le silencieux à pied avec mon gros sac et dans la semaine le pot était réparé,moyennant bien sur un petit billet.
J'ai eu de la chance car l'entreprise se trouve pas loin de chez moi,il est possible d'y aller à pied...
::d
J'ai reçu celui de la GR de 88 , c'est bien un Peugeot, par contre je ne sais pas si c'est une première monte :
Récapitulatif du bruit des 4 silencieux ( si je remets la main sur le Veneporte je l'ajouterai) :
Le BOSAL - 190-805 :
https://youtu.be/SNLaNapYYlA
Le WALKER - 13224 :
Celui de Peugeot 309 d'origine :
Celui de Peugeot 205 ECIA 88696 E2 6168 :
https://youtu.be/q1ecGcsBZq0
Je trouve que celui de 309 reste le meilleur mais le ECIA est clairement pas mal , on sent une similarité entre les 2.
Pour moi le pire c'est le Walker , le bosal est acceptable.
gpe
Message par gpe »
pour moi, je trouve que celui de 205 origine est le mieux.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
