Tiroir d'air addtionnel
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
205-forever
Bonjour à tous
Voilà un peu de nouvelle , j'ai démonté , nettoyé et testé mon TAA .
La bobine chauffe bien et fait fermer le tiroir , sauf qu'elle met environ 4 minutes pour le fermer complétement au lieu de 2 .
Pensez vous que c'est un problème?
Peut être que ce n'est pas lié, mais j'ai remarqué quand je roule à froid en ville. le ralenti est haut vers 1500 tours, après quelques minutes mais je n'ai pas calculé, la voiture cale dès que je ralentis aux ralentisseurs.
et à chaud pas de problème .
Merci de vos lumières
Pascal
Pascal
Dernière modification par 205-forever le ven. 12 nov. 2021 20:45, modifié 1 fois.
Re: Tiroir d'eau addtionnel
Tiroir d'eau ?
205-forever
Re: Tiroir d'air addtionnel
Oups non le tiroir d'air additionnel
205-forever
Je n'arrive pas à rectifier le titre
- Kurt
Il faut éditer ton 1er message et en changer le titre.
205-forever
Ok merci c'est fait
Sinon que pensez vous de mon TAA qui met environ 4 minutes pour se fermer ?
Est ce un problème de le laisser comme ca ?
et est ce que ca serai la cause du calage comme énoncé plus haut?
Merci de votre retour
Pascal
Pascal
- donpipo
Le temps de fermeture est indicatif puisqu'il dépend de la température ambiante. Monté sur le moteur, il ne sera d'ailleurs pas le même qu'à l'air libre. Quatre minutes, c'est pas déconnant.
Il fonctionne puisque le ralenti à froid est à 1500 tours, descendant progressivement pendant le temps de chauffe (du moteur et du tiroir).
Si tu cales à froid, ce serait plutôt un problème de richesse (d'enrichissement post-démarrage en fait, comme dit dethomaso). Vérifie les valeurs de la sonde CTN et le contacteur papillon.
205-forever
Merci pour de ton retour donpipo
La sonde est neuve , et j'ai contrôlé le contacteur papillon tout est bon de ce coté.
Reste donc plus que le contrôle de la richesse, ca c'est iniquement dans un garage ?
A + Pascal
A + Pascal
- donpipo
Neuve ne signifie pas OK (surtout si pas une Bosch). D'où le contrôle des valeurs, de préférence au niveau de la prise du calculo. Fastidieux, je te l'accorde
Ça n'est pas la première chose à faire. Ça se fait avec une mesure des gaz d’échappement.205-forever a écrit : ↑lun. 15 nov. 2021 16:06 Reste donc plus que le contrôle de la richesse, ca c'est iniquement dans un garage ?
Avant de suspecter le réglage de richesse, il y a un tas de vérifications possibles et très largement détaillées dans la bible de dethomaso, voir en début de chapitre: http://www.dethomaso.fr/article-reglage ... 80408.html
Et surtout que la sonde CTN donne les bonnes valeurs au calculo.
Si tu veux mener un vrai diagnostic, il faut un petit peu plus de rigueur
Il faut déjà affirmer qu'il y a un lien possible (avant de l'établir).
Cale avant ou après fermeture du TAA? Systématique ou pas? Au lâcher de pédale ou après le retour au ralenti?
205-forever
Merci donpipo pour ces renseignements
En fait au démarrage à froid le ralenti est 1400 t/m je roule au bout d'environ 5 minutes ( quand le moteur n'est pas encore a sa température ) elle cale au lâcher de la pédale quand j'arrive à un dos d’âne par exemple au moment de passer la première.
Une fois que le moteur est à la bonne température elle ne cale plus.
après un autre symthome : à chaud comme à froid , si je roule en première au ralenti elle donne des à coups .
Je ne sais pas si c'est lié avec le problème de calage .
la mesure au dernier contrôle de la pollution était de 0.41%
A bientôt
Pascal
A bientôt
Pascal
- lo45
on peut en trouver en neuf ou restauré des TAA?
Je recherche un BOSCH 0 280 140 182.
- donpipo
Chez https://gtidugrandnord-205-gti-du-grand ... ness.site/ et peut-être chez Batteux.
- lo45
TAA trouvé avec gtidugrandnord
Ca va mieux marcher maintenant
