Biellette de barre stabilisatrice
Mattdécouvreen205
Message par Mattdécouvreen205 »
J'ai vu que j'avais les symptômes d'une billette de barre stab HS mais quand j'ai regardé je ne l'ai pas trouvé cette biellette ? Je me demande si il y en a sur toutes les 205 ?
Matt
Dernière modification par JPB le dim. 6 févr. 2022 13:28, modifié 1 fois.
Pas de lien Moteur: 1.1 de 55 (E1)
205 GL de 1987 - 182000kms
Jacquesdu67
Re: Biellette de barre stabilisatrice
Message par Jacquesdu67 »
Salut, tu n'as pas ces biellettes.
Train avant standard au-dessus, train avant GTI/Rallye/Turbo Diesel en-dessous avec des biellettes de barre stabilisatrice.
Au lieu de biellette, la barre stabilisatrice (7) est fixée sur le bras inférieur (6). Alors que sur GTI/Rallye/Turbo Diesel, la barre stabilisatrice est reliée aux amortisseurs par l'intermédiaire des biellettes.
Donc tu ne peux avoir de problème de biellette de barre stabilisatrice, puisque ta GL n'en a pas.
C'est quoi tes symptômes ?
205 GTI de 1988 - 203000kms
Mattdécouvreen205
Merci Jacques,
C'est ce que je pensais mais je trouvais ça bizarre de ne pas avoir de biellette, le problème est donc que j'ai les symptômes de biellette HS alors que je n'en ai pas:
- le bruit de clac clac très dérangeant quand on passe sur des bouches d'égout, bosse ou lâche l'accélérateur d'un coup
-la voiture tire du côté droit si on lâche le volant.
- volant qui vibre a 80kmh et + mais ça c'est peut être juste le moteur.
C'est exactement les symptômes de biellette et le bruit est dérangeant sur le châssis ça le fait que du côté passager, on dirait qu'on va casser un truc a chaque bosse.
Matt
Jacquesdu67
Ce que tu peux déjà faire c'est de poser la voiture sur chandelles et inspecter tes trains roulants et taper sur tes trains avec un maillet. Tu as peut-être un silent-bloc mort ou quelque chose de mal fixé.
Par contre tu sauras pour la prochaine fois mais ton problème ne concerne pas le moteur mais la liaison au sol, c'est dans cette section que tu aurais dû poster le sujet : liaison-sol-f75.html
Il faut déjà vérifier si tu as du jeu quelque part:
Rotules et biellettes de direction,rotules inférieures, et comme le dit Jacques les silentblocs du bras. :wink:
Quand au fait qu'elle tire à droite,as-tu vérifié la pression des pneus?
205 SR de 1989 - 254000kms
Mattdécouvreen205
Je n'ai pas vérifié la pression, je vais regarder tous les jeux comme vous dîtes, mais mes silentbloc de barre stab sont neuf.
Sinon vous pensez que ça peut être le triangle qui fait ça ?
D'accord, je saurais pour la prochaine fois où poster merci
Matt
Mattdécouvreen205
J'ai fais la pression, et j'ai regardé l'état de mes triangles : est ce que c'est normal d'avoir des silentbloc qui sortent comme ça ? (Photo)
Je me suis dit que ça venait peut être d'autre chose : j'ai un jeu entre le silentbloc et la barre stab (photo) c'est normal ?
Matt
Jacquesdu67
Mattdécouvreen205 a écrit : sam. 5 févr. 2022 14:50 J'ai fais la pression, et j'ai regardé l'état de mes triangles : est ce que c'est normal d'avoir des silentbloc qui sortent comme ça ? (Photo)
Oui
Mattdécouvreen205 a écrit : sam. 5 févr. 2022 14:50 Je me suis dit que ça venait peut être d'autre chose : j'ai un jeu entre le silentbloc et la barre stab (photo) c'est normal ?
Non, il ne doit pas y avoir de jeu.
Dernière modification par Jacquesdu67 le sam. 5 févr. 2022 18:45, modifié 1 fois.
Mattdécouvreen205
Ce sont des silentbloc diamètre 22, sur la RTA il y a écrit que la barre fait 20. J'ai essayé de mettre des silentbloc en 20 et impossible de refermer le silentbloc reste un peu ouvert donc trop gros pour loger dans la demi lune.
Je ne sais pas trop quoi faire...
Et comment expliquer qu'il n'y a le bruit que côté droit Alors que ce sont les même silentbloc sur les deux côtés ?
Ça faisait le bruit avant le changement des paliers de barre stab'?
Il sont un peu durs à mettre lorsqu'ils sont neufs,donc en effet le jeu qu'on voit n'est pas normal.
Mesure ta barre avec un pied à coulisse pour être fixé sur le diamètre,sûrement plus petit que 22 du coup.
Et un petit coup de pâte au silicone au montage pour éviter couinements et usure prématurée
Mattdécouvreen205
Je n'ai changé que les silentbloc de la barre et oui il y avait le bruit avant car regarde ce que j'ai trouvé en les changeant
Et le bruit avait disparu quand j'ai mis les silentbloc au début on entendait plus rien ! Et là il est revenu et ça fait le même bruit qu'avec les silentbloc en HS.
Ça veut peut etre dire qu'ils se sont dilatés ?
Mais j'avais mis de la graisse pour faire rentrer les silentbloc en 20 quand j'avais essayé et ça rentrait vraiment pas : est ce que quelqu'un a une technique pour ramollir le silentbloc ou ?
gpe
Message par gpe »
Les silents blocs de barre stab sont très chiant à mettre en place, surtout par ces températures froides. S'ils ne sont pas chiants c'est que ce ne sont pas les bons ! :rirejaune:
Essaies de les attendrir dans de l'eau chaude.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Mattdécouvreen205
Merci gpe
Je pense que les miens ne sont pas les bons car ils étaient juste chiant.
Je vais essayer de mettre les 20 dans l'eau chaude pour les attendrir.
gpe
Message par gpe »
Sur GL (comme sur ma GR) ce sont les plus petits qu'il faut.
Dernière modification par gpe le jeu. 10 févr. 2022 01:38, modifié 1 fois.
205 XS de 1992
Mattdécouvreen205
Bon, j'ai réussi à en mettre un mais pas l'autre donc j'en garde un en 22 sur la voiture.m et j'ai l'autre en 20.
Merci pour la technique de l'eau chaude ça a marché pour un. Mais je pense que le deuxième est soit mal construit soit ma demie lune à un problème.
Matt
Revenir à « Liaison Sol »
