Pourquoi les flexibles de frein AR des version Génération pendent-ils si bas comparé aux 205 plus anciennes ? Le risque d'accrocher une branche ou un autre objet susceptible de les arracher peut être préoccupant... Est-ce par soucis d'économie ? de sécurité ? Existe-t-il un moyen (et est ce souhaitable ?) de les fixer plus haut sur le châssis ?
[réglé] flexibles de freins AR pendants sur versions Génération
Fiches Pratiques Freinage
Jeff83
Dernière modification par Jeff83 le dim. 30 nov. 2025 02:03, modifié 1 fois.
lmt1997
Re: flexibles de freins AR pendants sur versions Génération
salut, tu parles des flexibles de liquide de frein à l'arrière, ou - probablement - des cables de frein à main? moi j'ai toujours vu ces cables qui se "balançaient" un peu, sur ma 205D de 91 et ensuite sur celle de 97 (époque génération). Si ces cables ont été changés, celui qui les a changés a peut-être mis une marque de cables qui les fait en un peu plus long, ça arrive. moi aussi ça m'énerve de voir que peugeot avait pas fait une sorte de clip de fixation pour éviter que ça pendouille. j'avais mis d'ailleurs un cerflex (sais pas comment ça s'écrit) pour remonter ça...
lmt1997
- cev604
lmt1997 a écrit : ↑mer. 22 oct. 2025 06:48 salut, tu parles des flexibles de liquide de frein à l'arrière, ou - probablement - des cables de frein à main? moi j'ai toujours vu ces cables qui se "balançaient" un peu, sur ma 205D de 91 et ensuite sur celle de 97 (époque génération). Si ces cables ont été changés, celui qui les a changés a peut-être mis une marque de cables qui les fait en un peu plus long, ça arrive. moi aussi ça m'énerve de voir que peugeot avait pas fait une sorte de clip de fixation pour éviter que ça pendouille. j'avais mis d'ailleurs un cerflex (sais pas comment ça s'écrit) pour remonter ça...
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t59481.html
Jeff83
Merci !. Effectivement, absence de clip pour les maintenir. Ceci dit, il parait que les câbles se déchaussaient assez souvent, d'où la suppression de ces clips dans les derniers modèles.. (à mon avis, c'est plus pour une question d'économie...)
