Etincelles sur cette pièce, normale?
Topics anciens ou à trier ...
ahc
Message par ahc »
Je voulais savoir si c'est normal de voir des étincelles sur cette pièce? (juste au niveau de la pointe de la flèche)
Elle est dans la pièce.
Accessoirement si quelqu'un peut me dire comment s'appelle la pièce.
Au passage j'ai un bruit au niveau d'un relais dans l'habitacle, c'est peut-être lié?
205 XR
Zed
Message par Zed »
Ta pièce c'est la bobine d'allumage ... à mon avis les étincelles c'est d'autant plus craignos que la piece juste derriere avec les deux durites, c'est la pompe a essence ! il faut donc certainement regler le probleme, mais je laisse les experts t'indiquer la meilleure solution :)
ced205
Message par ced205 »
salut , je crois que ce sujet a était traité y'a peu de temps :roll: , c'est ta bobine qui est HS :cry: (isolation) A changer sans trainer :wink:
Marcalex
Message par Marcalex »
Tu as des etincelles qui sortent de cette pièces??? C'est clair que c'est plus qu'inquietant, elle fonctionne bien ta 205???
Regke ça vite pour ne pas finir en barbecue
205 XAD - 414000kms
ahc
Message par ahc »
Non justement, elle veut plus démarrer :roll:
Sinon les étincelles on les voit dans la pièce, y'a un petit interstice entre les 2 parties...
Sinon c'est une usure normale pour une 205 de 1990 et 100 000 km?
205 XR
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Normale ?? Disons que c'est un problème courant.
Vu que c'est la bobine d'allumage qui est HS, faut plus s'étonner que ta voiture démarre plus. Donc il te reste à tester cette pièce !
205 XR de 1991 - 175000kms
Furtif
Message par Furtif »
Ba moi malgré le fait que j'ai des éteincelles(faut le temps que j'en trouve une de rechange) elle démarre toujours! :lol:
Et j'ai pas de probleme particulier...
Par contre elles sont pas au meme endroit mes éteincelles
205 Green de 1989
Sebrod91
Peut etre que les cables des bougies sont morts... ? c'est m'était arrivé sur mon Opel Corsa, dès que je toucher un cable, je me prennais une grosse chataigne et le moteur calait !!
On m'a éxpliqué alors à l'époque, que le cable était abimé à l'intérieur et qu'il y avait donc un faux contact, et l'isolation n'étant pas suffisante, je me prennais le jus !
C'est peut être un problème dans ce genre ?
chris77
Message par chris77 »
Changes vite ta bobine sinon ton sacré numéro ça sera plus 205 mais le 18 :D
ahc
Message par ahc »
Ouai, enfin elle démarre mais dès que j'accélère elle cale..
Bon je crois que je suis bon pour changer tout ça. :?
Sinon c'est possible un lien avec un bruit au niveau d'un relais dans la voiture? (quand j'accélère la fréquence du bruit augmente et vice versa, en clair le bruit suit le régime moteur.)
205 XR
ahc
Message par ahc »
Sebrod91 a écrit :Vu que c'est la bobine d'allumage qui est HS, faut plus s'étonner que ta voiture démarre plus. Donc il te reste à tester cette pièce !
Comment on fait pour tester cette pièce?
205 XR
Sebrod91
Tiens c'est vrai on fait comment ??? :lol:
J'avais pas penser à ça !! :oops:
Je dirais qu'il faut vérifier qu'il y a une tension à sortie de la bobine avec un voltmètre.... mais je sais pas quelle valeur il faut lire !!
ahc
Message par ahc »
:D
Sinon c'est juste cette pièce (photo) ou il faut aussi changer le cylindre fixé sur la carrosserie (j'ai vu la photo dans d'autres sujets).
Et y'a un réglage à faire après?
205 XR
SAV
Message par SAV »
ahc a écrit ::D
Décidement , à partir de 23H30 je comprend plus rien ! :?
SAV
Message par SAV »
Après échange de la bobine d'allumage pas besoin de faire de réglage.
Pour la tester , mesurer la résistance du bobinage primaire (0.7 Ohm)
et le bobinage secondaire (6600 Ohm)
Mais une bobine qui fuit n'est pas électriquement hors service !
Revenir à « Archives »
