Bruit d'eau dans chauffage
chlalex
bonjour à tous! Sur ma 205 xr 1.1 l (TU), lorsque j'accélére à basse vitesse j'entend un bruit de liquide qui circule derriére le tableau de bord. Je pense que cela vient du passage du liquide de reffroidissement dans le radiateur de chauffage ce qui n'est pas normale. Il doit y avoir de l'air dans mon circuit, Cela est-il dû à une mauvaise purge du circuit, car mon liquide vient d'être remplacé, ou est-ce les prémisses d'un joint de culasse ? Je n'ai pas remarqué de fumée blanche, mais par contre j'ai quelque goutelette de mayonnaise sur mon bouchon de remplissage d'huile, mais le temps humide y est peut-être pour quelque chose. Quels sont vos avis sur mon probléme ? merci d'avance
chlalex
Oui je pense aussi à cela, je vais la conduire au garage car je vient de lui acheter la voiture mardi et il m'a dit que le liquide venait d'être remplacé. Ce qui m'inquiéte plus c'est que ce soir à 16h avant de la démarrer alors qu'elle n'avait pas tourné depuis 7h30 du matin, j'ai ouvert le bocale de liquide de refroidissement et ça a fait encore pchit trés fort et plein de bulle d'aire sont remonté.
apolon34
si ca pschit c'est très probablement un joint de culasse a changerchlalex a écrit :Oui je pense aussi à cela, je vais la conduire au garage car je vient de lui acheter la voiture mardi et il m'a dit que le liquide venait d'être remplacé. Ce qui m'inquiéte plus c'est que ce soir à 16h avant de la démarrer alors qu'elle n'avait pas tourné depuis 7h30 du matin, j'ai ouvert le bocale de liquide de refroidissement et ça a fait encore pchit trés fort et plein de bulle d'aire sont remonté.
chlalex
Quand le moteur tourne je ne sais pas j'ai pas regardé, mais quand le moteur a refroidit pendant plus de 8 heures, on devrait pouvoir ouvrir le bouchon du vase d'expension sans qu'il y est de pchchit et de bulle d'aire qui remonte ? Le circuit est toujours sous pression aprés plus de 8 heures d'arrêt du moteur c'est pour cela que je pense aussi au joint de culasse... qu'en pensez-vous ? Moi je pense que des compressions doivent passer dans mon circuit de refroidissement.
chlalex
- Spitou
- elvis91
alors moi la derniere fois que j'ai vu ce voyant c'etait juste un voyant qui representait des vagues et ces parce que je n'avait plus une gouttes de liquide dans le bocale mais il met deja arriver d'avoir de l'air dans le circuit et le voyant ne s'est jamais allumerSpitou a écrit :Si ta purge est mal faite, normalement un voyant rouge avec un bocal et des petites vagues s'allumerais sur ton tableau de bord.
