quels enjoliveurs?
Rafi
quels enjoliveurs?
Message par Rafi »
bonjour, j'ai moyen d'avoir des enjoliveurs de 205 junior et je voudrais les mettre sur ma SR.
Sur le site j'ai vu que mes roues sont du 165/70 TR 13 et que celle de la junior c'est 135 sr 13 est ce que je pourrais alors les mettre sur ma SR ?
merci
ps: au fait je peut avoir d'autre chose sur la junior, est ce que il y a des choses a prendre dont on a toujours besoin ?la SR et la junior sont de 86
Dernière modification par Rafi le sam. 18 févr. 2006 13:51, modifié 1 fois.
oljd
Message par oljd »
oui pour les enjoliveurs, et après ben récupère l'auto entiere
Rafi
Message par Rafi »
j'ai oublié de dire que la Sr a un tableau de bord phase 1v et que la junior a un TdB phase 2
oljd
Message par oljd »
donc la junior pas de 86, mais 88 au minimum
Rafi
Message par Rafi »
oui, je crois aussi.
alors c'est sur , c'ets bon pour les enjoliveurs ?
et si je veux prendre le plafonnier? j'ai pas trouver de fiches dessus, vous avez des conseils? c'est dur?
oljd
Message par oljd »
pour les enjo oui, et plafonnier aussi
Rafi
Message par Rafi »
pour enlever les enjoliveurs comment je fais ?
j'enleve un tout petit peu les vis, je met le crick .... ou il y a pas besoin ?
existe t il une fiche sur comment on enleve et on remet le plafonnier?
merci
oljd
Message par oljd »
faut mettre le cric et la lever
c'est le mieux
lacsap90
Message par lacsap90 »
Pour le plafonnier tu parles de la lumiere ou de la moquette du plafond ?
Rafi
Message par Rafi »
de la moquette du plafond.alors?
ok j'essairai avec le crik alors
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
oljd a écrit :faut mettre le cric et la lever
c'est le mieux
:shock: :shock: :shock: pour des enjoliveurs de roues ?
Furtif
Message par Furtif »
Ouais sur la Juju les écrous de roue sont au dessus de l'enjoliveur, donc tu dois les démonter pour pouvoir le retirer.
Au moins tu les perdra pas,et on te les piquera pas...
205 Green de 1989
Rafi
Message par Rafi »
Rafi
Message par Rafi »
voila j'ai enlever les enjoliveurs, et je les ai juste poser sur la SR , dites moi ce que vous en pensez
AVANT:
APRES:
alors?
DjDav
Message par DjDav »
Rafi a écrit :voila j'ai enlever les enjoliveurs, et je les ai juste poser sur la SR , dites moi ce que vous en pensez
AVANT:
APRES:
alors?
sa coupe bien le blanc avec le noir.
Perso, pour les enjoliveurs, je préfere choisir un modèle quelconque, j'aime pas trop les enjolivers peugeot de l'époque.
Je préfere les jantes des Gti 1.9
