Que risque-t'on avec un ralenti trop bas?
tppc
Message par tppc »
Depuis que j'ai monté un compte-tours dans ma Green (moteur TU3A à carbu), je remarque que mon ralenti est un peu bas (env. 650 trs/min au lieu des 850 préconisés).
(Le ralenti n'a pas bougé suite au montage du compte-tours, simplement, avant je ne savais pas à combien il était)
Je pécise que mon moteur tourne bien comme ça, il est régulier, il ne cale pas.
Alors je me dis que puisqu'il tourne bien comme ça, il n'y a pas de raison pour que je remonte mon ralenti, et puis ça m'aide à consommer peu.
Ai-je raison? y a-t-il un risque à laisser mon ralenti aussi bas?
205 Green de 1990 - 292000kms
loony205
Re: Que risque-t-on avec un ralenti trop bas?
Message par loony205 »
Euh mis à par le risque de caler, je pense qu'il n'y a aucun soucis à ça.
De plus le compte tour n'est pas forcément précis à 100% , si ça tombe l'aiguille à été démontée avant et n'a pas été remise au bon endroit :wink:
apolon34
Message par apolon34 »
tout a fait, il faut un compte-tours précis pour controler le régime de ralenti. De toute façon tant que ça cale pas c'est que c'est bon !
chris77
Message par chris77 »
Tout à fait moi c'est pareil j'ai monter mon compte tours grace à la fiche technique de Apollon34 ( :merci: ) et mon ralentit est un peu bas mais mis à part le risque de caler tu ne crains rien du tout
tppc
Message par tppc »
En fait, j'ai un fréquencemètre ultra-précis que je peux utiliser pour mesurer très précisément mon ralenti, mais je n'ai pas encore pris le temps de le mettre en oeuvre.
Dans un premier temps, je ne cherchais pas à vérifier l'exactitude de mon compte-tours, mais tout simplement à savoir si le fait de conserver un ralenti trop bas pouvait être dangereux pour le moteur.
Ce qui m'amène à poser cette question, c'est la fiche sur le diagnostique moteur en fonction de l'état visuel des bougies que l'on retrouve dans le Haynes.
De mémoire, il me semble qu'il y a une photo avec une bougie noire du au ralenti trop bas (je suis plus très sûr).
Alors je me demandais si à part salir un peu les bougies, ça pouvait avoir un effet plus néfaste pour le moteur.
dethomaso
Message par dethomaso »
Evite de garder un ralentie trop bas car ton moteur ne tourne pas de facon regulier. Ca vibre de partout et ca risque de créer des jeux.
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Entre 650 et 850 tours tu vas pas consommer des masses en plus :lol:
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
tppc
Message par tppc »
erythroblaste a écrit :Entre 650 et 850 tours tu vas pas consommer des masses en plus :lol:
Comme dirait maître Yoda :jap: , ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières :mrgreen:
Entre 6L2 et 6L4/100 pour une essence à carbu qui totalise 259 000Km, Qui dit mieux? :lol:
Tophu
Message par Tophu »
moi j'dis mieux , 9L/100 ^^
willou
Message par willou »
j'fais jamais un plein en dessous des 700km avec mon 1360cm² :D et même une fois 800km :shock: 8)
par contre la GTi c'est du 500km et une fois 600km
205 GTI de 1993 - 175000kms
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Bah en fait il consommera 30% de plus au ralenti (c'est juste un peu de maths)
En fait si ton cycle moteur est relativement régulier (ça limite les vibrations néfastes), ça ne pose pas de soucis.
Pour info, il me semble que dans le RTA, le ralenti est censé être de 650 tr/min (par contre je ne sais plus si c'est à chaud ou à froid, faut que je regarde ça ce WE)
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
anthony20519gti
Message par anthony20519gti »
Salut ,
Ton ralenti est correct il doit être 650 tours au ralenti que j'ai lu sur la revue technique :wink:
205 GT de 1984
205 GT de 1987 - 182000kms
205 XSD de 1993 - 272000kms
papounet
Message par papounet »
dethomaso a écrit :Evite de garder un ralentie trop bas car ton moteur ne tourne pas de facon regulier. Ca vibre de partout et ca risque de créer des jeux.
Tout à fait daccord . Je ne pense pas que ce soit pour le plaisir de consommer plus que les injénieurs de chez Peugeot préconisent une valeur précise . Cela dit , je me demande si TPPC ne se trompe pas en annoncant 850 tr/m :roll: Je n'ai pas pu vérifier sur la RTA mais il me semble qu'en général la valeur préconisée sur les 205 essence est plutot 700 tr/m .
Francis35
Message par Francis35 »
On peut même imaginer qu'à un régime de ralenti trop faible la pression d'huile ne soit pas assez importante pour lubrifier correctement et de fait provoquer une usure plus importante !
Enfin ceci n'est qu'une hypothèse ...
Que les experts n'hésitent pas à me corriger ... :oups:
Tozankyaku
Francis35 a écrit :On peut même imaginer qu'à un régime de ralenti trop faible la pression d'huile ne soit pas assez importante pour lubrifier correctement et de fait provoquer une usure plus importante !
Si c'est pour raconter de pareilles conneries!!!
Nan je rigole, en effet, il n'est par exemple pas recommandé de faire chauffer sa voiture au ralenti, il n'y a pas assez de pression d'huile (c'est pas pour ça qu'il faut appuyer comme une brute dès le démarrage, il faut trouver le juste milieu...).
En fait, le starter permet (entre autre) à froid d'avoir suffisement de pression d'huile pour bien tout lubrifier, et une fois chaude, l'huile est plus fluide et la pompe entraîne sans soucis l'huile à travers le moteur, même au ralenti.
Description: HS
