Compteur GTI sans T° et pression d'huile? [km réglé!!!]
Les photos du changement du compteur sont à la fin de la page 2 :wink:
Est ce que quelqu'un sait pourquoi j'ai ce tableau de bord sur ma GTI?!
Ca fait 2 ans que je me pose cette question sans trouver de reponse!
On dirait celui des Rallye il me semble...
Si il est pas d'origine (ca me ferait bien ch*** quand même!) je le change, j'en ai un en rab avec T° et Pression d'huile...
Pour info la voiture est de aout 91...
Merci de votre aide!
Dernière modification par 20cd62 le jeu. 22 juin 2006 22:54, modifié 5 fois.
vivi
Message par vivi »
Bin t'as raison c'est bien un compteur de rallye ( ou d'automatic ), ce type de compteur n'a jamais été d'origine sur une gti :wink:
seb057
Message par seb057 »
Tout a fait d'accord! c'est plutot un bloc compteur de XS/XT/GT , sur la rallye la zone rouge du compte tours commence a 7000 :wink:
Aucun problème pour monter un bloc compteur avec la temperature et pression d'huile , les faisceaux sont les memes :D
A mon avis il a du etre remplacé car les GTI n'ont jamais eu d'origine ce bloc compteur,
ta GTI est de 91 tu devrais avoir ce compteur:
Seb
loony205
Message par loony205 »
Par contre si tu change de compteur, le kilométrage ne sera plus correcte, mais de toute façon il à déjà du être descendu vu que tu n'as déjà plus le compteur d'origine ... :roll:
Je pense que le kilometrage doit pas etre loin, j'avais des factures avec la voiture et ca a l'air de correspondre... je suis quand même un peu :( , là...
Sinon, je peux remettre le bon kilometrage sur l'autre compteur en le faisant proprement, ca c'est pas un probleme!
Le plus embetant c'est que sur le moteur j'ai pas les sondes, pour l'huile! Vous savez où elles sont (bouchon de vidange qui fait sonde, ou autre)?
loony205
20cd62 a écrit :Je pense que le kilometrage doit pas etre loin, j'avais des factures avec la voiture et ca a l'air de correspondre... je suis quand même un peu :( , là...
Etrange que tu n'ai pas les sondes.
Dis moi tu as bien un moteur de GTI ? :lol: :wink:
Plus sérieusement pour les sonde, tu dois trouver ça avec la fonction "rechercher" :wink:
Oui oui y'a pas de probleme c'est bien un "130"!
Bon je suis un peu enervé là, pour ce compteur...!
Personne n'a une GTI avec ce compteur, il n'a pas changé pour je ne sais quel millésime, ou un truc comme ça?!
ATHoS
Message par ATHoS »
s'il est d'origine il n'a jamais été démonté. regarde la visse sur le coté gauche du compteur (dans le trou), regarde si elle a été dévissé ou si elle est de travers...
mais de toute façon il y a toujours eu les jauges températures sur les GTi donc normalement c'est pas d'origine.
si tu remets le kilométrage fait attention à l'aiguille de vitesse...
ATHoS a écrit :s'il est d'origine il n'a jamais été démonté. regarde la visse sur le coté gauche du compteur (dans le trou), regarde si elle a été dévissé ou si elle est de travers...
C'est déjà fait, elle n'y est même plus :( ... Au fait c'est quoi comme vis qui va là, cruci, torx?
ATHoS a écrit :si tu remets le kilométrage fait attention à l'aiguille de vitesse...
Merci :wink:
seb057
La vis qui va sur le coté de la casquette de compteur c'est une vis torx !
Sinon pour les sondes c'est obligé que ton moteur en soit pourvu!a moins d'avoir remplacé les sondes par des bouchons ,sinon l'huile coulerait de partout :lol:
pour la sonde de temperature d'huile , la plupart du temps elle est vissée sur le carter d'huile a l'arrière
pour celle de presion d'huile elle est vissée sur le bloc a l'avant (derrière le collecteur d'admission a peu près) normalement il y a deux sondes a cet endroit: une pour la commande de l'aiguille (sonde resistive) et l'autre (plus petite) pour commander le voyant (manocontact)
Voila j'espère que ca repond a tes questions!
Seb
bunny
Message par bunny »
Et :+1: pour seb057
Ci tu veut mètre un bloc compteur d'origine c'est pas compliquer, il suffi d'acheter un bloc compteur d'origine est de la remplacer, aucun modification du faisceaux n'est a prévoir :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Merci tout le monde :D
Le compteur d'origine j'en ai un en rab...
J'ai la sonde de temperature, mais je crois qu'elle doit avoir 2 bornes (une pour l'aiguille et l'autre pour le voyant, est-ce exact?) et la miene n'en a qu'une...
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Non, il y a 2 sondes sur le boîtier d'eau.
Un pour le témoin de surchauffe et l'autre la sonde de température.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Flagoo
Message par Flagoo »
Ca peut être simplement une erreur sur la chaîne de montage d'origine. Sur la GT que mes parents avaient achetée neuve en 1983, les assises de la banquette arrière étaient en tissus et non pas en velours comme le reste. Mais comme la teinte était identique, on ne s'en rendu compte qu'au bout de plusieurs semaines !
Là l'ancien proprio n'a pas vu de différence, du moment que c'était la "casquette" sport... :?
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
loony205
Flagoo a écrit :Ca peut être simplement une erreur sur la chaîne de montage d'origine. Sur la GT que mes parents avaient achetée neuve en 1983, les assises de la banquette arrière étaient en tissus et non pas en velours comme le reste. Mais comme la teinte était identique, on ne s'en rendu compte qu'au bout de plusieurs semaines !
C'est pas une erreur de montage, vu qu'il n'a plus la vis torx sur le coté de la casquette, donc ça prouve que ça à déjà été démonté :wink:
