Enlever la peinture sur support plastique ?
justjojy
Message par justjojy »
Bonjour , voila j'ai une jupe de 205 a repeindre en blanc , elle viens de mon oncle et elle est rouge un peu craquelée par endroit ! voila au debut j'ai juste poncer un peu , mais par endroit on peut voir la couche inférieur blanche ! j'aurais voulu faire du bon boulot et bien enlever tout le rouge ! avec le poncage c'est pas tres pratique surtout dans les coins ... existe-il un décapant pour peinture sur support plastique , car sur ferraille je sais que ca existe ...???? merci :)
oljd
Message par oljd »
le mieux est d eponcé de mamniere a ce que se soit linéaire
Marcalex
Message par Marcalex »
Il existe des decapant peinture, mais ils sont si puissance que je pense qu'il vont te bouffer le plastique. Donc ponces...
205 XAD - 414000kms
justjojy
oué je suis allé a nauroto j'ai rien vu , ensuite a casto j'en ai vu mais c'est toujours écris sauf plastique ... donc je vais poncer :oops:
par contre hier j'ai commencé a poncer un peu , mais aux endroit ou l'on voit l'ancienne peinture il y a donc toujours une différence de niveau ??? faut que je ponce avec du plus gros papier ? :evil:
bunny
Message par bunny »
Le liquide de frein :wink: sa marche et sa ne ronge pas le plastique :wink:
On utilise sa en maquette :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
oljd
Message par oljd »
es tu sur Bunny???, je t'enterai pas
non pas plus gros, sinon tu auras des raillur continue de poncé ensuite tu applique de l'appret par dessus et tu reponces au 600 a l'eau
bunny
Message par bunny »
Je vait confirmé sa cette aprèm :wink:
205 XS
205 CT de 1986
justjojy
j'attaque ca apres le repas :biere:
oljd
Message par oljd »
bunny a écrit :Je vait confirmé sa cette aprèm :wink:
le problème du liquide de frein c'est qui agit en douceur lentement donc j'ai peur qu'en repeignant ca fasse de la misère
bunny
Message par bunny »
Je vais demander a mon frère, comme il fait de la maquette il pourras me répondre ci oui ou non , il y a des problème par la suite :wink:
205 XS
205 CT de 1986
Marcalex
Cela bouffe la peinture sur la carrosserie aussi alors mefiance
205 XAD - 414000kms
justjojy
par contre , apres avoir mis mon apres puis la peinture , dois-je mettre du vernis ? et quel type de vernis ?
oljd
Message par oljd »
essyae de trouver de la peinture avec le vernis
sinon renseigne toi dans un centre spécialisé genre AD, si ils font de la peinture
justjojy
AD c'est quoi ?? connais pas ... c'est trop tard j'ai deja acheté la peinture en bombe blanche banquise chez casto ...
oljd
Message par oljd »
AD est un revendeur de pièces autos, essaye déja avec ta peinture, le vernis tu peux le faire plus tard.
