Problème d'allumage
Topics anciens ou à trier ...
olive16v
Problème d'allumage
Message par olive16v »
Salut à tous !
Suite au remontage moteur, la voiture démarre ; le moteur tourne mais l'allumage ne se fait pas bien. J'ai l'impression que çà tourne sur 2 ou 3 cylindres ou que "l'intensité de l'allumage" n'est pas assez forte ou que les compressions ne sont pas là. Le ralenti ne tient pas du tout
La voiture ne peut pas rouler dans cet état
Les actions faites :
- changement des faisceaux d'allumage.
- changement de la tete et du doigt d'allumeur.
- vérification de l'étincelle en entrée de la tete d'allumeur au démarrage : ok
- vérification de l'étincelle en entrée des bougies au démarrage : pas visible
- controle de la résistance du cable en sortie de l'allumeur : 350 ohm au lieu de 1200 environ.
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance !
oljd
Message par oljd »
tout est remonter en neuf?
marco_94
Re: Problème d'allumage
Message par marco_94 »
olive16v a écrit :- vérification de l'étincelle en entrée des bougies au démarrage : pas visible
Ressaye! ET au bougie, rien non plus?
Si tu n'as pas d'étincelles au bougies, vérifie tes cables! et les bougies (écartement...)
205 SR de 1990 - 220000kms
DSI77
Message par DSI77 »
Tu dis "suite au remontage monteur" c'est à dire ?
Tu as refais ton moteur ou tu as changé le moteur ?
Ce n'est peut être pas un problème d'allumage.
a+
205 Green de 1989 - 230000kms
olive16v
DSI77 a écrit :Salut
a+
En fait, on a sorti le moteur pour un probleme de goujon de collecteur d'echappement cassé.
Normalement, on a tout remonté comme il faut...
olive16v
oljd a écrit :tout est remonter en neuf?
oui.
DSI77
Message par DSI77 »
a+
Re
Ah oui alors la c'est pas cool en effet....pas facile à trouver comme panne.
J'imagine que vous avez bien regardé s'il n'y a pas un cable ou une durite de pincé quelque part... :?
Ou un cable de masse publié voir un faut contact.
Je ne connais pas assez les GTI il y a peut être une prise d'air ou un problème d'injection suite au démontage remontage du style de l'air dans le circuit d'alimentation en essence .....bref cela ne me semble pas grave mais chi** à trouver....bon courage.
a+
oljd
Message par oljd »
je pense aussi a une prise d'air vous avez démonté quoi du moteur
olive16v
oljd a écrit :je pense aussi a une prise d'air vous avez démonté quoi du moteur
On a demonté le collecteur d'admission et d'echappement. Des durites, la bobine....
oljd
Message par oljd »
regarde si ou niveau du collecteur tu as pas une prise d'air
celui de l'admission
dethomaso
Message par dethomaso »
tu dis que tu ne vois pas d'etincelle sur tes bougies....
purquoi chercher au niveau de l'injection???
Le moteur démarre donc il y a de l'allumage (des étincelles).
Cependant qu'est ce que tu entends par :
"vérification de l'étincelle en entrée des bougies au démarrage : pas visible "
Aussi, ne vous seriez vous pas trompé en rebranchant les fils de bougies (ordre d'allumage), ce qui expliquerait que le moteur tourne sur "deux ou trois cylindres".
A+JPB
olive16v
JPB a écrit :Salut,
A+JPB
pour voir l'étincelle, j'ai placé la sortie du faisceau pres du moteur. Puis j'ai demarré. Je ne voyais pas d'étincelle....
olive16v a écrit :
JPB a écrit :Salut,
A+JPB
Je ne comprends toujours pas ta manip. Enfin ce n'est pas grave.
Pour contrôler si tes bougies font bien toutes des étincelles :
- tu les enlèves toutes les quatres
- tu les places dans les capuchons
- tu les posent (les bougies) le culot sur une partie métalique du moteur
- tu actionnes le démarreur
Les bougies doivent faire une étincelle bleutée.
Si tu repères une étincelle blanche, la bougie est noyée il faut la remplacer.
Une couleur d'étincelle rougeatre indique un manque de puissance de l'allumage (bobine HS)
Sinon est tu sûre d'avoir rebranché, sur les bougies, les fils haute tension dans le bon ordre ?
A+JPB
olive16v
Nickel,
çà venait à la fois de la capsule à depression mal remontée (il faut inserer la tige dans un ergot à l'interieur de l'allumeur) et de l'ordre d'allumage !
Elle tourne comme une horloge !
lol
Revenir à « Archives »
