Comment changer une portière
raimond
bonjour,
cela va en faire rire plus d'un mais je ne suis pas mecano du tout alors le probleme et que je doit changer les 2 portes de ma 205 xs mais comment faire,ce sont des goupilles a frapper ou autre??
et comment retirer un phare entier et son clignotant??
merci d'avance c'est ca un debutant
bonne journee a tout les menbres du club
DSI77
Re: sos comment???????
Salutraimond a écrit :bonjour,
Pour les portes je suis comme toi je me demande comment acceder au goupilles.
La goupille du haut est difficile d'acces sur ma Green 3 portes.
Mon idée c'est de démonter la porte par l'interieur il y a des vis et laisser en place les charnières de la on a un bon acces pour frapper les goupilles.
a+
Borny
Pour les phares c'est assez simple...
Pour retirer le cligno, il faut d'abord retirer le phare.
Le phare est retenu par un system assez bête :
De chaque coté se trouve une tige en metal qui bloque le phare... En fait, il faut (à l'aide d'un tournevis par exemple) repousser cette tige vers le capot...
Là je t'explique super mal... Mais un conseil : va à la casse, trouve une 205 et essaies de comprendre le système qui est assez simple.
Pour les portes je ne peux t'aider, mais le truc de la casse est aussi valable...
C'est en essayant que l'on finit par réussir...
- 20cd62
Voilà pour tes phares!
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-8120.php
Avec de l'entrainement ca prend 20 secondes
Aucune idée pour tes portes...
raimond
astuce pour porte.
salut
exque je peut les demontes en retirant la garniture de porte et acceder au charniere de porte ??
- Spitou
DSI77
Re: astuce pour porte.
Ouiraimond a écrit :salut
Sur ma Grenn c'est se que je vais faire l'acces aux goupilles sera plus facile (je dois les changer)
a+
- luludo
pour sortir une porte de 205 y a rien de plus simple, il faut demonter toute la garniture et vitre comme ca moins lourde, enlever la goupille du milieu et ensuite a l'interieur de la portiere vous avez 2 vis de 13 a defaire a chaque charniere, le mieux pour le demontage il faut être 2, sinon calez la portiere avec des morceaux de bois
change ton titre par la même occase par, "comment changer une portiere"
car celui que tu as mis veux rien dire
DSI77
Pensez aussi au faisceau électrique si la voiture est équipée de vitre electrique et de centralisation.luludo a écrit :pour sortir une porte de 205 y a rien de plus simple, il faut demonter toute la garniture et vitre comme ca moins lourde, enlever la goupille du milieu et ensuite a l'interieur de la portiere vous avez 2 vis de 13 a defaire a chaque charniere, le mieux pour le demontage il faut être 2, sinon calez la portiere avec des morceaux de bois
a+
raimond
comment changerbune portiere
salut a tous
voila de bon conseil que j'ai eu dans l'ensemble changer une porte pas trop dure on enleve la garniture de porte, on chasse la goupille qui retien la porte et apres il y a 4 boulons de charniere + les fils et la porte et demonter.
j'ai changer mes 2 portes cette apres midi ,demain on demonte les phares
on verras cela s'emble plus compliquer.
bonne soiree a tous les menbres a+
20cd62 a écrit :Voilà pour tes phares!![]()
Avec de l'entrainement ca prend 20 secondes![]()
Raimond, tu as su changer tes portes, remplacer les phares est cent fois plus simple et rapide. Tes phares ne tiennent que par deux épingles (par phare), c'est un jeu d'enfant.
raimond
comment changer les phares ?????
raimond
a propos des portes et phares
bonjour a tous
voila mes problemes de portes sont resolue et le changement des phares aussi merci pour vos conseils
- Lorry205
bah pour moi ca fonctionne , deja testé.Spitou a écrit :Lorry205 a écrit :pour retirer les goupille, il faut une chasse goupille, mais pas droit.....
un chasse goupille tordu quoi ...Je ne pense pas qu'un chasse goupille tordu doit exister lol puisqu'il ripperait à chaque fois que tu taperais dessus...
et j'ai pas dit qu'un chasse comme ca existé, il suffi de le faire
