[réglé]problème avec mes clignotants
tchobi
Message par tchobi »
bonjour, je fais appel a vous car depuis une semaine sans raison particulière j'ai mes cligotants qui fonctionnent pendant un certain temps et tout a coup plus rien ils marchent plus que faire (je pense changer le bouton du warning au cas ou mais bon des conseils seront les bienvenus
Dernière modification par tchobi le dim. 12 nov. 2006 20:07, modifié 1 fois.
Voit aussi du coté de la centrale clignotante ;)
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Oui peut être un problème de relais... ?
205 XR de 1991 - 175000kms
tchobi
la centrale c'est quoi? le relais des cligno de la boite à fusible?
pastekos
Message par pastekos »
ah bah, c'est ça les clignotants, un coup ça marche , un coup ça marche pas :)
ok, je sors.... :lol:
pastekos
non sans rire, ça vient surement de la centrale clignotante, ou du commodo.
Nico.
tchobi
en gros demain je vais a la casse je prend un commodo, un bouton de warning, et je passe chez peugeot prendre un relais et je test
pastekos
Bah pendant que t'es a la casse, prend aussi une centrale clignotante, ça se trouve sur la boite a fusible si je dis pas de conneries.
Nico.
Ou alors tu changes de 205. :lol4
Tu n'y vas pas par quatre chemins toi. :lol4
Commence par la centrale clignotante. :wink:
tchobi
oué la centrale clignotante c'est en fait le relais carré qui est sur la boite à fusible mais ça, il vaut mieux que je l'achete neuf car à la casse ca sera dur de savoir si il marche vraiment non?
Bah non c'est facile: tu mets les clignotants en marche :mrgreen:
En plus tu les trouvera sur bien d'autres voitures que les 205 :wink:
Et si tu prends les autres pièces, y'a des chances qu'il te l'offre :wink:
cudrouc
Message par cudrouc »
Je suis du même avis que 20cd62 !!
Moi ce que je ferais en premier pour savoir d'où ca vient : comodo ou centrale de clignotants ou bouton de warning?????????
Et ben : Tu essaies avec les warnings, si y'a rien tu essaies avec le comodo, si y'a toujours rien c'est soit les ampoules (peu probable qu'elles claquent les 4 en même temps, mais vérifies quand même ca coute rien !), soit la centrale, ou un ou plusieurs fils coupés...mais c'est quand même peu probable aussi pour les fils, car c'est venu d'un coup tu dis !!
En gros pour moi si ca marche ni avec le comodo ni avec le bouton de warning, ca vient presque à coup sur de la centrale !
Et si ca marche avec le comodo et pas avec le bouton de warning, change le bouton de warning, et si ca marche avec le bouton de warning et pas avec le comodo : change le comodo ! Car si tu es dans un de ces 2 cas c'est que la centrale marche, comme les ampoules et le faisceau !!!
Mais fais quand même ces petits tests rapides avant de tout acheter à la casse, ca te coutera moins cher !!!!
a+
Cedric
205 GTI de 1993
phil
Message par phil »
cudrouc a écrit :Je suis du même avis que 20cd62 !!
a+
Cedric
Pas tout a fait puisque le bouton Warning intervient dans les deux cas. :wink: Le seul moyen de tester le comodo est de shunter le bouton warning entre ses cosses 1 et 2.
cudrouc
quand je mets les clignos ca allume pas le bouton de warning moi !!!! :wink:
hihi !!!
Et le comodo peut faire aussi les 2 cotés ! :lol:
Les 2 cotés ne marchent plus ou alors c'est juste un seul !!!!???
205 GTI de 1993
gamoune
Message par gamoune »
salut moi aussi j'avais un probléme avec mes clignotants, s'était la natte de masse a coté du phare qui faisait pas contact.
