Boite de vitesse(diesel )
truli
Message par truli »
Bonjour au démarrage moteur froid la boite est un peu dure, je vais changer l’huile et mettre de la (75w80.Pensez vous que ça va résoudre mon probleme.
Dernière modification par truli le mar. 12 déc. 2006 11:57, modifié 1 fois.
Pour le prix que ça coute, tu ne perds rien à essayer ! :wink:
Tophu
Message par Tophu »
Idem , ca coute presque rien , et sur la mienne quand je l'ai changé j'ai vu un sacré changement !
marco_94
Message par marco_94 »
:+1: rien a perdre ou presque
Par contre, ton huile actuelle est en bon état ? Beaucoup de kilomètre ? bon niveau ?
205 SR de 1990 - 220000kms
truli
Message par truli »
Salut oui j’ai regardé ,c’est bien un boulon de 19 pour celui du niveau d’huile, j’ai lu sur fiche pratique un disant qu’il y avait en son centre un carré. Moi j’ai rien vu ,juste qu’il ma l’aire d’être foirée , j’ai pas réussi a le dévissé. Je vais faire autrement
Imagepour la 2 photo c’est quoi ce boulon ont peux voir qu’il a un joint en cuivre et en plus je l’ai trouvé complètement dévissé? Peut mon problème c’est quel a trop d’huile!.
marco_94
C'est pas le bouchon de vidange de boite qui était dévissé :shock: :cry: :cry:
Si c'est le cas arrète de rouler tout de suite :!: :!:
Refait le niveau en urgence avant de couler la boite de vitesse.
Qu'elle fiche as tu regardé?
Je pense qu'il y a eu une erreur de type de boite...
Tophu
Message par Tophu »
Toute facon ce bouchon est situé en bas de la boite , donc bouchon de vidange ou pas , un bouchon dévisser a ce niveau va forcemment avoir tendance a suinter de l'huile ! ressere le tien et fais le niveau ou profite en pour mettre de l'huile neuve comme ca tu sera sur de ce qu'il y'a dedans :)
truli
Message par truli »
voila c'est la >http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4521.php et le texte Passons sous la voiture à présent. Vous devez apercevoir ceci en vous plaçant devant la voiture. Le cercle en rouge représente le bouchon de vidange. Vous le reconnaitrez car le diamètre est important et qu'en son centre il y a une empreinte carré.
pour le moment comme j'ai dit je ne peux le devissé
truli
Message par truli »
Tophu a écrit :Toute facon ce bouchon est situé en bas de la boite , donc bouchon de vidange ou pas , un bouchon dévisser a ce niveau va forcemment avoir tendance a suinter de l'huile ! ressere le tien et fais le niveau ou profite en pour mettre de l'huile neuve comme ca tu sera sur de ce qu'il y'a dedans :)
je regardé il est long de 5cm et l'huile coule si je retire, quelqu'un peux voir sur la revu tech pour me dire?
j'aime bien savoir :D
marco_94
Donc, c'est ta diesel qui a un bug. Je pensais que c'était la junior!!!
marco_94
J'ai regarder tes photos, pour moi:
C'est pas la meme que dans la fiche!! à confirmer avec des photos.
En plus, bouchon de vidange ouvert ==> probleme d'huile et boite bientot foutu si tu roule
Et surement un joint spi de boite foutu vu l'huile sur le carter sous le cardan. ==> fuite d'huile de boite donc, niveau a surveiller et compléter régulièrement pour pas avoir de soucis, si tu le change pas (compliqué pour l'instant je pense)
Donc prend des photos de ton moteur et boite (plan plus large que les photos que tu as déja posté) et evite de rouler comme ça a mon avis.
dethomaso
Message par dethomaso »
tu veux savoir quoi? si c'est le bouchon de vidange boite?
reponse: oui...
Pour comprendre ce que tu regardes: le carter ou se situe ce bouchon est le differentiel. Tu peux voir les 2cardans qui en sortent. C'est l'etage de sortie de boite. Ce bouchon est situé en partie basse de la boite, donc sur le differentiel, afin d'etre sur de tout vidangé.
truli
Message par truli »
Salut ,ok pour tes info , juste il me faudrait connaître la quantité d’huile a mettre dans cette boite, comme je ne peut pas devissé le ecrou qui fait office de niveau . Je voudrais vidangé normalement et remettre ma quantité d’huile en conséquence.
Alors si quelqu’un peut me répondre . la voiture ne roule pas pour le moment .
Dernière modification par truli le mar. 12 déc. 2006 11:56, modifié 1 fois.
bunny
Message par bunny »
Il faut mètre 1.4 L :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
dethomaso
bunny a écrit :Il faut mètre 1.4 L :wink:
ca serait pas plutot 2litres ???
c'est quelle boite 1,4?
Revenir à « Diesel »
