*Option* Montage becquet phase 2
DaRk
Message par DaRk »
Voila j'ai monté un becquet sur ma 205 alors j'en profite pour faire une petite fiche.
Tout d'abord ce qu'il faut:
Les chevilles et les vis achetées chez Peugeot, il en faut 5 de chaque.
Il faut un becquet phase 2
Et il faut une 205 phase 2 ... :lol:
- Clip (bequet) Réf:8742.29 0.55€ HT piece
- Vis (bequet) Réf:6924.07 0.35€ HT piece
- Becquet d'occasion: 20€ (petite annonce sur le net)
Outils necessaire:
-perceuse (sans fils c'est plus pratique et ca suffit)
-Foret de 4 et foret de 8
-un tournevis torx
Il est préférable de faire ca à 2. j'ai pas fait de photo pendant le montage ... les mains prises :lol:
Donc on positionne le becquet comme il faut, bien le plaquer. Moi je me suis servis du becquet lui meme comme gabarit afin de percer. Pendant qu'un tiens le becquet dans la position, l'autre perce des avant trous de diametre 4 (ou autre mais petit et surtout moins de 8 ). Ensuite on peut enlever le becquet et repercer tout les trous au diametre 8. Ebavurer, puis inserer les petites chevilles. Ensuite viser le becquet. Et voila c'est fini.
Resultat final
Dernière modification par DaRk le mer. 16 mai 2007 08:03, modifié 3 fois.
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Merci pour ta fiche elle est bien !!
205 XR de 1991 - 175000kms
biwann
Message par biwann »
J'aime bien ton garage Dark :D
Je ne comprend pas comment tu le fixes, il faut mettre les attaches plastique à l'intérieur du hayon ?
Merci pour la fiche :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Furtif
Message par Furtif »
Oui je crois que c'est ça car pour le becquet de la GT il y a les attaches dans le hayon.
Truc marrant: Quand tu veux retirer ton becquet,tu tournes la vis pour la dévisser,et ton attache tourne avec....
Ca me l'avait fait sur le hayon rouillé,donc j'ai du utiliser l'ouvre boite pour récupérer le becquet...
205 Green de 1989
DaRk
Message par DaRk »
biwann a écrit :J'aime bien ton garage Dark :D
Tu les clipses dans les trous. La partie plate de l'attache reste a l'exterieur. Sur le bequet, il y a un renfoncement à chaque trou de fixation pour que cette partie passe. Ensuite quand tu vises, les attaches s'ecartent dans le hayon. et ca tiens du tonnerre :wink:
ricou
Message par ricou »
Salut Dark aurais tu d'autres photos de la partie arrière :?:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
DaRk
Message par DaRk »
ricou a écrit :Salut Dark aurais tu d'autres photos de la partie arrière :?:
Non
Sinon je le demonterai pour faire une photo des chevilles dans les percages mais bon faut démonter :lol:
XR138
Message par XR138 »
Les attaches plastiques fonctionnent comme des chevilles.
Si on est tout seul pour le montage, on peut faire tenir le becquet avec du scotch a masquer (ne laisse pas de trace sur la carrosserie).
Une fois en place, on ce sert des trous présent comme guide de perçage .
Attention, c'est pas la peine de mettre la perceuse à grande vitesse, ou d'appuyer fort.
La tôle est trés fine et on passe trés prés de la vitre du hayon.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
ricou
Message par ricou »
en fait je parlais des photos avec une vue d'ensemble d'un peu plus loin pour voir ce que ça donne sur une non gti car j'aimerais faire la même chose sur ma titine mais si tu n'en a pas c'est pas bien grave :wink:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
DaRk
Message par DaRk »
En cherchant un peu tu peux trouver une photo d'une non GTI avec un bequet comme celui la :wink:
je peut pas faire de photos de la mienne, desolé (réglement)
bibilephoque
Message par bibilephoque »
ricou a écrit :en fait je parlais des photos avec une vue d'ensemble d'un peu plus loin pour voir ce que ça donne sur une non gti car j'aimerais faire la même chose sur ma titine mais si tu n'en a pas c'est pas bien grave :wink:
va voir sur le topic de ma dturbo :wink:
ricou
Message par ricou »
cool la d turbo t'a tout ce qui faut dedans :!: :wink:
pas mal le becquet :!:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
luludo
Message par luludo »
merci pour la fiche car j'avais pas envie de chercher la ref des chevilles dans mon logiciel peugeot :lol:
sidi_romano
Re: *Option* Montage becquet phase 2
Message par sidi_romano »
est ca qu'il est possibile de mettre ce bequet sur ma junior ???
et peut on le toruver en casse ??? :langue3:
luludo
sidi_romano a écrit :est ca qu'il est possibile de mettre ce bequet sur ma junior ???
salut, je vois pas trop l'interet de mettre un becquet sur une junior :suspect: mais sinon de ce qui est de trouver un becquet, en casse impossible.
la seul solution est ebay
