Elle ne veut pas de l'essence
Antoine-M
J'ai un gros problème avec ma 205. Je ne peux pas mettre d'essence. En faite ca claque tous le temps et sutout ca refoule. Tous ressort.
C'est grave ? D'où est-ce que ca pourrait venir ?
PS : Je pense qu'elle n'a pas dus ruler depuis soit 6 mois, soit 3 ans.
Dernière modification par Antoine-M le mer. 6 févr. 2008 21:09, modifié 2 fois.
- Sebrod91
Antoine-M
Je l'ai bien mis comme on m'avait dit et ca ne fonctionne pas. J'ai quand même fais 3 stations différentes.Sebrod91 a écrit :Le trou du réservoir est coudé. C'est un coup à prendre.
C'est normal, il faut bien rentré le pistolet de la pompe en l'inclinant et le tournant.
Et puis selon les stations et les pompes ça ne le fait pas tout le temps.
Il faut l'incliné vers le bas à droite c'est ça ?
- vengy
Antoine-M
Oui c'est celui là, mais qu'elle rapport avec le bouchon ? En tous cas, je vais le changer de suite.vengy a écrit :Si tu as un bouchon d'essence argenté, avec le milieu noir avec un lion, c'est normal!
Il faut donc tu enfonces à moitié le pistolet, et incliné vers la droite, et que tu n'appuies pas à fond! (Donc si tu ne tiens pas à ce bouchon, je te conseille d'en changer!)
- vengy
Je t'ai épaté hein? J'ai deviner le bouchon que tu avais!
Bon en fait, je n'ai aucun mérite, c'est un coup classique de ces bouchons (qui viennent de 104 à la base il me semble).
Quand tu enlèves ton bouchon, il reste une espèce de bague qui se dévisse (il me semble) sur le trou pour mettre le pistolet!
Et c'est cette bague qui fait chier, donc quand tu changeras ton bouchon d'essence, il faudra que tu enlèves cette bague!
- Sebrod91
- Sebrod91
Oui exact... j'avais ça quand j'ai récupéré la rallye. C'est une bague qui réduit la taille du trou.vengy a écrit :Bon en fait, je n'ai aucun mérite, c'est un coup classique de ces bouchons (qui viennent de 104 à la base il me semble).
J'ai pu l'enlever sur la mienne pour mettre un bouchon standard de 205.
Antoine-M
Vous auriez pas une photo de cette bague ?Sebrod91 a écrit :Oui exact... j'avais ça quand j'ai récupéré la rallye. C'est une bague qui réduit la taille du trou.vengy a écrit :Bon en fait, je n'ai aucun mérite, c'est un coup classique de ces bouchons (qui viennent de 104 à la base il me semble).
- Sebrod91
- Sebrod91
- @lber
J'ai cette fameuse bague sur la mienne aussi. Avec un bouchon à clé en forme de + (celui qu'on trouve en grande surface compatible avec les peugeot de cette époque).
Ca se change ? j'ai même pas regardé si le bouchon avait besoin de cette bague. (ça m'éviterait peut être de mettre la moitié de l'additif à côté, car ça coule sous ce truc !)
- Sebrod91
