[XU-Fiche] Changer la sonde Lambda (XU5M)
Flagoo
Message par Flagoo »
Suite au diagnostique effectué par M. Peugeot, il était nécessaire de changer la sonde lambda sur ma voiture. Le ralenti était instable, la voiture chauffait plus, elle n'avait pas de "pêche" et... le témoin de diagnostique s'allumait par intermittence.
A la vue du devis Peugeot, j'ai préféré acheter la pièce sur le Net (et y trouver des renseignements) et faire le boulot moi-même après avoir levé la voiture et constaté la simplicité de la manip'. :roll: Ceci dit, certains centres autos proposent un forfait raisonnable pour cette opération. :wc:
J'ai pu le faire donc c'est à la portée du premier venu ! :D
Je n'ai pas trouvé le modèle Bosch monté en usine (indisponible), j'ai donc dû utiliser le modèle NTK, fabriqué au Japon... :?
La Sonde Lambda est aussi dénommée Sonde de Richesse ou Sonde à Oxygène.
Il faut choisir le bon modèle en fonction du numéro de type de la voiture.
La pièce et le court faisceau auquel elle est reliée valent un peu plus de 100€. C'est une pièce sensible aux chocs. Son prix est dû aux métaux précieux qu'elle contient. Les matériaux vieillissent, c'est pour cela qu'elle finit par ne plus remplir sa fonction.
Dernière modification par Flagoo le mer. 28 mars 2007 23:19, modifié 1 fois.
Description: Exposee a "Peugeot Avenue", Champs Elysees, en 2009
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 99000kms
Et bah c'est quoi cette fiche tout minus, pas de photos du démontage ni de mains pleines de cambouis :lol:
Flagoo
:boulet1:
Eh l'aut'e ! Il attend même pas que ce soit cuit avant de gouter au plat !!! :evil:
C'était juste une mise en bouche... :arf1:
Je reprends... :jap:
Sur certains modèles, la sonde est positionnée au bout du collecteur d'échappement et donc accessible sous le capot. Ici elle est positionnée juste avant le catalyseur sous la voiture.
Démontage
1ère étape :
soulever l'avant de la voiture (en s'assurant de sa stabilité, frein à main serré :wink:) ou la mettre au-dessus d'une fosse ou sur un pont.
On peut maintenant inspecter ses dessous... :shock:
2è étape :
Enlever la plaque protectrice en tôle, tenue sur l'avant par deux vis (à tête "étoile") qui s'accrochent à la caisse par des agrafes et deux clips à l'arrière, réutilisables (pris sur la barre anti-roulis ?). Il ne faudra pas oublier de la remonter avant de finir ! :D La sonde apparaît. Il suffit de suivre les fils pour trouver les cosses (50cm max.)
Image Image
3è étape :
Débrancher les deux cosses auxquelles le faisceau est branché. Pour éviter la confusion (leur longueur est aussi différente), l'une d'elles est bleue. Le branchement est maintenu par des sécurités en métal qu'il faut ôter pour débrancher... (inutile de tirer comme une brute ! :) )
Image Image
Il faut obligatoirement débrancher le faisceau avant de déserrer la sonde car sa rigidité empêchera la sonde de tourner sur son pas de vis...
Image Image
4è étape :
A l'aide de la clé adéquate (13, 18 ou 21 en fonction des modèles) ou d'une pince multiple, dévissez la sonde en espérant qu'elle ne soit pas trop grippée... :? Normalement elle n'est pas trop serrée puisqu'un couple de serrage doit théoriquement être appliqué.
Image Image
Avant/Après... NB : Sur la nouvelle, il faut enlever la bague protectrice en plastique avant le montage.
Il n'y aura pas de mains pleines de cambouis sur les photos puisque l'une tenait la baladeuse et l'autre... l'appareil photo (gagné ! 8) )
Dernière modification par Flagoo le mer. 28 mars 2007 23:30, modifié 3 fois.
Flagoo
Remontage
Pour faire court, il suffit de reprendre les étapes précédentes en sens inverse ! :lol:
Positionner la sonde neuve et la visser à la main puis 1/2 tour de clé maximum. Pensez à passer la gaine du faisceau dans le support prévu sur le cheminement ! :)
Image Image
Rebranchez les cosses en positionnant correctement les agrafes en métal pour éviter tout mauvais contact.
Remontez la plaque de protection, remettez la voiture à l'horizontale si nécessaire, démarrez et
Roulez jeunesse !!! :pilote:
Bien joué :bien:
Dis moi, a l'autre bout de la sonde, tu as direct les cosses qui rentrent dans celles du faisceau de la voiture?
Flagoo
Affirmatif ! :)
Mais on en trouve aussi (chez Bosch en particulier) où le faisceau est livré sans les cosses. (voir chez Oscaro.com par ex.)
Flagoo a écrit :Affirmatif ! :)
Ah ben c'est cool ça, bon plan!!!
Là où je bosse on a que des bosch, et faut se faire les cosses :roll:
205t169600
Message par 205t169600 »
c'es bizar ma sonde lambda se situe au collecteur devant le radiateur et non au catalyseur
205t169600 a écrit :c'es bizar ma sonde lambda se situe au collecteur devant le radiateur et non au catalyseur
C'est normal tu as un moteur TU et non pas XU comme celui de la fiche.
vosgien
Message par vosgien »
Coucou !
Je voudrais tester électriquement le faisceau de la sonde.
Vous n'auriez pas par hasard des schémas, valeurs pour vérifieer si mon faisceau est bon ?
Vosgien
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Description: toujours d'attaque !
205 Griffe de 1991 - 222000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Tout ce que tu peux essayé c'est la continuité du fil.
La resistance d'un fil est quasi nul (même pas 1 ohm). si tu as plus c'est que tu as un problème.
vosgien
up !!!
J'ai trouvé cela :
Schéma électrique XU9JAZ
http://vassistance2.free.fr/documentati ... /img7.html
la sonde est M848
vosgien
on peut modifier le titre de la fiche et le remplacer par :
Changer la sonde Lambda (XU5M et XU9JAZ)
:D :D :D
c'est exactement la même chose !
