nettoie injection
Topics anciens ou à trier ...
dethomaso
nettoie injection
Message par dethomaso »
gtseb
Message par gtseb »
tu veux nettoyé tes injecteur lu jetronic?? attend je vais te trouver un topic sur le forumr 106 XSI. :wink:
205 Plus
dethomaso
gtseb a écrit :tu veux nettoyé tes injecteur lu jetronic?? attend je vais te trouver un topic sur le forumr 106 XSI. :wink:
justement, je me demandais si ca nettoyait aussi les injecteurs....
Si on regarde la photo de la notice, on voit qu'il y a des raccords pour L-Jetronic. Donc c'est prevu pour.
apres je ne vois pas trop comment ca marche.
Quel produit est utilisé???
Effectivment, j'aimerai bien nettoyer mes injecteurs ... :wink:
gtseb
Message par gtseb »
Voici un bon lien, qui devrait te satisfaire, pour les deux procéder (celui que tu as trouvé et celui du forum XSI) il faut un compresseur et le générateur apparement.
Voilà le lien, http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=3878.
Ce procédé a l'air très efficace, et à moindre coùt.
PS: au modos de planète, :) j'ai demandé l'accord au modos du site 106 XSI.
comme çà pas de problême. :wink:
Dernière modification par gtseb le sam. 28 avr. 2007 13:47, modifié 1 fois.
205 Plus
gtseb
Message par gtseb »
Sinon, le gars utilise un générateur pour faire des signaux carré 0-12v.
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il on peut utiliser une batterie 12v avec un interupteur, le signal serait le même? :wink:
205 Plus
dethomaso
gtseb a écrit :Voici un bon lien, qui devrait te satisfaire, pour les deux procéder (celui que tu as trouvé et celui du forum XSI) il faut un compresseur et le générateur apparement.
:wink: [/url]
:merci: :youpi-12:
Les idées les plus simples sont souvent les meilleures....... Aussi simplement que ca..... :applaudit:
Merci ce lien. Je pense que je vais me faire un nouvel outillage. Je vais partir sur cette idée toute con mais excellente et ameliorer le systeme.
:fou:
:biere:
dethomaso
gtseb a écrit :Sinon, le gars utilise un générateur pour faire des signaux carré 0-12v.
tu t'en fiche de la forme du signal, pas grave. Le but est d'ouvrir/fermer l'injecteur afin de faire travailler l'aiguille et le ressort.
Comme ca c'est mieux nettoyé.
Faut mettre 12V max ssinon tu risques de cramer l'electroaimant. Un injecteur consomme presque 1ampere donc faut un peu de puissance tout de meme. Au moins 10W, minimum sous 12V.
Apres faut que ca s'ouvre et se ferme.
Tu peux utiliser un interupteur mais tu vas vite te lasser.
A la limite, pour eviter d'avoir à acheter une alim stabilisé, tu peux employer un simple transfo 12V en pic avec une diode pour ne pas avoir de tension negative.
Avec 1 alternance sur 2, ca te ferras du 25hertz. Donc 25 ouverture/seconde. Suffisant je pense.
gtseb
Message par gtseb »
je ne me lasse pas pour si peu 8):
205 Plus
gtseb a écrit :je ne me lasse pas pour si peu 8):
25 Hertz quand même il faut être rapide. :shock:
Ou alors t'as la tremblote. :lol4
gtseb
Message par gtseb »
parce qu'il faut systématiquement une fréquence?? :roll:
205 Plus
Message par chamalow »
Une bobine n'aime pas travailler en courant continu, tu la fais chauffer et elle risque de cramer...
L'alternatif est très recommandé.
Enfin le continu est très décommandé...
gtseb
Message par gtseb »
ah ok! merci pour l'info! je vais tenté de trouvé un convertisseur et en route simone. :D
J'ai trouvé un convertisseur pour halogène.
Caractéristique:
Transformateur à découpage
pour lampes Halogènes 12V jusqu'à 105W
Entrée 230V, Sortie 11,5V
Dimensions 191mm X 52mm X 36 mm
Protection contre les courts circuits,
les surcharges, et thermique
f = 50 / 60Hz T max 80°
pour 19 euros.
Peut-on en trouver dans certains magasins et cela vaut-il le coup?
205 Plus
dethomaso
gtseb a écrit :ah ok! merci pour l'info! je vais tenté de trouvé un convertisseur et en route simone. :D
Caractéristique:
pour 19 euros.
bonne idée.... mais assures toi que ce n'est pas un signal sinusoidale. Ou alors, tu y rajoute une diode. Ou alors un pont de diode pour redresser tout ca si tu veux rester en 50Hertz....
EDIT: je vois de quoi tu parles. Ce sont des transfos electronique. Est ce que la sortie est vraiment alternative?
gtseb
Message par gtseb »
il me semble oui! au boulot on a le même genre de transfo de 72vdc vers une tension 50hz pour les néons donc pour des halogènes cela doit être pareil pour la fréquence. sinon pour la sinuzoïde, ce n'est pas bien grave si le signal n'est pas carré. Le gars qui a fait le topic pour sa 106 avait un signal sinuzoïdale. :wink:
205 Plus
dethomaso
gtseb a écrit :il me semble oui! au boulot on a le même genre de transfo de 72vdc vers une tension 50hz pour les néons donc pour des halogènes cela doit être pareil pour la fréquence. sinon pour la sinuzoïde, ce n'est pas bien grave si le signal n'est pas carré. Le gars qui a fait le topic pour sa 106 avait un signal sinuzoïdale. :wink:
comme précisé plus haut: pas grave la forme, on est d'accord.
Le probleme c'est les alternances negatives.... Elles doivent etre supprimés sinon ton injecteur va etre commandé une fois sur deux à l'envers
Revenir à « Archives »
