probleme de lunette arrière explosive!!!
chris205-76
bonsoir tout le monde!
Je vous explique mon problème! J'ai acheté une 205 XS il y a 6 mois et une semaine après sur la route la lunette arrière explose sans raison apparante! J'arrive a me convaincre que j'ai du prendre un caillou et n'étant pas assuré bris de glasse je me débrouille pour la faire changer. Content avec ma nouvelle vitre, je n'y pensais presque plus quand tout a coup, il y a deux jours en rabattant mon siège avant... CRACKKK. Rebelotte la lunette arrière a de nouveau explosé. J'aimerai bien comprendre d'ou peut venir le problème avant de remettre une vitre neuve.
En espèrant des conseils avisés de votre part, je vous remercie d'avance.
Un coffre en mauvais état de tôlerie. avec la chaleur, la tôle travaille et pousse le verre au delà de ses limites.
Ca se produit très souvent à la suite d'un accident et d'un coffre refait manuellement. (j'entends par là sans mesurer les déformations etc, et redresser proprement)
Il peut aussi être fermé en surcontrainte, c'esa dire être de travers et au moment ou tu le fermes, la serrure le force à bouger, ce qui le fait travailler mais c'est beaucoup plus rare, et là la vitre casserait au moent de la fermeture de coffre.
Mais bon, en règle générale, les 309 étaient très très concernées par ce soucis en cas d'accident, car le coffre c'était la vitre à l'arrière près, mais sur 205, c'est beaucoup moins courant.
chris205-76
Le probleme c'est que visiblement la caisse n'a subie aucun choc! Par contre quand j'ai acheter la voiture , j'ai remarqué que les amortisseurs a l'arrière étaient super dur! Le vendeur m'a expliqué que la personne d'avant les avaient changé juste avant de la laisser en dépot vente et elle resté plus de 6 mois sans rouler. Serai t-il possible que des amortisseurs grippés provoquent ce problème??
chris205-76
- XR138
Pour qu'une vitre en verre trempé du hayon explose c'est quel est vraisemblablement en fond de feuillure et touche la tôle.
Ce type de verre est trés résistant au choc, mais par contre déteste les chocs et contraintes au niveau de la tranche.
A titre d'exemple les Citroën visa n'avaient qu'un seul verin et le verre ce vrillait à vue d'oeil
sans casser (of course).
Un camion benne de chantier (6x6) de type Renault l'a percuté à l'arrière.
Le "pare-choc" du camion c'est arrêté à quelques cm de l'appui tête conducteur
XR138
Cela me rapelle un accident d'une 309.Mais bon, en règle générale, les 309 étaient très très concernées par ce soucis en cas d'accident, car le coffre c'était la vitre à l'arrière près, mais sur 205, c'est beaucoup moins courant.
XR138
chris205-76
En fait d'amortisseurs grippés, j'ai bien peur pour toi, que ce ne soit le train arrière qui le soit.chris205-76 a écrit :je pensais que les amortisseurs grippés aurait pu fragiliser le verre a cause de l'absorbtion des chocs qui serait quasi nul et le fait de rabattre le siège aurait été le déclencheur!
L'explication de XR138 n'est pas incompatible avec la tienne.
Ca me parait logique mais je n'ai pas l'expérience de ce problème.XR138 a écrit :Pour qu'une vitre en verre trempé du hayon explose c'est quel est vraisemblablement en fond de feuillure et touche la tôle.
C'est comme celà qu'on casse une vitre sans se blesser.
Exemple, un tournevis placé en levier sur le haut d'une vitre de porte, celle ci va exploser très facilement et entièrement sans que le moindre choc ne soit nécessaire. Ca ne fera même pas beaucoup de bruit...
Sinon, les secousses engendrées par le train arrière durcit peut très bien avoir fait bouger ta caisse, et frgilisé la vitre. Après, la température et les expositions au soleil ont pu finir le travail.
Lorsque tu appuies sur l'arrière de ta voiture d'un côté puis de l'autre, descend-t-elle facilement? A-t-elle un côté plus dur que l'autre ?
chris205-76
Ton chassis et ton haillon ont pu se déformer et mettre en précontrainte ta vitre arrière. Il se peut aussi qu'elle ait été mal reposée, mais malgré tout, ca ne devrait pas se produire de la sorte.
Je vais changer mes parebrises d'ici une à deux semaines, je ferai une fiche pour expliquer comment faire si celà intéresse.
chris205-76
