[TU-Fiche] Changement filtre à air
castor
Message par castor »
Bonjour à tous
Voilà, j'ai réussi à changer mon filtre à air sur ma 205 GR 1.1 L grâce à tous les renseignements que j'ai eu sur ce site et j'ai voulu faire ce petit tuto pour renvoyer la balle à mon tour.
J'espère qu'il rendra service à ceux qui sont comme moi, c'est à dire qui ne connaissent pas grand chose à la mécanique auto.
Voilà donc les étapes que j'ai suivi et j'en ai profité pour changer mes bougies d'allumages au passage car c'est beaucoup plus pratique de les changer une fois la partie filtre air défaite.
Pour l'étape 1 j'ai commencé à défaire le collier au niveau du carburateur.
Etape 2 j'ai détaché le reniflare au niveau du carter.
Etape 3 j'ai déboité la partie supérieur au dessus du filtre.
Dernière modification par castor le sam. 19 mai 2007 21:32, modifié 3 fois.
castor
Sur cette photo j'ai retiré les deux petites tuyauteries que l'ont vois sur le dessus .
Ensuite j'ai défait les deux crochets de chaque côté du filtre à air en faisant pivoter le filtre légèrement vers moi.
Voici les photos
castor
voici la deuxième
castor
Et dernière étape, sortir le filtre avec la parti plastique noir .
Voilà, ensuite il ne reste plus qu'à changer le filtre et tout remonter.
Bonne soirée.
Castor. :D
Bonne petite fiche pour les débutant(e)s :wink:
Mais ça serait mieux de mettre toutes les photos et explications dans le premier post :wink:
castor
Bonsoir 3dfx
Merci pour t'es encouragements. J'essayerai de faire mieux la prochaine fois.
Je n'ai pas réussi à mettre * fiche pratique * en vert et dans le titre.
J'ai envoyé un message à un modérateur pour qui'il puisse mettre la fiche comme il faut.
A+Castor :D
Si tu n'arrives pas à le mettre c'est que ton titre est trop long, arrange toi pour supprimer des mots :wink:
Puis tu écris *fiche* , ça se mettre en vert automatiquement :wink:
castor
Super ça a marché, j'ai fait ce que tu m'a dit et le mot * fiche * apparaît en vert .
Merci pour ton aide :D
A+Castor
Pat205raid
Re: [TU-Fiche] Changement filtre à air
Message par Pat205raid »
Il me semble qu'il existe des filtres à air "sec" pour pays chaud, quelqu'un connaît il ?
205 Look
benjamin62
Message par benjamin62 »
merci pour l'aide
205 GL de 1988 - 126000kms
vaval205
Message par vaval205 »
Merci pour cette fiche bien pratique. Quelqu'un peut-il me dire la périodicité de son remplacement ? Est-ce une question de km ou d'années ? Ca peut aussi dépendre des conditions d'utilisation. Ma 205 ne fait que de la ville.
Pas de lien Surnom: Vaval
Moteur: 1.0 de 45 (TU9)
205 XE de 1988 - 168000kms
Abdel67
Message par Abdel67 »
bonsoir,
est ce que le filtre a air c'est une seule piece avec la partie noir ou bien juste le filtre jaune a detacher? svp repondez moi en message privée car je ne recois pas de mails quand on repond a un forum.
Cordialement.
Pas de lien Surnom: Abdeml
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: une simple petite 205, aidez-moi a la retaper svp
205 GR de 1992 - 173500kms
vaval205
Bonsoir,
Si tu veux parler du couvercle noir fixé à l'élément filtrant, oui c'est d'une seule pièce dans mon cas. Après il faut voir selon ton véhicule. Tu peux déterminer de quel modèle il s'agit en allant sur des sites Internet de pièces détachées et en entrant le type mines du véhicule par exemple, ou en démontant la pièce.
Pour être averti lorsqu'une réponse est postée sur le forum, il suffit quand tu rédiges un message, d'aller sur l'éditeur complet et de cocher la case "M' avertir lorsqu'une réponse est postée".
Je t'envoie la même chose en MP.
Abdel67
merci a toi vaval de ta précison.
olivia
Message par olivia »
je suis embêtée, je suis entrain de changer le filtre à air tout noir de ma zenith mais je ne comprend pas car c'est en une seule pièce et j'ai juste acheté le filtre en suivant le conseil du garagiste.
Dois je acheter un autre filtre à air ou on peu démonter quand même?
