bruit de roulement ????????[réglé] mais question tarif
- fredo971
j'ai un bruit pas sourd coté avant droit mais plutôt style feraille (vovovovovovo ). c'est venu d'un coup. ce bruit ne se fait que à chaud (après avoir roulé plus de 10min) . cela le fait voiture roulante même moteur coupé embrayé ou débrayé.
j'ai changé le bras de suspension qui avait du jeu
j'ai changé le soufflet de cardan coté boite (enfin palier) qui était sec à l'intérieur. le crossillon n'a pas de jeu.
j'ai mis la voiture sur crick coté droit , la roue n'a pas de jeu.
toujours roue gauche en l'air, Je passe la deuxième pour faire tourner la roue voiture à l'arrêt et j'entends bien ce bruit, il m'est impossible de savoir si cela vient du cardan ou du roulement de roue??????????
ce qui m'intrigue c'est que cela ne le fait que lorsque l'ensemble est chaud, je sais qu'il y a une dilatation des pièces dans ce cas.
bref, est ce qu'un roulement pourrait à ne se mettre à faire du bruit que quand il est chaud???????
Dernière modification par fredo971 le jeu. 14 juin 2007 02:05, modifié 1 fois.
- mamour
Je ne sais pas si ca pourra t'aider mais j'ai change un roulement avant il y a peu et pourtant celui ci n'avait pas de jeu et ne faisait du bruit qu'au dela de 90 km/h. C'était le roulement gauche et il faisait plus de bruit quand je tournait à gauche et aucun bruit quand je tournait à droite.
Essaie d'enlever les plaquettes de frein et le disque car moi quand je l'ai fait c'est la que j'ai entendu que le roulement faisait un bruit de ferraille et pas quand tout était monté.
- fredo971
ce n'est pas le bruit de ronflement sourd habituel d'un roulement foutu mais j'avoue que je n'ai entendu jusqu'alors que ceux de des trains arrière.
vu mes véhicules passés (moto en métropole, 4x4 bien défoncés, ma dernière 205 xad en 86) et l'état des routes des petites îles, je n'ai pas trop eu l'occasion d'entendre un roulement avant me siffler aux oreilles.
le bruit que j'entends et que je sens dans le volant est tout de même beaucoup plus ferraille que celui d'un roulement arrière.
- fredo971
non non ce n'est pas le cas, mais ça peut arriver à tout le monde..
j'ai un petit jeu à la rotule du bras de suspension mais léger, je ne pense pas que cela soit responsable du bruit vu que roue en l'ai j'entends bien le bruit (une fois chaude) au niveau du centre de la roue mais est ce que cela vient du moyeu de roue ou du cardan ou de la boite par transmission du bruit...........je n'arrive pas à savoir............je n'arrive pas à déterminer l'origine, il se propage partout ce bruit.
jon113
j'ai un probleme pareil et ca c'est a graver maintenant j'ai des claquement en 4 eme et 5 eme.
et mes cardan, roulement avant,direction refaite a neuf et frein sont neuf + parallelisme OK
je vais changer les support moteur pour voir et je vais faire les triangle avec les silenbloc de bras de suspension.
si ca marche toujours pas je verais avec ma boite a vitesse.
- fredo971
je vise entre trois choses : roulement dans la boite de vitesse, cardan, ou roulement de roue.
cela vient d'un élement tournant car cela le roue droite en l'air et voiture. sur toutes les vitesses............si c'est la boite ça me gène beaucoup plus car là c'est un plus gros chantier qu'un soufflet à changer.
l'inquiétude est que cela en le fait que quand j'ai déjà roulé un peu. il faut que la voiture ai fait au moins 10 à 15 km.
je vais déja faire changer mes roulements de roue ensuite on verra bien.
- fredo971
- fredo971
- fredo971
- fredo971
tenez vous bien.......................
roulement arrière droit, là ça ma cloué sur place..........voilà c'est réglé
par fainéantise , je l'ai fait faire dansun garage: est ce que les prix sont les mêmes en métropole:
64 euros la paire de roulement
48 euros de pose, il parait qu'ils en ont chier pour enlever les tambours, c'était bien grippé.
