Problème de serrure [réglé]
Tata309
Message par Tata309 »
Salut !
Voila je suis sur paris ce week end et il vient de m'arriver une couille.... En voulant fermer ma porte a clé, impossible de rentrer la clé!!! Elle rentre a peine a moitié... J'ai donc rechercher sur internet pour voir si c'est possible d'échanger le barrilet coté passager (il marche) par celui conducteur(c'est celui-la qui est HS)...
Donc voila, j'esper qu'il y a pas de sens... Sinon on peut en récupérer en casse avec la clé ? J'esper pouvoir faire sa assez vite car la ou je suis je doit garer ma voiture collée a un mur, pour fermer la porte a clé, c'est bon, mais pour ouvrir, je ne peut pas passer par la porte passager car le mur me bloque....
Merci d'avance !
Dernière modification par Tata309 le lun. 25 juin 2007 20:02, modifié 1 fois.
Message par chamalow »
Oui on peut les échanger il me semble (je ne suis plus certain à 100%), je me souviens l'avoir déjà fait, mais je ne peux pas l'affirmer...
Il faut inverser par contre la came de commande située au bout du barillet. C'est cette opération qui risque d'être impossible...
Personnellement, j'avais réussi à le faire, mais je ne peux pas dire si j'avais cassé cette pièce ou pas. :?
Tata309
Merci ! Je vais vois si il y a d'autres avis :D
Moi sur ma Look j'avais inversé sans problèmes les barillets...
Tata309
Hum, un avis positif, et un pas tres réjouissant :?
Je vais quand même tenter demain matin....
Merci ! :D
Je n'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai dis que je ne me souvenais plus... :?
arno107
Message par arno107 »
Bonjour
En recherchant un peu des photo sur les barillets il me semble que ce soit les memes coté passager et conducteur, il ne devrait pas avoir de probleme pour les echanger
cf photo ci dessous
http://cgi.ebay.fr/BARILLETS-PORTES-2-P ... dZViewItem
Bon depannage a toi
Tata309
chamalow a écrit :Je n'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai dis que je ne me souvenais plus... :?
chamalow a écrit : Il faut inverser par contre la came de commande située au bout du barillet. C'est cette opération qui risque d'être impossible...
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Les cames ont des couleurs différentes et ce n'est pas pour rien.
La came doit pointer vers l'arrière du véhicule, une fois le barillet en place.
S'il pointe vers l'avant, c'est qu'il est sur le mauvaise porte.
Et je parle en connaissance de cause, j'ai déjà changé 3 fois les barillets sur ma Juju.
Tata309
Et c'est quoi exactement la came ?
le_cornouiller
La partie blanche ou grise ou noire en plastique au bout du barillet (dont le corps est en métal). Elle se termine par une fourche.
Tata309
est-ce que c'est ou il y a la flèche rouge ?
Donc oui si je met celui du coté passager, du coup il ira vers l'avant de la voiture...
Est-ce que c'est dur a inverser ? Et si on met la serrure a l'envers ?
darksoulunleash
Message par darksoulunleash »
personnellement , j'ai eu se probleme , et je l'ai inversé , c'est chaud pour le sortir , faut forcer un peu , mais apres ca va !!! a toi de voir !!!
C'est justement ca dont je ne me xouviens plus. Si on peut les inverser sans les casser.
J'avais justement une came cassée, et je ne pouvais plus me servir du barillet.
Je l'ai inversé avec le droit, mais je ne me souviens plus si j'ai abîmé la came ou pas... :tristounet:
darksoulunleash
ben moi je l'ai fait , j'avais vu ca avec une casse , faut pas la demonter 50 fois mais ca a l'air d'aller , ca fais un moment que c'est comme ca et ca tien !!!
