[Réglé]Démarrage impossible après chargement batterie +netto
noel
Message par noel »
Bonsoir,
J'ai une 205 Diesel 1995 sacré numéro et deux mains gauche.
Je n'arrive pas à démarrer. J'ai recharger ma batterie car elle était à plat (j'avais oublié d'éteindre mes feux :oops: ).
J'ai débrancher le gros tuyeau gris au dessus du filtre à air. :D
Après j'ai nettoyer le boitier du filtre à air.
J'ai rebrancher le gros tuyeau gris au dessus du filtre à air.
(à noter l'extrémité est un peu usé, éfiloché et l'embout en plastique est un peu fendu et déformé :!: ).
=> Impossible de fermer le capot
=> impossible de démarrer
Ca cale au bout d'une demi seconde : le démarrage ne semble pas complet.
Bon j'espère que mon cas n'est pas désepéré. :?
Dernière modification par noel le sam. 28 juil. 2007 11:41, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro de 1994
ricou
Message par ricou »
Peut être que la pompe à gazoil est désamorcée :idea:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
Le préchauffage se fait bien ?
noel
Message par noel »
Oui, le préchauffage se fait très bien. :)
Le démarreur entraine t il le moteur de façon vive ou a t il du mal à passer les compressions ? :wink:
pourquoi ne peux tu pas fermer le capot ? Qu'est ce qui gêne ? :shock:
noel
Message par noel »
Pour le capot : j'arrive à tirer le levier sous le volent. Par contre, le capot ferme mal. Il reste un jour.
Les compressions ? :lol: en tout cas j'ai pas l'impression. Je verrifirai demain vers 19h00. Bonne nuit.
noel
Message par noel »
Bonsoir,
Merci pour vos questions et suggestions. Je suis toujours en panne. :D
Je ne démarre toujours pas. Les voyants s'allument. Le moteur fait bien vroum vroum : démarreur ok. Mais après ca s'arrête.
La batterie est elle bonne ?
FAut il voir avec les bougies ? comment les tester ? l'aternateur ? (ça c'est une idée que je donne au pif car je n'y connais rien). :lol:
J'ai esssayé de la démarrer avec "les pinces" et une autre voiture. Sans succès :?
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Elle n'a pas démarrer avec les pinces ????
Alors, ça ne vient pas de ta batterie.
205 XR de 1991 - 175000kms
noel
Message par noel »
J'ai recharger la batterie avant hier car la veille j'avais laissé le contact pendant 12 heures. La batterie est pleine mais qu'ai je abimé en laissant le contact ? :(
J'y connais rien en diesel, mais peut etre le relais de préchauffage ?
noel
Message par noel »
Préchauffage ? Je vais voir un garagiste demain. Je lui poserai la question. En attendant j'ai réussi à refermer mon capot complètement : j'ai graissé le cable de la serrure. :D
chtit205
Message par chtit205 »
ricou a écrit :Peut être que la pompe à gazoil est désamorcée :idea:
a tu essayé ce que dit ricou ? si le gaezoil n'arrive pas, c'est normal qu'elle ne demarre pas
205 GR de 1990 - 214600kms
noel
Message par noel »
c'est une bonne idée. :)
Non, car je cherche une photo pour localiser la pièce. Je sais pas tester.
ricou
Message par ricou »
Vu les symptomes annoncé il y a que la pompe a gazoil qui me vient à l'esprit aprés je suis pas mécano :tristounet:
Alors je pense que ton moteur ressemble a celui de la photo donc tu peux essayé de pompé sur la petite poire noire jusqu'a sentir une légère résistance et aprés normalement c'est bon :wink:
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
noel
Message par noel »
Je vois. J'ai compris. Photo très utile ! :wink:
Quand je pompe ca fait : floc floc. On dirait qu'il y a du liquide dedans. Normal ! :lol:
Je fais un essais demain. Bonne nuit à tous.
