AVIS MÉCANO: 205 DIESEL --> PLUS AUNCUN JUS *****RÉSOLU**
romuald
Message par romuald »
SAlut,
Le problème se pose sur 205 diesel de 1986 où il est impossible de la démarrer car elle n'a plus de jus. RIEN
Alors qu'au paravant elle fonctionnait très bien.
Aujourd'hui aucun element s'allume ( plafonnier,horloge,compteur)plus rien.
Ceci après avoir voulu la démarrer en oubliant qu'une vitesse etait enclenché.
Ce qui fait qu'en la démarrant avec la vitesse enclenchée, elle a sursauté et a logiquement calé. Mais ensuite il n'y a eu plus aucun jus dans la voiture.
La batterie a été changé et le problème y est toujours.
Merci de m'éclairer pour résoudre ce probleme.
Dernière modification par romuald le ven. 10 août 2007 23:49, modifié 1 fois.
205 GTI de 1984 - 250000kms
Couleur: Vert fluorite (M0SS)
Marcalex
Message par Marcalex »
Regarde si tes cosses de ta batterie son propres et bien serrées. Regarde aussi si ton fil de masse est bien attaché
205 XAD - 414000kms
barboun
Message par barboun »
verifie que tes masses sont bien branchées.( de la batterie a la boite de vitesse).
c'est bizarre que tu n'est vraiment plus rien...
peut tu nous donné plus d'info sur ce que tu as deja fait ou verifié?
romuald
Marcalex a écrit :Regarde si tes cosses de ta batterie son propres et bien serrées. Regarde aussi si ton fil de masse est bien attaché
Les cosses de batterie ont été brossées.
Pour le fils de masse, pas encore regardé :wink:
romuald
barboun a écrit :verifie que tes masses sont bien branchées.( de la batterie a la boite de vitesse).
Démarreur vérifié
batterie changée
Cosses batterie brossées
Fils pompe à gazoil vérifié
çà ne peut venir que de masses batteries?
Sinon la platine à fusible?
Merci je vais faire comme tu dis, vérifier la cosse boites de vitesse :wink:
oljd
Message par oljd »
moi je sais :D
205xs
Message par 205xs »
As tu du jus qui arrive au fusible?
oljd
Message par oljd »
Marcalex
Pour les gasoil c'est pareil?
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
oui va voir ton xad, elle y est aussi cette boite noire.
Marcalex
entre la batterie et le phare conducteur ok j'ai vu
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
oui c'est ca. :wink:
Marcalex
As tu trouvé romuald????
205 XAD - 414000kms
romuald
Marcalex a écrit :As tu trouvé romuald????
Re,
toujours pas, j'ai pris note de vos dernières remarques.
La dernière tentative, les voyants se sont allumés, l'horloge tournait!!
Et dès qu'on a tourné la clef pour le contact plus rien; le jus a été bouffé et on recommence avec plus aucun jus.
C'est la batterie neuve c'est pas possible?
çà serait un manque de bol d'acheter une batterie à plat!
je vous tiens au jus :lol:
Merci en tous les cas de suivre mon affaire :jap:
romuald
Merci oljd,
On va vérifier ce que tu m'as soumis :wink:
