changement moteur
mooks
changement moteur
Salut à tous,mon arrivée sur le forum se fait en de bien mauvaise circonstances :cris: ,mon moteur est fichu, la courroie a craquée trop bizzar alos que je l'ai cahangé il y a 5 mois,bref sa à pété en plein rond point je vous dis pas le bordel.Mais je veux pas me séparer de ma titine,elle est trop en bon état alors je vais juste poser un autre moteur ,j'ai à disposition un moteur de gt et un de xs le tu3s de 85ch et un de gr le tu3f de 75ch.
Ma xr est une 1.1L et ces 3 moteurs sont des 1.4L donc je voudrais savoir si ça passe? Faudra changer les suport moteur?Et la boite? C'est une boite 5 que j'ai mais je sais pas du tout si c'est bon.
Coté homologation je sais que ça va etre le bordel mais c'est pas grave.
- XR138
Pas illégal
Il faut juste passer par la DRIRE et Peugeot.
C'est une procédure qui est parfaitement réglementée.
Sur le site de la DRIRE, les papiers administratif à fournir sont indiquer ainsi que la procédure ( nouvelle carte grise, plaque moteur additionnel, etc.)
Mais c'est pas simple
Et bien sur prévenir son assurance.
Voila
XR138
Voila
XR138
- XU9J4
Ca c'est la théorieXR138 a écrit :Pas illégal![]()
Mais c'est pas simple![]()
Voila
XR138
Bon courage.
Mais il n'y a pas de soucis pour mettre un autre TU à la place de ton 1L1. Il te faudra seulement adapter le faiscea électrique et encore pas sur. Sinon c'est "plug and play".
- XR138
Tient un de mes messages a disparut
Bref
Lien direct:
http://www.aquitaine.drire.gouv.fr/vehi ... ANGMOT.htm
Bon courage
XR138
Bref
Lien direct:
Bon courage
XR138
- brovi
Pour faire simple...
La Drire ne s'engage que si le constructeur donne l'accord et pour ça...
Il y à un lien intéressant: http://gazoline.net/forum/technique.php ... 0#debutfil
c'est pas des 205 mais le problème est assez similaire
mooks
Ok merci pour toutes ces infos pour l'homologation,en premier lieu je vais contacter peugeot et ensuite on vera.
Rien à changer ou à rajoter? Embrayage boite de vitesse support moteur ou les éléments du train avant??
La tu me rend heureux
Bon j'appelle peugeot et je vous tiens au courant.
- oljd
- XU9J4
- oljd
- XR138
Il n'y a jamais eu de 205 MI 16 de série que je sacheMouais et encore. Il me semble que Peugeot ne donne plus d'autorisation d'homologation. Sinon toutes les 205 MI16 seraient en règle.
Tant que le changement de moteur découle du modèle c'est jouable.
Par contre une modif type 2l 16S turbo , c'est clair c'est NON.
XR138
- XU9J4
Non. Seul Guttmann a réussi à en faire homologué.....Ca à donc été jouable.XR138 a écrit :Il n'y a jamais eu de 205 MI 16 de série que je sacheMouais et encore. Il me semble que Peugeot ne donne plus d'autorisation d'homologation. Sinon toutes les 205 MI16 seraient en règle.![]()
XR138
mooks
C'est ce que la demoiselle m'a dit au service clientel avant meme que je lui dise quelle modification je voulais faire.Il me semble que Peugeot ne donne plus d'autorisation d'homologation. Sinon toutes les 205 MI16 seraient en règle.
Mais le match n'est pas fini il me reste encore le second round pour mettre le technicien de mon concessionaire KO car c'est sur lui que tout repose maintenant d'après ce qu'elle à dit.
Je vous tiens au courant.
