machine a écrit :je sais pas pour le fusible mais moi j'ai eu ce problème pendant un temps .après le démarrage il me suffissait d'accélérer un peu puis la DA fonctionnait.
maintenant elle est totalement HS et pour la remplacer la pièce coute environ 400€ si je ne me trompe pas, hors main d'oeuvre
Sinon, depuis longtemps tu as ce problème ? car ça pourrais venir de l'alternateur HS...
En effet, c'est l'alternateur qui signale à la pompe si elle dois fonctionner ou pas.
Si c'est dur dur.. Même moteur en route, c'est la pompe qui est HS.
Pour la démonter, c'est une peut comme pour le radiateur, il faut avoir du liquide de DA pour apres.
Il faut donc vider la pompe du liquide ( une durite vers le bas de la pompe ) puis dévisser des vis. Ensuite remonter. Et remettre du liquide de DA. ( il est rouge si je mes souvenir sont bon )
