Pression d'huile trop forte !!! [réglé]
Fiches Pratiques XU
Tenebro
Message par Tenebro »
ma 205 se met à tourner sur trois cylindres de temps à autres. :shock:
C une gti de 84 avec très peu de kilomètres et toute d'origine n'ayant pas beaucoup tourné.
Au démarage quand elle se met sur trois cylindres elle fait un rafu du tonerre, on sent que le quatrieme accroche mais ne prend pas.
Depuis hier elle ne le fait plus. D'où vient la panne à votre avis ? Delco ? bougies ?
Accessoirement mon manometre de pression dhuile reste au rouge même à bas régime et indique "stop"
Je pensais à un dereglement de cette vielle sonde ? qu'en pensez vous ? les deux problemes ne peuvent ils pas etre lié ?
a combien la facture à votre avis pour le controle de tout çà ? :oops:
Merci de vos lumières ! 8)
A bientot
Tenebro
Dernière modification par Tenebro le mar. 27 mai 2008 22:22, modifié 9 fois.
chtit205
Re: Moteur tournant sur trois pattes !!!
Message par chtit205 »
qu'est ce qui te fais dire quelle tourne sur trois pattes ?
déjà essaye de voir si le cylindre en question reçoit bien de l'allumage
tu démonte la bougie et tu vérifie sont étincelle
pour cela tu la remet sur son chapeau, tu approche l'électrode du moteur et tu demande a un amis de démarrer le moteur
tu doit normalement avoir une belle etincelle bleue :wink:
alors le probleme vient d'ailleur
si ce n'est pas le cas, tu n'a pas d'etincelle, alors ils faut voir les element plus haut, fils HT coupé, bobine haute tension etc.... :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
clé de 13
Message par clé de 13 »
bonjours
dabord pour commencer controle tes bougies si tu as un doute change les une bougie peut avoir un bel aspec et être defectueuse
puis après regarde les fils de bougies panne frèquante avec l'age de la voiture
n'hèsite pas à changer le faiçeau complet de fils de bougies
je suis certain que ta voiture retrouvera ses 4 cylindres :bien: après cette intervention
mècaniquement votre
clè de 13
chtit205 a écrit :tu démonte la bougie et tu vérifie sont étincelle
pour cela tu la remet sur son chapeau, tu approches l'électrode du moteur et tu demande a un amis de démarrer le moteur
Si tu procèdes de la sorte, il est certain que s'il y a de l'allumage tu le sauras tout de suite. ::d
Mais peut être pas en visualisant "la belle étincelle bleue". :lol:
Le fait que le voyant de pression d'huile reste allumé au ralenti n'est pas rassurant du tout. :shock:
Ne roule pas comme ça. :?
lionos
Re: Moteur sur trois cylindres et pression d'huile !!!
Message par lionos »
oui c'est bizarre que ça ne choque que JPB et moi :shock: mais avant l'allumage et tout je réglerais le problème de pression d'huile (et/ou) de manocontact de pression d'huile défaillant :wink:
Une fois que t'as plus de voyant STOP d'allumer et que tu ne prends plus le risque d'un serrage moteur là enfin contrôle ton allumage :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Ouaip il faudrait commencer par ça!
Au démarrage la mienne mets facile 10 ou 15s avant de tourner à peu près correctement, bon ça c'est pas trop grave.
Le mano de pression d'huile, il bouge lui? (aiguille en haut à gauche).
chtit205
ben je vois pas comment il peut se prendre un coup de jus si la bougie est contre une partie metallique de la voiture :wink:
sinon pour la pression d'huile j'avais pas fais attention
Tenebro
L'aiguille du mano bouge très bien.
Au contact elle monte à l'endroit d'un repere du mano, et à l'allumage au suivant. Même en décélération quand l'aiguille redescend le voyant reste allumé et le "stop" aussi. Trop les boules :shock:
je sais pas trop comment intervenir dessus, peugeot reglera çà si je ne trouve pas.
ci joint les photos : du mano
Au passage, au contact le seul voyant allumé a part batterie, parking et stop c'est le seul allumé.
La temperature moteur et huile reste eteint. c'est normal, ou il y aurait une petite blague pour cacher autre chose ???
merci
tenebro
Bon, donc c'est moins inquietant.
Au contact elle monte un peu? Elle est zarbi ta voiture :D
Tu a regardé si ca varie à peu près comme il faut, c'est à dire quand tu accélere ça monte un peu, puis au ralenti ca redescend, l'aiguille?
Si ça ça marche, je changerais le manocontact de pression d'huile. C'est lui qui fait allumer le voyant.
Il est sous le collecteur d'admission, à coté de l'alternateur. Il y a 2 sonde, c'est la petite, facile à changer, mais ça te fera faire une vidange :wink:
Si tu veux vraiment assurer, tu peux aller faire controler ta presison d'huile dans un garage, mais bon pour moi c'est que ça :wink:
T° huile c'est normal y'a pas de voyant il me semble :wink:
T° d'eau est allumé avec le contact, sur la mienne. Enfin on verra plus tard!
Tenebro
oui çà bouge bien en accelerant et en decelerant, par contre l'aiguille grimpe quand meme legerement au dela de la zone max, elle reste en contact avec la zone...
Et pour les voyants tu sais lesquelles s'allume en mettant le contact autre que les centraux et le mano d'huile ??
Tenebro
merci pour les voyants j'avais pas vu... :oops:
me voila rassurer quand meme !!! :bien:
merci
Furtif
Message par Furtif »
Pour le fait qu'elle monte avant de mettre le contact,c'est pas que sur les 1ers modeles y'a une sonde de niveau d'huile?? :roll:
205 Green de 1989
Exact...
Tenebro
??? Je comprends pas ?
y en a une ou y a pas ?
Ah yes bien vu Furtif! :bien:
Y'en a une, quand tu mets le contact elle indique le niveau d'huile, puis moteur en route elle indique bien la pression :wink:
Revenir à « XU Essence »
