[j'avais raison !!!!!] ===> Montage d'enjoliveurs
Floriane
Message par Floriane »
Bonjour !!!
Hier, j'ai décidée de donner un petit coup de jeunesse à ma 205 Junior. En effet, ses enjoliveurs sont d'origine et datent donc de 1989.... :whoa:
J'ai donc achetée des enjo chez feu vert. J'ai essayée de les monter cette après midi.....
:pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: ils ne veulent pas rentrer, même en forçant !!! :pascontent: :pascontent: :pascontent: :pascontent: Comment vous avez fait sur la votre ???
Merci de vos réponses ....
Dernière modification par Floriane le sam. 22 mars 2008 21:17, modifié 1 fois.
Tit' Moket
Re: Montage d'enjoliveurs
Message par Tit' Moket »
As tu verifier la taille des enjoliveurs? Sur ta 205, il doivent être en 13" mais si tu a pris du 14" ou plus, là c'est même pas la peine... Il va falloir les changer!
Sinon, si tu les change, pour monter les nouveaux, il faut bien faire attention a ce que le cerclage en ferraille soit bien dans la petite "goulotte" prévus pour lui sinon au bout d'un moment , en roulant, ton enjoliveur te doublera tout seul... :mrgreen:
a+ Tim'
205 GTI de 1986 - 191000kms
De mémoire les Junior ont des goujons de fixation plus longs car les enjoliveurs sont fixés grace aux goujons.
Donc si tu vires les enjos d'origine (dommage), les enjos "adaptables" butent sur les goujons.
Floriane
J'ai bien pris des enjo en 13'....
en fait, les fixations rentrent sauf 2 ou 3 que je n'arrive pas a faire rentrer...
Floriane
avez vous une méthode type pour les monter ?
Tit' Moket
Quand tu les montes, tu les montes bien parrallèlement à la roue?
Sinon, tu sens que sa bloque, par exemple à cause des goujons ou parce qu'ils sont trop grands? :suspect:
Floriane
Non je ne sens pas que cela bloque a cause des goujons, mais plus comme si, la taille était un poil plus grand, pourtant c'est la bonne taille
Tit' Moket
Bah, là, je pense que ça ne vient pas de la 205 mais plutôt des enjoliveurs qui ne s'adaptent pas sur tes roues mais ça me parait bizard quand même... :roll:
Il fadrait faire appelle à une personne qui travail à Feu Vert et qui pourrat peut-être nous renseigner mieux que ça!
::d
Floriane
oui, je pense que je vais retourner chez feu vert, mais je trouve cela bisard quand même, j'ai vu beaucoup de 205 avec ce type d'enjoliveurs ....
Tit' Moket
Après, il me semble qu'il existe plusieurs types de jantes en tole mais ça reste incompréhensibles quand même! Sinon, par exemple sur ma 205 essence, j'ai des enjoliveurs de Feu Vert et il y vont sans problème... Curieux!
Floriane
et ta eu du mal a les faire rentrer ?? comment tu as fait ??
Moi ce sont des enjoliveurs de marque "stilway"
Tit' Moket
Alors, là, la marque ou le modèle... je ne sais plus! Ils sont ronds :mrgreen: :mdr3: :P , un peu en elipse, avec un rond "gravé" au milieu qui fait 20cm de diam.
Sinon, non, je n'est pas trop galèré à les mettre, en forçant un peu :silence: mais il faut bien sinon ils se feraient la malle vite fait... Bien // à la roue, en faisant attention à la valve surtout, en ayant fait attention au positionnement du cerclage aussi... et hop, le travail est fait! 8) 8)
Floriane
bon je dois vraiment être nule, je viens de réessayer, et cela ne rentre toujours pas, pourtant bonne taille, il y a juste 2 ou 3 fixations qui ne rentre pas, j'ai tout essayer, même de les faire rentrer avec une pince en poussant les fixations, je suis désespérée .... a feu vert ils vont rigoler lorsque je vais leur demander.... :oops:
Tit' Moket
Mais non, y'a pas de honte à avoir! En +, si c'est un défaut, ce n'est pas de ta faute! Ne desespères pas... :wink:
Ramènes-les à Feu Vert et voit avec eux si ils peuvent monter les enjoliveurs sur ta voiture et ils verront si ils vont ou pas... Pas de soucis... :bien:
a+ Tim'
Floriane
Merci pour tes réponses :bien:
