[ELEC-Fiche] Démontage et nettoyage des feux arrières
Salut les 205istes :)
Cette fiche vous expliquera comment démonter vos feux arrières en redonnant un coup de jeune au chrome à moindre coup ! :bien:
Fiche à coupler idéalement avec celle-ci (rénovation du plastique des feux) : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 18&t=36057
Pour :
- feux phase 1 et phase 2
- 205 tous modèles
Matériel nécessaire
- Cliquet avec douille longue de 10 ou clé à pipe de 10
- Tournevis cruciforme ou torx selon modèle
- Clé plate de 8
- Bombe de peinture "effet chrome"
- Lave vaiselle ou évier, liquide vaisselle, éponge
Voiture cobaye : 205 Green 1991
1) Déposer les vis de fixation des cabochons de feux
2) Pour modèles équipés, déposer le réservoir de lave glace arrière. Attention à ne pas en renverser.
Vis torx ou cruciforme selon le millésime.
3) Déconnecter la prise électrique de la pompe de lave glace
4) En décollant un peu la moquette en feutrine, vous apercevez l'écrou de 10 fixant le feu. Le déposer.
5) Dépose du feu. Défaire la connexion électrique.
6) Feu déposé
7) Déposer l'écrou de 8 fixant le circuit imprimé au reste du feu. Enlever les ampoules
8) Déposer le circuit imprimé
9) Nettoyer les circuits et les réflecteurs ainsi que leurs joints. Lave vaisselle pour ma part.
10) Peindre les réflecteurs avec la bombe chrome. Résultat garanti.
Remonter l'ensemble.
Couplé à la fiche de réfection des cabochons, vous n'obtiendrez certes pas des feux neufs, mais dans un état tout à fait convenable. :bien:
Dernière modification par 3dfx le sam. 21 janv. 2012 14:09, modifié 4 fois.
Tit' Moket
Re: *Fiche* Démontage et rénovation des feux arrières
Message par Tit' Moket »
Une fiche comme on les aime!!! Merci beaucoup, c'est bien expliqué, avec des photos... :bien: ::d :bien:
Par contre, une pitite question me "turlupine"!!!
Avec quoi peut-on nettoyer le chrome ???
Avec du Mirror ou du lave glace??? Y-a-t'il un type de chiffon a prendre en particulier?
merci d'avance.
a+ Tim'
205 GTI de 1986 - 191000kms
Alors euhhh le nettoyage...déjà surtout pas le coté vert de la spontex :lol:
J'essaierai un chiffon doux et légérement humide...faut savoir que le moindre petit truc ça raye direct, la couche d'origine est vraiment très fine :shock:
Tit' Moket
Donc pour qu'il brille bien, du Mirror, ça le fait!
Le lave-glace, j'ai peur qu'il ne le fasse pas assez briller... :0
Donc si on rajoute un chiffon doux, de la douceur, ça doit le faire... :bien:
Merci encore :bien: :bien:
FeaReaX
Message par FeaReaX »
coucou!
juste une petite question, j'ai des feux arrières blancs de phase 1 ( d'origine) que j'ai récupérés quand j'ai cassé ma voiture, et je voulais savoir si je pouvais les mettre sur ma XAD sachant que c'est une phase 2 :s !
205 XAD de 1992 - 175000kms
Message par chamalow »
Prix de la bombe? :wink:
Si ca tient dans le temps, avec la chaleur, c'est intéressant.
Par contre, comme c'est du plastique, je pense qu'il aurait été préférable, sauf indications contraire sur le produit, de passer une à deux couches d'apprêt, au risque de voir la couche primaire de "chrome" s'écailler. :?
Tit' Moket
FeaReaX a écrit :coucou!
Je crois que le sujet a déjà était abordé et une fiche existe... Un petite recherche s'impose!
FeaReaX
d'accord pas de problème! je vais regarder ça!
merci!
chamalow a écrit :Prix de la bombe? :wink:
Bombe : 9€ à LeroyMerlin (pas été voir ailleurs c'est à coté de chez moi).
J'ai mis une couche d'apprêt, je l'ai pas précisé, ça me semblait évident :gene: :wink:
Par contre faut pas mettre de vernis, bizarrement ça rend le chrome plus foncé (pas compris)
Pour la tenu en température c'est ma seule crainte, mais après plusieurs semaines d'utilisation ça n'a pas bougé donc je ne m'inquiète pas. :wink:
Tit' Moket
3dfx a écrit :Par contre faut pas mettre de vernis, bizarrement ça rend le chrome plus foncé (pas compris)
Oui, c'est vrai!
Je fait un peu de maquette et sur certaine teinte de gris, ça fait pareil!!! Pas compris non plus... :oops:
:bien: :wink:
bruno34
Message par bruno34 »
faudrait préciser de cacher les douilles pour les culots d'ampoules avant de peindre (même si ça semble logique à certains...)
::d
205 CTI de 1989
205 XLD de 1987
Pas besoin de cacher quoi que ce soit, tu ne peint pas le circuit imprimé puisqu'il est détaché du reflecteur... :wink:
La seule chose à masquer eventuellement, c'est le joint du phare si tu ne l'as pas enlevé du feu avant lavage.
Marcalex
Message par Marcalex »
la bombe chrome c'est en fait du gris clair, genre pour repeindre les jantes?
205 XAD - 414000kms
Marcalex a écrit :la bombe chrome c'est en fait du gris clair, genre pour repeindre les jantes?
Bah c'est une bombe "peinture effet chrome" du Leroy Merlin.
