Relais sur faisceau Gentry Avis aux Gentrystes et Griffistes
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
Salut.
Petite question. J'ai récupéré une partie de faisceau de 205 Gentry. La partie lève-vitres + condamnation centralisée.
Sur ce faisceau il y a le boitier de commande de centralisation, le bippeur d'oubli des phares et le boitier de temporisation de plafonnier.
Mais il y a aussi un relais. Apparemment ce relais commute le 12V des les lève-vitres mais il est commandé seulement lors de l'ouverture d'une portière! :roll:
Quelle est cette option? Y aurait-il un schéma disponible?
Merci.
Dernière modification par Gargouille07 le jeu. 29 mai 2008 08:33, modifié 1 fois.
Re: Relais sur faisceau Gentry
Si je dis pas de betises, c'est un systeme qui alimente quelques instants les VE une fois le contact coupé, mais je croyais que c'était uniquement sur les Griffe.
Gargouille07
Sais pas.
Mais ce qui est sur c'est que le relais n'est activé que si la portière est ouverte!
Donc dès que tu la refermes le relais revient au repos. Alors si ça agit sur les lèves-vitres ce n'est qu'un court instant, enfin tant que la portière est ouverte.
Gargouille07
Hello.
Y a pas un Griffiste ou un Gentryste qui pourrait m'éclairer? ::d
Merci.
Gargouille07
Re: Relais sur faisceau Gentry Avis aux Gentrystes et Griffistes
Donc personne n'a de Gentry ou de Griffe?????????????
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Au risque de dire une bétise... sur la 405 à mes parents, il y a un système qui permet de fermer les vitres électriques, contact coupé et porte ouverte... Je ne sais pas comment il est ou si il y a un relais mais si ça peut aider... :mrgreen:
205 GTI de 1986 - 191000kms
j-philippe
Message par j-philippe »
à ma connaissance ,seules les "griffe" ont ce systheme ! :wink:
Gargouille07
Ok merci pour ces infos.
Il faut que je regarde mon câblage mais il me semble que l'ouverture des vitres n'est pas possible si la portière est ouverte. A voir.
Par contre personne n'a de schéma correspondant?
pavot
Message par pavot »
C'est un système commun aux Griffe et Gentry, elles ont le même faisceau avec également des prises pour les rétros dégivrants et les pare soleils éclairants.
Gargouille07
Merci Pavot mais peux-tu me préciser quand, comment et quelle option au juste se trouve avec ce faisceau?
Ce n'est que pour l'ouverture des vitres ou plus encore?
pavot
Message par pavot »
Je ne comprends pas trop ta question. Si tu as tout le faisceau de la Gentry, tu as donc cette fonction qui réarme les vitres électriques portes ouvertes et contact éteint, une prise de chaque côté pour brancher un rétro dégivrant, une prise pour le boitier de temporisation de la lumière quand on ferme la voiture et des prises pour les pares soleils éclairants. Tu n'as pas toutes ces prises sur un faisceau de 205 GTI, c'est seulement sur ces 2 modèles.
Gargouille07
Salut.
Oui j'ai bien un faisceau de Gentry mais il est pour le moment sur table donc pour vérifier le fonctionnement des options c'est chaud :mrgreen:
En fait ce que je voulais savoir c'est comment fonctionnait exactement cette option car sur mon faisceau il me semble que le + est coupé lorsque la portière est ouverte.
Aktarus
Message par Aktarus »
En effet, une fois le contact coupé, les vitres électriques sont réalimentés lorsque l'on ouvre la porte conducteur. Et j'entends bien le "clic" du relais lorsque j'ouvre ou je ferme cette porte. Perso, si j'ouvre la porte passager, ça ne réalimente pas les VE.
Gargouille07
Salut.
J'ai donc vérifié mon faisceau, l'option fonctionne.
Par contre sur mon faisceau les 2 fils pour les ouvertures de portes arrivent au même point donc tes vitres doivent pouvoir être remontées si la porte conducteur OU/ET passager est ouverte!
Aktarus
en effet, petite correction : j'ai vérifié tout à l'heure. Après avoir coupé le contact, la remontée de la vitre passager est possible AUSSI lorsque la porte passager est ouverte (pas seulement la porte conducteur). :cote:
J'avais dû faire l'essai à une époque ou le contact de porte passager devait être faiblard pour avoir été enduit d'erreur de la sorte... :oops: :mrgreen:
