Trous à l'accélération, échappement qui pète et fumée noire
Asuka
Message par Asuka »
Bonjour, me revoilà !
Hier sur l'autoroute, à 110, la voiture a eu des trous à l'accélération et à un moment il y a eu un pète au pot d'échappement et de la fumée noire. Ensuite, elle s'est remise à rouler normalement mais j'ai ressenti un mini trou par la suite.
Je voulais savoir si vous pouviez me dire ce que vous en pensiez svp.
J'ai décidément pas de chance...
205 XR de 1991
Jujubei 02
Re: Trous à l'accélération, échappement qui pète et fumée noire
Message par Jujubei 02 »
En habitant à sartrouville t'auras toujours ce problème....de trou :lol:
Non je deconne. Quand tu dis qu'elle t'a fait une fumée noire, est-ce qu'en gardant le pied à l'accelerateur ou en appuyant un peu plus, la voiture ne montée plus en régime?
chcug
Message par chcug »
Oué jujubei cela doit etre les meme symptome que toi, enfumage de motard :mrgreen: ralentissement monstre sur l'A21, un nuage de fumée noir, mais qu'est ce ??? Rien c'est jujubei :gene: .
Nan je déconne mais honnetement c'est vraiment bizare ce truc !!!
Asuka
Message par Asuka »
La fumée c'était après le pète au pot d'échappement.
Avant qu'elle pète, elle décélérait et accélérait par intermittence en gardant l'accélérateur toutjours au même niveau, elle broutait, donc j'ai forcé en accélérant encore plus.
Avance à l'allumage ? Tête de delco ? Bougies ?
205 XR de 1991
Asuka a écrit :Tête de delco ? Bougies ?
Ca se pourrait bien. :clin:
Ou encore, module d'allumage ou bobine. :clin:
Asuka
Message par Asuka »
La tête de delco a été changée l'année dernière, enfin il y a plus de 6 mois... grrr J'espère que c'est pas ça...
205 XR de 1991
doudzilla
Message par doudzilla »
salut
tu as controler tes bougies ?? ton filtre a air ?? ton filtre a essence ?? si c'est le cas (dans quel etat ils sont??) sinon je dirais comme les collegues plus haut ::d ca proviens de ton allumage.
est ce ta tete de delco est encore bonne malgre ton changement il y a 6 mois, est ce que son support est bien fixer (car cela donnerais de l'avance ou du retard a l'allumage sur ton cycle moteur).
tiens nous au courant.
205 GTI - 265000kms
205 GLD - 328000kms
vids59
Message par vids59 »
salut
a m'ont avis ca vient de la bobine d'allumage :bien:
Si tu veux, tu passes me voir (94) et je regarderais ce que ça peut être. :)
Asuka
Message par Asuka »
Je te remercie JPB mais c'est un peu loin et surtout que je ne voudrais pas te déranger pour ça.
Je vais l'emmener au garage cette semaine, je verrai bien ce qu'on me dit.
Mais sinon samedi, j'ai roulé avec. Elle l'a refait 2s et ne l'a plus refait...
205 XR de 1991
Asuka
Message par Asuka »
allez quelques nouvelles de mon cas :
- le garagiste a nettoyé le carburateur et changé les bougies ... ça n'a rien changé au problème, 3 jours après ça a refait la même chose
- en fait j'ai plus de précisions sur le symptôme : ce qu'il se passe c'est qu'elle cale pendant que je roule ... si jamais je débraye le moteur se coupe avec tous les voyants allumés, et lorsque je lache la pédale il repart (entrainé par l'élan de la voiture) ... Du coup ça expliquerait le nuage de fumée quand le moteur repart.
- et le plus chiant dans l'histoire c'est complètement aléatoire, ça peut ne rien faire pendant une semaine, et un jour en allant chercher le pain le faire à répétition ... à priori ça le fait plus moteur chaud que froid
donc je vais sans doute la ramener chez le garagiste mais ce qui m'ennuie c'est que comme le problème est aléatoire j'ai peur qu'il change des pièces pas nécessaires, que ça me coûte beaucoup d'argent, et qu'au final ça continue à déconner ...
quelqu'un ici aurait une idée précise de la pièce à changer ? :gene:
205 XR de 1991
Tu aurais pas une prise d'air quelque part ? (voiture qui cale en roulant, trous..)
Vu que le problème est aléatoire, je pencherais plus pour un problème de module. :clin:
Le problème c'est que pour en être sûr il faudrait en essayer un autre et que si c'est fait en garage il vont en mettre un neuf au prix fort. :?
C'est quoi comme 205 ? :wink:
Asuka
Message par Asuka »
Je viens de le rajouter dans mon profil : 205 XR 1.4L 09.1991 :)
3dfx : Prise d'air, j'y crois moyennement vu que c'est complètement aléatoire.
205 XR de 1991
Asuka a écrit :Je te remercie JPB mais c'est un peu loin et surtout que je ne voudrais pas te déranger pour ça.
Si je te le propose c'est que ça ne me dérange pas. :)
Ton moteur doit être un TU (comme le mien) et j'ai un module à te prêter. :wink:
Revenir à « TU Essence »
