(reglé) grosse vibration
Topics anciens ou à trier ...
hifo205
Message par hifo205 »
bonjour a tous d'abord, voila je possede une peugeot 205 XS en 1400cc 3portes, voila mon probleme est celui ci : j'ai des vibrations a l'intérieur du véhicule , le levier de vitesse va dans tout les sens as partir de 80kmh mes portes bouges...
ce que j'ai deja éfectué le remplacement de l'ésieu arriere , la boite de vitesse , et le silent bloc moteur central celuis ou le cardan passe
point de vue roue ce sont de nouvel jantes avec 4 nouveau pneu tout est neuf et j'avais deja le probleme avant
voila j'attend de vos nouvel et encore un grand merci :bien:
Dernière modification par hifo205 le ven. 4 juil. 2008 17:29, modifié 1 fois.
Marcalex
Re: grosse vibration
Message par Marcalex »
Tes vibrations etaient presente avant les changements de train boite roues etc???
205 XAD - 414000kms
hifo205
oui avant tout ce que j'ai remplace
ludows7
Message par ludows7 »
Tu as un cardan tordu :wink:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
hifo205
ce qui est bizare c'est qu'as chaque fois que je remplace quelque chose je n'ai plus rien pendant 10 as 15km puis ca reviens :suspect:
ludows7
ca ne le fais qu'a 80 km/h??
pas d'autres symptomes? claquement ou choses du genre? louvoiement dans les long virages ouverts..???
Ca peut être un parallélisme aussi si ca se produit a la même vitesse.
Ca s'amplifie au dessus de 80 ou ca rediminue?
es ce que la voiture tire un poil a droite ou a gauche quand tu lache le volant???
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
hifo205
ben quand je freine j'ai le volant qui tire légerement a gauche ou a droite mais pas tout le temps et des que j'embraille ou que j'accelere plus ,je n'ai plus rien et ca commence des que je mets ma 4eme dons +- as 80kmh jusquas 100 110kmh
hifo205
tu pense que c'est un cardan ludows7 ?
ludows7
Sur une plage de 80 a 100km:h ca me semble bizarre que ce soit un cardan surtout si ca ne le fais qu'a cette vitesse et pas sur les phases d'acceleration...
Mais bon un cardan c'est toujours surprenant ce que ca peux faire...
Si tu as l'occasion de tester un cardan qui est bon pris sur une autre voiture pour vérifier... ca coute rien de tester
Et puis sans avoir vu réellement le problème c'est toujours compliqué parce qu'une 205 qui vibre ca peut etre tout et n'importe quoi... :0
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
samuel205
Message par samuel205 »
ludows7 a écrit :une 205 qui vibre ca peut etre tout et n'importe quoi... :0
les roulements de roues par exemple, voir les rotules :rirejaune:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
hifo205
quand je roule hors cette plage de vitesse je n'ai aucun bruit meme en tournant juste de temps en temps j'entend un petit grincement mais vraiment léger
Ce sont des jantes de XS que tu as monté ou des jantes alu ? :wink:
Si ce sont des jantes alu les vis sont différentes je crois. :wink:
Les silent bloc de bras de suspension sont ils en bon état ? :0
ludows7
Et les rotules?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
hifo205
bonjour a tous, voila nouveau symptone aujourd'hui maintenant j'ai les vibrations meme en 2eme et j'ai remarqué un bruit quand je tourne comme si quelque chose se déboitait et quand j'accelere et que je tiens mon levier de vitesse je le sens allé de gauche a droite et pour les jantes se sont des en allu que j'ai commander chez peugeot
hifo205
et quand j'accelere normalement jusqu'as 3000tr et que je relache ca fait des secouses
Revenir à « Archives »
