Fil 10B dans connecteur de portière
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
Salut.
Alors voilà, je m'attaque à la Ju-Ju :lol:
Elle va avoir des lève-vitres et la condamnation centralisée. :bien:
Mon faisceau est déjà précablé, il y a le connecteur bleu dans la boite à fusibles.
Donc j'ai commencé par installer le relais + le fusible. Ensuite j'ai monté le faisceau dans la portière.
C'est un faisceau de Gentry donc il y a la condamnation + lève-vitre + rétro dégivrant.
Le moteur de centralisation a 5 fils! 2 pour le moteur et 3 pour les contacts.
Le problème c'est que les contacts doivent aller directement sur le boîtier de centralisation. Hors là sur 1 fil il y a 12V qui arrivent (au niveau du connecteur de portière gauche)
C'est le fil N°10B qui envoi 12V en permanence (même contact coupé) !!!
Quelle est cette option qui impose d'avoir 12V permanent dans la portière??? :roll:
Quelqu'un aurait une idée?
Merci.
loony205
Re: Fil 10B dans connecteur de portière
Message par loony205 »
Sur les Gentry c'est pas comme les Griffe où il y a une temporisation sur les lèves vitres electriques même contact coupé ?
Gargouille07
C'est pas plutôt la possibilité d'actionner les lève-vitres sans remettre le contact?
Et non pas une tempo?!
loony205
Gargouille07 a écrit :C'est pas plutôt la possibilité d'actionner les lève-vitres sans remettre le contact?
Oui mais je pense qu'il y a une temporisation une fois que tu as coupé le contact.
Pas sur que ce soit alimenté en tout temps.
Gargouille07
Si si je t'assure! pas de tempo!
C'est 24h/24 ::d
Et en plus ce fameux +12V arrive sur un fil qui ne devrait pas être relié au +12V.
Donc il y a incompatibilité des faisceaux!
A moins que le mien ai été bidouillé mais je ne pense pas!
Gargouille07
J'ai trouvé!
C'est bien un +12V permanent.
Il sert à alimenter l'actionneur de condamnation centralisée version à clef.
C'est à dire sans télécommande infrarouge.
Pas malin d'avoir ce fil à cette place dans le connecteur...
Gargouille07
Pour continuer sur ce post...
Donc comme expliqué auparavant, la Ju-Ju a un précâblage pour les lève-vitres + condamnation.
C'est bien pratique ça évite de tout changer, il faut juste adapter les faisceaux!
Et comme elle est précâblée, je me demandais si il y avait aussi le précâblage pour le moteur de centralisation du hayon?!
Quelqu'un aurait-il vu trainer 2 fils par hasard???!!! :wink:
samuel205
Message par samuel205 »
Gargouille07 a écrit :Pour continuer sur ce post...
oui moi j'ai 2 fils qui trainent dans le hayon :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Gargouille07
Salut.
Ah oui?! Je vais regarder ça alors.
J'ai vu qu'il y avait 1 fil seul mais 2 fils sur 1 connecteur, pas vu!
Ça en ferait 3 alors?!
Si c'est bien ça le précâblage c'est vraiment le top, ça simplifie la vie :bien:
Et je me dis que sur la RG j'ai fait pas mal de modifs faisceau alors que j'aurais pu utiliser le précâblage! 8)
M'enfin.
samuel205
comment ca 3 ? moi j'en ai vu que 2 :whoa:
Gargouille07
Ben oui j'en ai vu 1 autre.
Ça doit être pour la lumière dans le coffre.
Je fais une photo ce soir.
samuel205
ok.
Pour infos les 2 fils que j'ai vu en plus sont a gauche du moteur d'essuie glace.sinon une cosse derrière le feu AR gauche
La cosse derrière le feu c'est un précâblage pour attache remorque
samuel205
3dfx a écrit :La cosse derrière le feu c'est un précâblage pour attache remorque
l'attache remorque est deja present donc ca dois pas etre ca a mon avis
Gargouille07
J'ai regardé je n'ai pas le précâblage!!! :bleble:
Mais bon je ne suis pas sur que le hayon soit d'origine et il du y avoir de la bidouille!
Par contre tu peux me dire où va ton connecteur 2 fils de centralisation?
Il passe sous la banquette?
