info capteur PMH test et utilisation.
JMKE
Message par JMKE »
Ayant vu de nombreux topic sur ce fameux capteur voici quelques info
Le capteur pmh et présent sur toutes nos 205
Moteur TU:
Il est placé sur la boite de vitesses sur la partie avant, a coté de la pipe d'échappement, serrer sur son support par une vis torx de 20.
Il sert a branché les appareils de diagnostique et de réglage de l'allumage.
La valeur de sa résistance en Ohms doit être aux alentours de 60,70
Moteur XUD et XUDT
Il est placer sur la boite de vitesses sur la partie arrière, sous la pompe a vide, serrer sur son support par une vis de 10.
Il sert d'informations pour les comptes tours, sur les véhicules équipés bien sur.
La valeur de sa résistance en Ohms doit être aux alentours de 60,70.
Particularité:
Sur véhicule climatisé , la capteur est différent.
Sa valeur de résistance en Ohms doit etre aux alentours de 110.
205 GRD
205 Rallye de 1988
Re: info capteur PMH test et utilisation.
Si je dis pas de betises, sur TU injection monopoint avec gestion Bosch MA3.0 (bobine jumo statique), le capteur PMH est utilisé comme info pour le calculateur. :wink:
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
JUJUROADY a écrit :
Particularité:
Et pourquoi ? :0
205 GTI de 1986 - 191000kms
JMKE
Message par JMKE »
bonne est la question, je ne serais donné la réponse
205 GRD
205 Rallye de 1988
205xs
Message par 205xs »
Pourquoi les Moteur XY et XW sont toujours oublie ?
Tit' Moket
205xy8 a écrit :Pourquoi les Moteur XY et XW sont toujours oublie ?
... car pas terribles ... :langue: :mrgreen:
205xs
Message par 205xs »
Fait attention a ce que tu dit c'est super bien a XY ou XW
Une fois que tu y a gouté difficile a revenir a autre chose chose, super moteur... ::d :bien:
Tit' Moket
:mrgreen: Rien ne vaut un MAZOUT !!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
205xs
Message par 205xs »
Ca c'est sur un MAZOUTKIPU ne vaut rien
Tit' Moket
:mrgreen: :langue: :mrgreen: :langue:
JMKE
Message par JMKE »
par ce que je ne les connais pas assez pour poser des infos qui pourraient etre eronnées , je pense donc que l'en mettant toutes nos connaissances ensemble nous pourrions faire évolué ces infos.
205 GRD
205 Rallye de 1988
205xs
Message par 205xs »
Tu aura l'occasion de connaitre un XY8 sur une XS
JMKE
Message par JMKE »
ma première auto était une talbot samba équipé du moteur 104 , une merveille increvable, et qui marchait du feu de dieu. je n'ai jamais eu l'occasion de lui apporter des modifications d'amélioration de gamme a regret aujourd'hui :roll:
205 GRD
205 Rallye de 1988
piranas
Message par piranas »
Sur moteur XUD9, la prise sert uniquement a apporter l'information au compte tour, si un compteur haut de gamme est monté, sinon il sert a rien.
Sur moteur XU9JA ou XU5JA, il ne sert a rien, a part a peugeot, puisque la remonté du compte tour se fait par la bonine.
Part contre si quelqu'un connait un montage, ou a une courbe de ce capteur, il serait intéressant de bricolé un truc pour avoir la vitesse sur un simple voltmètre.
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
