Ma 205 GRD 93 ne démarre plus !
Safichris
Message par Safichris »
Est-il possible que ce soit le boîtier de préchauffage qui empêche le démarrage.
Le voyant de préchauffage s'allume et s'éteint normalement.
Merci.
samuel205
Re: Ma 205 GRD 93 ne démarre plus !
Message par samuel205 »
Bonsoir,
oui c'est possible mais ca peut venir aussi d'ailleurs. tes bougies sont-elles bonnes ? les as -tu testés ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Mathieu P
Message par Mathieu P »
Il se passe quoi quand tu tourne la clé pour lancer le démarreur ?
silence complet ? ou es ce qu'il tourne ?
Démonte une bougie mets la en contact avec la culasse et demande à quelqu'un de préchauffer tu verras bien si elle rougie.
Safichris
Le démarreur tourne, le gasoil arrive au filtre.
Je pose la question du boîtier de préchauffage car je crois que j'avais eu ce genre de problème sur une 205 D ou une ZX D.
Merci pour vos conseils.
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
Salut!
Dis nous comment se comporte ta voiture au démarrage!
- Tu entends le démarreur qui tourne (et entraine le moteur) ou claque ( "tac" à chaque coup de clé) ?
- Rien ne se passe?
- As tu déjà essayer de pousser ta voiture pour savoir si elle démarre? :mrgreen:
Ca peut venir de la batterie, l'alternateur, l'éclectrovanne, (Neiman)... :roll:
205 GTI de 1986 - 191000kms
samuel205
Tit' Moket a écrit :Salut!
- Rien ne se passe?
sur un diesel je suis pas sur que ca fonctionne :oops:
Tit' Moket
Ah bon! Pourquoi alors? :roll: :0
samuel205
la fois ou ca m'est arrivé d'avoir ce genre de probleme la pousser n'a pas amelioré les choses mais apres peut etre que ca marche.
Cependant si le boitier de prechauffage est responsable je doute que la pousser la fasse demarrer
Tit' Moket
OK! Mais au moins il serait au courant (par un moyen certe pourrie... :mrgreen: ) de savoir si son moteur tourne... :roll:
Dis toi que j'essaye de trouver les symptomes car je ne sais pas comment est la voiture... Attendons plus d'infos de sa part... :wink:
samuel205
oui, c'est vrai je suis d'accord avec toi et attendons d'avoir plus d'infos
Mathieu P
Le plus simple pour savoir c'est de vérifier que les bougies rougissent. Si elle ne rougissent pas vérifie déjà qu'elles ne soient pas mortes. Il y a plein de méthodes, je te renvoie à la fonction rechercher.
Tient nous au courant du test des bougies.
Mathieu P
Le topic est en double (numéros 36535 et 36536)
Il serait peut être possible de les fusionner ?
Tit' Moket
Est ce que ton moteur tousse ou pas? Ca vient peut être de l'électrovanne...
biwann
Message par biwann »
Mathieu P a écrit :Le topic est en double (numéros 36535 et 36536)
C'est fait, merci :wink:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Mathieu P
De rien
Je me posais des questions parce que je ne retrouvais pas mes posts et en fait ils étaient sur le second topic. J'ai tilté quand j'ai vu 2 topics avec le même non dans le liste de la page d'accueil.
