Clignotants fonctionnent de façon aléatoire !
lunatic67
Message par lunatic67 »
Bonjour à tous !
Voila mon problème :
Mes clignotants fonctionnent de façon aléatoire ( donc très dangereux ).Quand les clignotants ne fonctionnent pas ( au démarrage par exemple ) je mets les feux de détresse et là, les cligno fonctionnent...mais des fois j'ai beau allumé les warning les cligno ne marchent pas...
Que faire ?
Mathieu P
Re: Clignotants fonctionnent de façon aléatoire !
Message par Mathieu P »
Essayer de changer la centrale clignotante déjà. Moi quand il fait humide j'ai les clignos qui se bloquent et en la bougeant hop ça repart.
lunatic67
C'est quoi la centrale clignotante ?
samuel205
Message par samuel205 »
la centrale clignotante c'est comme un relais et elle se trouve dans le compartiment fusible
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Mathieu P
tu mets les warning, puis tu poses un doigts sur chaque relais, au toucher tu vas sentir lequel est celui des clignotants :cote:
lunatic67
J'ai regardé ce matin , je vais voir pour changer le bloc mais je doute que ce soit ca qui fonctionne mal,... les warnings fonctionnent bien...... un faux contact peut être ?
Meoran
Message par Meoran »
J'ai exactement les mêmes symptomes !
C'est vraiment très enbetant, et d'autant plus dangeureux (surtout en pleine ville ou sur une voie rapide...)
Parfois mettre les warnings 2 sec résoud le problème mais parfois juste... ça devient de plus en plus rare que ça remarche.
J'ai repéré la centrale, un petit truc carré en plastoc' ça serait cette pièce qui poserait defaut donc ? (comment ça se fait que les warnings marchent impec alors ?) ça vaux chèr ce truc ?
J'ai déjà eu a changer le comodo en janvier, étant d'occas il est peut être le coupable, mais quand les clignos marchent plus j'ai beau 100 fois les activer-désactiver ça change rien, par contre un coup de warning et pof miracle (enfin pas toujours, ça résoud le prob de moins en moins même)...
Bilan, la centrale ?
205 GRD de 1991
Mathieu P
Moi sur la mienne ça me le fait quand il y a de l'humidité, c'est possible que la centrale déconne. Vous pouvez déja essayer de poncer les cosses.
Meoran
Mes cosses sont intactes ! Je vais voir ce week end pour acheter une centrale !
205 GRD de 1991
bzh77
Message par bzh77 »
Salut, regarde aussi au niveau du bouton de warning, je ne sais plus si les contacts des clignos passent pas par se bouton (j'ai eu le même problême sur une 605, et c'était le bouton de warning qui déconnait).@+
Cyril
Meoran
Bon, j'suis blazé j'ai cramé 40€ pour une centrale neuve et rien :/
Sinon quand il fait bien froid le matin ils marchent, puis très vite avec le chauffage plus rien.... (même sans chauffage ça marche plus au bout de 2-3 utilisations)
J'irais voir à la casse pour un comodo, d'autre suggestions ?
J'ai cru comprendre que le bouton warning pouvait être aussi à la base de ce problème, je vais vérifier.
PS: Quand je mets les phares, je n'ai plus l'icône bleu du phare sur le tableau de bord, j'ai juste l'icône de la veilleuse. L'icône des feux de route elle marche sans problème, ça a peut être un rapport ... (ou pas !)
205 GRD de 1991
Meoran
Bon j'ai trouvé la cause !
C'est dans la cosse du bouton de warning qu'il y a un problème, mais j'arrive pas a trouver quel fil fout la merde et comment réparer ça car la cosse ne parrait pas endomagé ni les "tiges" du bouton (le coté femelle comme le coté male quoi).
Qq'un peut m'aider a identifier le fil (couleur) ?
205 GRD de 1991
bzh77
Message par bzh77 »
Est tu certain que cela viennent du connecteur?as tu essayer de changer le bouton?@+
Meoran
Ben quand je secoues les fils derrière le bouton ça fonctionne donc ça doit être ça et pas le bouton :/
205 GRD de 1991
bzh77
Message par bzh77 »
Meoran a écrit :Ben quand je secoues les fils derrière le bouton ça fonctionne donc ça doit être ça et pas le bouton :/
Pas certain, car le fait de bouger les fils, cela fait aussi bouger le connecteurs, donc si les languettes de contacts de ton bouton sont fatiguées, voire même casser, c'est pour cela qu'un coup sur 2, ça fonctionne.
Cyril
