qui a des explications précise pour recranter?
- pimoos205dt
salut tout le monde! voila tout est marqué dans le titre, j'aurai besoin de savoir comment je pourrai recranter mon arrière (qui à été décranté par l'ancien proprio
)et si j'ai besoin d'avoir un matériel bien spécifique (pont ou autre!)???j'attend vos réponse!merci beaucoup et a bientot!
- brovi
- pimoos205dt
- brovi
- pimoos205dt
Renaud70
- pimoos205dt
Renaud70
En fais j'ai changer mon train arriere pour celui de 205 gti 1L9 décrenter de 40mm
J'ai mis ma voiture sur 2 cric, les 2 sur l'essieu ensuite chandelle sur les coté a l'emplacement "normal" des cric.
J'ai défais mon pot mais juste le bout et les silenblocs.
Le panier et la roue de secoure est enlever aussi.
Débranchement des 2 cable de frein a main(dans l'habitacle)
Débranchement des 2 tuyaus de frein et les pinser pour eviter l'huile de partir (eviter le gaspillage de liquide de frein)
Sous la voiture 2 écrous a chaque extrémité du train a enlever
Ensuite derriere ta banquette 4 écrous (de16 je crois) a enlever ( 2 de chaque coté)
attention il ne faut pas laisser tomber ton train arriere, met des calles pour eviter qu'il tombe par terre après avoir enlever les 4 écrous.
Après tu refais la meme chose pour le remettre mais en sens inverse et purge tes frein a la fin.
Voila j'ai mis 2 après midi mais j'ai eu des problèmes du fais qu'il soit décranter de 40 mm mais en une après midi c'est faisable.
- guigui668
Ca n'explique pas le recrantage tout ca
Pour décranter il te faudra une douille de 32 et une tige en inox et des boulons
la douille de 32 fait pression sur les barres (il faut enlever tous les boulons & co)
Pour le reste je te laisse consulter
http://la205rallye.free.fr/rabaisserAR.htm
- pimoos205dt
Renaud70
- pimoos205dt
martial 57
décrantage
salut !!!
j'étais voir sur le site pour les explications du décrantage, c'est pas très clair comme truc!
parcontre si je peux te donner un petit conseil avant que tu sortes tes barres de torsions ( bien mesurer la distance entre le tambour et l'aile de chaque coté et puis pour remonter il te faudra aussi démonter tes vis d'amortisseurs arrière afin que tu puisses bien pousser sur les bras vers le bàs) et puis questions barres grippées un petit peu de dégrippant n'a jamais fait de mal mais c'est pas la solution miracle pour les cannelures, car il faudrait attendre des jours avant qu'il agisse!
il vaut mieux être à deux pour cette opération( 1 qui serre légèrement la tige filetée avec la douille comme expliqué sur le site et 1 qui frappe avec un marteau sur les barres de torsions au milieu afin de donner des vibrations) quelquefois ca peut aider! sinon difficile de t'expliquer mieux que ca par écrit, j'espère avoir pu t'éclairer un peu !!!
- pimoos205dt
