chauffe moteur voyant s'allume au bout d'une monté 1klm
bibice97470
salut voila j'ai lu un peut tous les post qui parlait des chauffe moteur mais sa ma pas aider du tout.je suis pas un expert en mécanique mais j'essaie de me débrouiller. cette après midi j'ai purger le radiateur remis un nouveau liquide de refroidissement, un antirouille et un produit pour enlever tout la M.. qui a dans le circuit mais rien sa chauffe a l'arrêt le ventilo se déclenche bout de 10 minute quand j'ouvre le capot une bouffé de chaleur se dégage c'est hallucinante peu être que je l'ai mal purger je ne c'est pas vraiment c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide svp
- BOSS 23
Re: chauffe moteur voyant s'allume au bout d'une monté 1klm
Et ton radiateur il est chaud partout ou il reste froid à certain endroit ???
Si en passant ta main sur le radiateur tu sens des zones froides, c'est qu'ils est bouché dedans ...
bibice97470
non mai perso je le trouve pas très chaud par rapport a la chaleur que dégage le moteur et oui en bas a gauche du radiateur il y a comme une sorte de vise qui se dévisse a la main et en enlevant c'était recouvert de m..
- BOSS 23
Quand tu as dévissé, de la merde a coulée, donc ton radiateur a besoin d'une bonne purge
Je sais pas si tu as une essence ou un diesel, mais sur ma D-turbo le radiateur n'est pas n'on plus très chaud, mais elle dépasse jamais les 90° la mienne ...
bibice97470
un petit schéma
bibice97470
non sa a pas coulé en dévissant la vise en était recouvert c'était comme de la me.. une sorte de gelé si tu veut sa couler pas c'était en pâte sur la vise
- BOSS 23
Quand tu dis plein de m****, c'est lorsque tu as dévissé le bouchon que de la m**** a coulée ou bien il y a de la m**** sur le bouchon en lui même ???
Si en dévissant de la m**** a coulée alors vidange ton radiateur sinon nettoie ton bouchon ...
[EDIT] : je viens de voir ton post ....
En fait c'est juste de la graisse qui est tombée sur ton bouchon donc c'est pas grave, enfin je pense que sa a rien a voir avec ta chauffe moteur ...
bibice97470
mais par ce trou rien ne sort c'est normal j'ai mi un caoutchouc d'eau et sa refoulé direct et mon grand père ma dit que c'était par cette vise qu'on vidanger??
bibice97470
oui plus simple comment fait-on une bonne vidange du radiateur
- BOSS 23
En cherchant un peu :
=> Si tu as une essence :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-23663.php
=> Si tu as un diesel :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-344.php
bibice97470
c'est une essence désolé j'avais pas vu sue tu me l'avait demander merci pour le post mais le moteur et un peu différent
je mi retrouve pas vraiment. a oui la sorti du radiateur aprés la durite a gauche sa va direct au moteur mais entre la durite et le moteur il y a un une plaque de métal avec des écrou de 10 c'est quoi ???
- samir03
verifie quand meme ton calorstat j'avis eu le meme probleme le voyant s'allume et pourtant le radiateur etait chaud mais le calorstat ne s'ouvrait pas ou peu et depuis plus de probleme.
bibice97470
un dessin du moteur et d'une pièces que je trouve défectueuse
- fou du puits
c'est le boitier calorstat ?
avec une fixation par deux vis de 10
bibice97470
a ok est sa coute cher a changé sa?? je pense que c'est sa qui doit provoqué la sur chauffe vu qu'il est casser a l'intérieur
