[REGLE (enfin!)][XY8 double carbus] Ralenti instable, calage
Fiches Pratiques X
jeangui111
Message par jeangui111 »
j'ai des problèmes de carburation sur ma XT de 1986 (moteur XY8 - double carbu (2*) Weber 35 IBSH).
J'ai toujours un problème de ralenti instable (mais pas trop) et de calage au ralenti. En ce moment, je conduit uniquement avec le starter tiré, ce qui impacte sur la consommation.
De plus, en régime stabilisé (route, ville ou autoroute), elle a tendance à brouter.
Ce symptôme est une nouvelle fois apparu après avoir fait de l'autoroute (pendant 1h environ).
En résumé, voici ce qui a déjà été fait:
* tête de Delco changée
* faisceau neuf
* bougies changées
* batterie neuve
* filtre à essence neuf
* durits d'essence neuves
* gicleurs de ralenti nettoyés
* filtres des carburateurs nettoyés
Résumé de l'histoire:
* réglage carbu + synchro => ok pendant quelques jours/semaines.
* départ à Nancy (route à 110 + autoroute) => râtés et calages aux freinages. Ralenti très instable.
* réglage carbu => ok jusqu'à faire de l'autoroute pour monter dans le Nord. Même symptômes.
Autres infos:
* SP95 ou 98: même problème
* Pas de fuite au niveau des pompes de reprise des carbus.
Que dois-je en déduire?
Pieds de carbus voilés?
Prises d'air?
Problème de porosité de membrane de pompe de reprise?
Quel est votre verdict?
Dernière modification par jeangui111 le ven. 5 juin 2009 00:04, modifié 3 fois.
Re: [XY8 double carbus] Ralenti instable et calage au freinage.
jeangui111 a écrit :Autres infos:
Moi je dirait SP98+additif, en ce moment tu mets quoi comme essence ?
jeangui111
Toujours du SP 98.
le truc, c'est qu'elle a toujours roulé comme ceci, et que le problème est arrivé suite à de un trajet sur autoroute.
jeangui111
Complétons les symptômes.
j'ai remarqué la chose suivante, après avoir réglé le ralenti un peu plus haut (1100 à 1200 trs/min):
lorsque je suis arrêté, et que je freine fort en maintenant la pression sur la pédale de freins, le ralenti tombe jusqu'à presque faire caler la voiture.
Qu'en pensez-vous?
La prise d'air me paraît toute indiquée, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que suite au réglage de mon garagiste, elle tourne parfaitement, temps que je ne fait pas au moins une bonne dose d'autoroute une fois.
A l'aide :(
Un problème qui apparaît puis disparaît incessamment me dit que le problème ne viendrait pas de la carburation.
Je soupçonne peut être la bobine d'allumage qui surchauffe, ou le module...
jeangui111
merci de ta réponse.
En effet, je n'avais pas pensé à la bobine ni au module d'allumage, ce qui pourrait aller dans le sens de mon mécano (en qui j'ai entière confiance, vu ce qu'il arrive à faire pour régler mes carbus).
Je vais regarder dès que possible et je vous tiens au jus (c'est le cas de le dire).
nico54380
Message par nico54380 »
salut jeangui !! t'as changé le siège ?
Aux vues de mes compétences mécaniques, je ne me prononcerai pas sur ton soucis :mrgreen:
shishi, revolté Alsacien, est bien meilleur !! :langue:
205 Green de 1989 - 320000kms
jeangui111
Salut Nico!
Belle et brillante intervention dis-moi... :lol:
Ton siège me sert actuellement de fauteuil devant ma cheminée. Il est parfait pour bouquiner des essais philosophiques de Nietzsche ou de Clara Morgane...
Je vais m'y mettre quand j'aurai le temps de monter dans le nord, où je dispose d'un garage.
nico54380
chacun a les compétences qu'il peut.... :lol:
tu veux que je te prépare un pouf afin d'y mettre les pieds (il est important d'être bien installé lors d'une lecture de clara) :mrgreen:
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
pour mon info personnelle, quel est le lien entre la bobine ou le module, et le fait de caler uniquement en appuyant sur le frein?
205 SR de 1985 - 179000kms
nicoaube57 a écrit :pour mon info personnelle, quel est le lien entre la bobine ou le module, et le fait de caler uniquement en appuyant sur le frein?
Aucun lien, c'est une autre curiosité. :lol:
nicoaube57
Ah la 205, décidément c'est mon péché préféré!
elle pousse à la curiosité et du coup à se culturer un peu + :lol:
LipFlip
Message par LipFlip »
Je pense à une chose.. C'est peut être une connerie mais un ne sais jamais..
Une fuite au niveau de la membrane de l'assistance de freinage pourrait peut être en être la cause, non? :voyon:
nicoaube57
pas bête.
ou de la durit en tissu du mastervac.
JackCELER
Message par JackCELER »
Quelqu'un a t'il déjà préconisé de contrôler la planéité de l'embase des carbu?? Et pourquoi pas aussi le petit bout de durite qui va sur l'allumeur... Moi je pense a une prise d'air...
tu entends un petit sifflement a chaud a froid capot ouvert, nez dans le moteur???
En cas de doute, un pinceau légèrement imbibé d'essence.... tu passes là ou tu soupçonne une prise d'air... (évite l'échappement et la proximité des bougies évidement....) tu seras vite fixé :wink:
205 Style de 1990 - 250000kms
Revenir à « X Essence »
