*Astuce* éclairage blanc des veilleuses
guigui668
Message par guigui668 »
Un éclairage de veilleuses blanc ?
Effectivement, j'ai réalisé ceci grace a de simples led haute luminosité achetées récemment grace a une commande groupée,
Le but ici est de remplacer les veilleuses 'blanches' a ampoule qui éclairent un peu jaune par des veilleuses qui éclairent vraiment blanc !
Comment ca se fabrique ? J'ai été récupérer des supports de veilleuses en casse sur les 205/309, il y a deux modeles, vérifiez bien celui que vous avez avant d'y aller :D
en gros je prends une résistance de 500 ohm et une led HL blanche
Je coupe la résistance et je la soude sur une des patte du support de l'ampoule (le support peut se brancher dans les deux sens, au cas ou ca ne marche pas du premier coup, inversez les bornes ;) ca ne craint rien pour la led)
Apres avoir soudé la résistance je me prends sur le + de la led (c'est la partie la plus petite a l'intérieur de la led) et je soude en série sur la résistance
Je branche le - a l'autre patte :P et voila c'est fini, j'ai enduit de colle chaude pour létanchéité et voila le résultat une fois fini
guigui668
23 vues et 0 commentaire :(
XR138
Message par XR138 »
Salut;
C'est quel type de led ( diamètre, puissance) ?
J'ai cette version depuis 1 an: (en 6 leds)
Ce qui donne:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
guigui668
Diode 5mm, 13000mcd
J'ai testé avec 3 led et puis une seule, ca fait exactement la meme chose, j'ai raboté le dessus de la led, l'angle de diffusion est plus important ;)
Dav205
Message par Dav205 »
Pour information, les veilleuses ou feu de position doivent etre visible à 150m. :wink:
guigui668
En ligne droite alors et bien dégagé, non mais ca éclaire exactement autant que l'origine en fait :)
tycoon399
Message par tycoon399 »
Il me semblait bien aussi que ca éclairait bien fort pour des veilleuses :P
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
XR138
Message par XR138 »
Pas de problème, j'ai l'équivalent de "6w" lumineux :wink:
Je les aient acheté parce qu'ils sont manufacturés et répondent au critére d'homologation.
Pour info les 150 m c'est de nuit par temps clair (pas de brume ou brouillard :roll: ) test UTAC.
L'avantage avec les leds c'est qu'on arrive au 150 m même de jour, car c'est une lumière directionnelle.
Même les phares allumer on les voient :)
Aprés il y a les leds de couleurs , mais c'est tuning et interdit (blanc ou "jaune").
XR138 :wink:
guigui668
Sur la photo le temps de pose est énorme ! la nuit en automatique ca augmente énormément l'effet, en plein jour c'est carrément pas visible, j'espere que d'autres suivront cette petite 'révolution' de la veilleuse, ca donne vraiment un autre look a la voiture :)
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
Au début je comprenais rien, je pensais que tu parlais de la petite loupiotte qui se trouve à l'intérieur et qui s'allume quand les portes s'ouvrent ...
veilleuse...premi!re fois que j'entend ce nom pour dénomer des feux de position :)
tycoon399
Normalement elles servent quand tu gares ta voiture en pleine nuit dans une rue non éclairée et que tu les laisse allumées pour éviter que quelqu'un ne vienne te rentrer dedans, d'ou le terme veilleuses :wink:
205 XRD de 1989
XR138
Message par XR138 »
Ou:
Sur route hors agglomération si il empiète sur la chaussée (dixit code de la route).
Remplace les feux de croisement (ou codes) en "ville".
XR138 :wink:
guigui668
ah les jeunes :D
ThEBoSs a écrit :Au début je comprenais rien, je pensais que tu parlais de la petite loupiotte qui se trouve à l'intérieur et qui s'allume quand les portes s'ouvrent ...
ThEBoSs
guigui668 a écrit :ah les jeunes :D
Aaaaah ces français !!!
PS : pour l'appélation code, c'est kifkif, ce sont des mots qui n'existent pas dans ma contrée!
tycoon399
Exact en Belgique, on appelle ca les feux de croisement.
Et plein phare = feux de route.
Dernière modification par tycoon399 le jeu. 28 avr. 2005 20:27, modifié 1 fois.
205 XRD de 1989
