Probleme de faisceau de feu arriere (besoin d'aide&info svp)
pipax
Bonjour a tous. Je vous soumet mon double problème a moins que se soit la meme cause! J'ai les feu arriere de brouillard et de recul qui ne marche pas (les ampoules sont bonnes) et je voudrai bien reglé au plus vite le probleme car je ne sais pas si c'est un refus de CT! Et l'autre probleme c'est que je ne sais pas par ou commencé!
Modele: 205 xad 1.9 phase 2
Merci d'avance au personne qui pourront m'aidé.
Dernière modification par pipax le ven. 27 févr. 2009 12:28, modifié 3 fois.
- BOSS 23
Re: Probleme feu arriere
Alors déjà au niveau du CT le feu de recul n'est pas soumis à contre visite, par contre j'ai bien peur que l'anti-brouillard ne le soit
Bon sinon il me semble que l'anti brouillard arrière ne fonctionne que SI et seulement SI tes feux sont allumés
. Contrôle déjà si il s'allume lorsque tes phares sont allumés
Ensuite si sa ne marche toujours pas, démonte la cosse derrière le feux (derrière la jupe de parc choc), et regarde si il a de l'oxydation, et si il en a nettoie le tout proprement
Après c'est soit un fil de couper soit le commodo qui déconne, ou bien même le bouton en lui même qui est HS
Pour le feu de marche arrière même opération, bon lui il doit fonctionner tout seul : donc contrôle de la cosse électrique, et contrôle du contacteur sur la boite de vitesse
- Yann60
Les 2 feux étant situés dans la jupe arrière, ils doivent avoir un fil de masse commun
Vérifie si celui-ci est bien relié au chassis
- désaka
Je ne suis pas sûr que l'anti-brouillard AR puisse conduire au contre visite.BOSS 23 a écrit :Alors déjà au niveau du CT le feu de recul n'est pas soumis à contre visite, par contre j'ai bien peur que l'anti-brouillard ne le soit.
Dites-moi si je me trompe
- samuel205
ca semble pourtant faire parti des point de controle: http://www.caradisiac.com/php/auto_prat ... ontr.php#6désaka a écrit :Je ne suis pas sûr que l'anti-brouillard AR puisse conduire au contre visite.BOSS 23 a écrit :Alors déjà au niveau du CT le feu de recul n'est pas soumis à contre visite, par contre j'ai bien peur que l'anti-brouillard ne le soit.
- désaka
Me voilà fixé sur ce point alors!
Sur la xad, AB arrière fait office de feu de recul!!!!
Faut que je regarde ça de plus près.
- dami
Ca dépend, l'AB AR est obligatoire depuis 89, donc si une auto n'en ai pas équipé ou si ne fonctionne pas et elle est de 87 elle passera au CT, et une de 92 qui est défectueux ne aura une contre visite a cause de ça, tout est une question d'année !samuel205 a écrit :ca semble pourtant faire parti des point de controle: http://www.caradisiac.com/php/auto_prat ... ontr.php#6désaka a écrit :Je ne suis pas sûr que l'anti-brouillard AR puisse conduire au contre visite.BOSS 23 a écrit :Alors déjà au niveau du CT le feu de recul n'est pas soumis à contre visite, par contre j'ai bien peur que l'anti-brouillard ne le soit.
pipax
Ok bon lundi je vais regardé les cosses et passé un petit coup dessus. Comment fait on pour controlé le contacteur de marche arriere et ou se situe t'il?
Ils sont comme toutes les 205 2eme génération, un de chaque côté de la plaque.
Je pensé aussi qu'il pouvait avoir la masse commune se qui parraitrerai logique.Les 2 feux étant situés dans la jupe arrière, ils doivent avoir un fil de masse commun
Qui a dit que l'AB fesait feu de recul!Sur la xad, AB arrière fait office de feu de recul!!!!
Ma 205 et de 93 c'est une new look allemande.Ca dépend, l'AB AR est obligatoire depuis 89...
... et une de 92 qui est défectueux ne aura une contre visite a cause de ça
- BOSS 23
Donc pour le capteur de MA, comme je l'ai dit il est sur la boite de vitesse, sous la boite a air
C'est un capteur de couleur blanche, et si tu avais fait une recherche sur le forum, tu serais tombé directement sur ce topic (en bas de page
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ri%C3%A8re
Voila tien nous au courant de l'évolution
- dami
Non, noramlement c'est celui de droite qui est le feu de recul.désaka a écrit :Me voilà fixé sur ce point alors!
- BOSS 23
Oui, a droite feu de recul et a gauche feu ABdami a écrit :Non, noramlement c'est celui de droite qui est le feu de recul.désaka a écrit :Me voilà fixé sur ce point alors!
- désaka
Merci à vous Messieurs!
pipax
Pas moyen de regardé en ce moment a cause du temps entre la pluie, la neige et le gel c'est pas trés évident!
Je vais tous de meme éssayé demain aprés midi, il ont prévu un petit rayon de soleil. Dommage j'ai juste une semaine de repos et le temps si met pas!
pipax
Je vais surement le faire demain j'ai un collégue qui peut me prété un garage
Comment faire pour vérifier campteur de MA?
pipax
Alors des petites news aujourd'hui. Beau temps mais frais je me suis quand meme mis dessus. Verdicte feu AB arriere marche je n'avais juste pas mis les feu
mais pas la marche arriere. Ainsi que mais 2 feu de stop ce qui et plus génant! Et pendant que j'inspecté le tous mais feu de position arriere gauche se sont éteind.
Imposible de les refaire marché.
Mission pour demain, allais cherché 2 feu arriere demain a la casse du coin et aussi prendre un capteur de marche arriere pour voir si c'est le capteur qui déconne ou autre chose. Je ne sais toujours pas comment testé le capteur!
