Probleme branchement faisceau
- panamagt
Bonjour à tous, voilà je suis en train de monter un faisceau luxe sur ma SN , j'ai retiré l'ancien faisceau , installé le nouveau, seulement voilà tout ne fonctionne pas, il me reste 2 fiches que je ne sais pas ou brancher, il y a 2 prises derriere le comodo des essuie glaces, mais quand je branche la marron PAF dès que je met les lumieres ça me fais sauter le fusible des lumieres ( celui à droite 30 volts ), donc j'aimerai savoir comment faire car je suis bloqué....mon compteur ne s'allume pas , les voyants du prechauffage gasoil et batterie s'allume correctement, mais pas de lumiere ainsi que la platine de chauffage ( qui elle fonctionne ) je vous joints une photo , j'espere que vous pourrez m'aider merci
Dernière modification par panamagt le dim. 19 avr. 2009 17:03, modifié 1 fois.
- samuel205
Re: Probleme branchement faisceau
Bonjour panamagt,
la marron je dirais prise pour l'eclairage du compteur a bvrancher sur un potard ou a ponter
la jaune ressemble fort a une masse peut etre bien du compte tours
voila
voila
- panamagt
que veux tu dire par potard ? oui c'est pour l'éclairage du compteur tu as raison
- samuel205
j'entend par potard, le potentiometre qui equipe certains modele et qui se trouve sur la gauche de la colonne de direction sous le volant et qui permet de regler l'intensité lumineuse du compteur
- panamagt
Ah tu veux dire le rhéostat de compteur , qui permet de régler l'intensité de la lumiere dans le compteur, elle est déja branché sur le rhéostat
mais il doit y avoir une masse quelque part car quand je branche la fiche marron comme je le disais le fusible des phares sautent...
- samuel205
la je vois pas d'ou ca peux venir
- panamagt
si quelqu'un a une idée car je desespere...
- samuel205
t'es sur que tes masses sont bonnes et bien branchées ?
- panamagt
tout ce qui est branché sur la boite à fusible est bon si je me trompe pas
- samuel205
tu trouvera aussi des masses sur la droite de la colonne de direction, celles-ci sont-elles branchées ?
- panamagt
je viens de voir ton topic sur l'allume cigare, je pense que ça dois venir de là, je vais aller tout de suite vérifier
- samuel205
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
donne nous les numéro des fils qu'il te reste entre les mains.
- panamagt
Alors il me reste une fiche marron 14 M
14 B
14 A
une autre marron M10A
M10B
une jaune M 32B
M13
M10A
M34
M25
et les fiches de la lampe d'allume cigare 9601095001
Voilà en esperant que vous pourrez m'aider merci
14 B
14 A
M10B
une jaune M 32B
M13
M10A
M34
M25
- samuel205
repondu en MP
