[XU-Fiche] Kit réfection Injecteur Bosch GTI
Hello!
On va s'attaquer à la remise à neuf de nos injecteurs Bosch pour injection multipoints (LE ou LU2 Jtronic, Motronic).
Sommaire
1 - Introduction
Voici les références du kit de réfection, pour tous les injecteurs de XU :
Image Image
Référence Peugeot (diam 7.8x3.6) : 1981.25, 4€ l'unité!
Image Image
Disponibles chez Bresch par exemple, ou encore ici
A lire : Le fonctionnement de l'injection LE2-LU2 JETRONIC par DeThomasO
Re: [XU-Fiche] Kit réfection Injecteur Bosch GTI
2 - Montage du kit de réfection
On commence par déposer la rampe d'injecteurs.
Pour ce faire, on dévisse les 3 vis entourées, les durites d'essence, et on tire fermement en empoignant la rampe.
Bravo!
Les injecteurs sont fixés sur la rampe par un clips en métal.
Qui sort aisément.
Détails du kit fourni:
Les outils, un injecteur, une vis parker ("autoforante"), et un petit tournevis plat.
On commence par le haut.
Je n'ai pas trouvé d'autre moyen, pour sortir le filtre, que d'y visser une vis pour pouvoir tirer fermement (en coinçant la tête de la vis dans un étau, si besoin)
Le joint sort à la main, sinon s'aider du tournevis plat.
On passe au bas.
Commencer par sortir le joint avec le tournevis.
Puis sortir le capuchon qui protège l'aiguille, en s'aidant du tournevis plat. Ne pas hésiter à forcer, le capuchon tient par un minuscule bourrelet qui rentre dans une gorge de l'injecteur (voir sur le capuchon neuf).
8)
Tous les vieux "consommables".
Les neufs d'en bas
(Sur la tige de cet injecteur XU9JA, il est gravé 060 encadré (c'est gravé aussi sur la prise de l'injecteur) et 8.7 )
Et d'en haut
Très simple à assembler! Je conseille de ne pas forcer avec le pouce pour enfoncer le capuchon. En effet, quand il rentre dans sa gorge, l'aiguille de l'injecteur peut faire mal :gene:
Lubrifier tout ça à l'essence, ou à la graisse silicone.
Pas si compliqué, l'injecteur 8)
3 - Nettoyage de l'injecteur
*En travaux
Dans cette partie, nous aborderons le nettoyage de l'injecteur, aux ultra-sons, avec alimentation de l'injecteur, etc...
Ou d'autres techniques, suivant vos interventions!
Un bac à ultrason :
Le but du jeu : faire fonctionner l'injecteur, le faire s'ouvrir comme quand il fonctionne sur la voiture, pendant qu'il est plongé dans le bain à ultrason. Dans le bain, on peut mettre de l'essence par exemple.
N'hésitez pas si vous avez des infos qui ne figurent pas ici :) :wink:
Clb
Message par Clb »
Très bien tout ça! :bien:
Encore une fiche très intéressante.
désaka
Message par désaka »
Comme d'habitude, c'est une belle fiche qu'il nous offre là!
Juste une petite remarque:je crois qu'il y a une technique(mais je ne me souviens pas exactement) pour nettoyer les injecteurs sans les déposer de la rampe.
Je crois qu'il faut les mettre en pression(essence)
C'est l'occasion aussi de vérifier si un injecteur pisse plus qu'un autre.
Qu'en pensez-vous?
205 XAD de 1991 - 161000kms
En fait, si tu ne les dépose pas de la rampe, et que tu les soumets à une pression d'essence... c'est simplement le fonctionnement normal :wink:
Et en ouvrant un injecteur, ça permet de vérifier son débit, oui :)
C'est expliqué dans le topic de detho, je vais le mettre aussi :wink:
dethomaso
Message par dethomaso »
je ais essayer de bosser un peu le sujet
Ouais, travaille un peu :roll:
J'ai des transfo, un bac à ultrasons, je mettrais tout ça en image :)
dethomaso
te faut un transfo 9V plus une diode en serie
Aktarus
Message par Aktarus »
Excellente fiche, comme d'habitude !! Bravo !! :applaudit: :bien: :wink:
Furtif
Message par Furtif »
J'ai une question:
Ton kit repar injecteur,la référence que l'on voit sur la 2eme photo,c'est une référence Bosch?
Car la référence Peugeot que tu mets 1981.25 n'est que pour un joint d'injecteur seulement,moi je cherche le kit.
Sur le lien baybay que tu as mis il n'y a pas les filtres d'injecteurs,donc moi j'aurais bien voulu le kit entier :)
205 Green de 1989
Oui, je vais préciser un peu tout ça :wink:
Effectivement, les docs en photos, avec les refs dessus, c'est du Bosch.
Peugeot ne fournit pas de kit de réparation, seulement l'injecteur complet, ou le joint à l'unité, ou le clip qui le fixe sur la rampe. Rien d'autre :( (ou alors j'ai pas trouvé et on m'a mal renseigné... Si quelqu'un a une autre info :wink: ).
Pour le lien vers la boutique ebay, les filtres sont les mêmes que ceux vendu avec en titre "206, 306". Dans la description il est dit qu'ils se montent sur tous les injecteurs 0 280 150 *** :)
Voila, j'ai pas d'autre plan pour l'instant :D
Furtif
Ok,et niveau tarif pour le kit de chez Bosch?
205 Green de 1989
Aucune idée, tout ce que je sais est ici :tristounet: :)
Furtif
Ok,par contre j'ai appellé chez Bosch,ils m'on dit que la référence du kit devait absolument avoir plus de chiffres...Donc j'ai pas pu savoir combien ça coutait...
LE pire,il ne font meme pas de nettoyage des injecteurs...Bravo...
205 Green de 1989
