Problème sur les ventilateurs moteur
ribellu67
Salut à tous,
Gros problème pour moi sur ma 205 1769cm3 Diesel de 1994 ( importation d'allemagne).
J'ai dû changer mon radiateur de refroidissement mardi. Depuis les ventilateurs du radiateur ne s'enclenchent plus. J'ai laissé tourné le moteur avec la voiture à l'arrêt pendant une heure 10 sans que ces derniers ne se mettent en route. Voici ce qui à été fais:
Changement du radiateur, remplissage de LDR, purge effectuée avec le chauffage habitacle a fond ( système d'auto-purge).
Comme j'ai constaté que les ventilo ne s'enclenchaient pas, j'ai effectué des recherches sur le forum. J'ai donc voulu shunter les ventilos en pontant deux des trois fils: résultat gros arc électrique sur la borne - de la batterie sans que quoique soit ne se déclenche.
Constat éffectué lorsque le moteur tourne:
les durites chauffent bien, le radiateur chauffe sur toute sa partie en 2O mn environ, le chauffage dans l'habitacle fonctionne correctement.
je viens de parcourir le forum mais je ne trouve pas de réponse à mes soucis.
Merci à vous pour vos futures réponses.
- 20cd62
Re: Problème sur les ventilateurs moteur
Tout d'abord, pas la peine d'utiliser le chauffage pour purger
Tu dis qu'en shuntant 2 fils du thermocontact, ça a fait une étincelle sur le moins batterie?!
Tu as bien un +12 (contact) qui arrive sur un de ces 3 fils? C'est celui ci que tu dois relier soit à celui du milieu, soit aux 2 autres, pour simuler la petite ou la grande vitesse
ribellu67
oui c'est bien çà, c'est un plus commun. Je n'y comprends plus rien.
- 20cd62
profetcalin
Salut j'ai moi aussi eu des problemes de ventilateur voila comment on a procédé :
-Pareil que toi pontage des fils avec la batterie.
-Vérification au niveau des relais des ventilo qui se trouvent dans une boite noire au dessus du phare de droite. Verifier que les deux relais fonctionnent correctement si sa cliquete c'est du bon :p.
-Ya aussi une boite noire plus petite a coter de celle des relais ou la il y a deux fusibles dans mon cas un des deux fusibles etait griller c'est pour sa qu'un des deux ventilos ne tournait pas .
Heu voila c'est tout ce que je peux donner comme indice en esperant que sa serve .
ribellu67
merci pour le coup de main et vos infos. je vais faire des photos cet après-midi pour être sure que nous parlions des mêmes shuntages, car il se peut que je n'ai pas tout compris.
je vous dis donc @+
je vous dis donc @+
ribellu67
Salute,
depuis dimanche, shuntage réussi pour les ventilateurs moteurs. Ils tournent à petite vitesse. Concernant le problème au niveau du - de la batterie, j'ai la cosse qui ne sert plus assez donc je pense qu'avec l'intensité qui est demandée au démarrage elle à dû bouger avec les vibrations et créer cet arc qui me l'a fait sauté. Je vais la changer très prochainement. Par contre combien de temps puis-je rouler avec le shuntage et les ventilos qui tournent en permanence? je dois changer la distribution à la fin du mois avec la pompe à eau, et je voudrais profiter de la vidange du LDR à ce moment la pour changer la sonde du radiateur et eviter ainsi de le vidanger deux fois ce mois-ci au lieu de trois. Quand pensez-vous?
Merci encore pour vos soluces qui m'ont bien aidé dimanche.
- 20cd62
Ça dépend de ce que tu fais comme trajet, si tu roule moins de 30min sans embouteillages tu peux laisser sans ventilo.
Sinon, ben ça ne pose pas de soucis, le thermostat régulera la T° d'eau, tu peux rouler en laissant le pont
ribellu67
- ouafnico
ils doivent s'enclencher à quelle température environ ?? car la mienne est parfois quand le temps est bien chaud, entre 90 et 100 mais je n'entends pas le ventilateurs tourner.
- BOSS 23
Alors d'après ce que l'on m'a expliquer et d'après mon vécu sur ma Turbo bolide, je sais que :ouafnico a écrit :ils doivent s'enclencher à quelle température environ ?? car la mienne est parfois quand le temps est bien chaud, entre 90 et 100 mais je n'entends pas le ventilateurs tourner.
- Tu as 2 vitesses, une petite et une grande
=> la petite vitesse s'enclenche vers 92°, bon sur la mienne c'est plutôt vers 90°, mais c'est équivalent. Les 2 ventilos tournent en même temps, mais sont a peine audible, perso il faut mettre la tête devant la calandre pour les entrendre
=> la grande vitesse s'enclenche a 97°, et là certain disent qu'un seul ventilo tourne, d'autre disent les 2
Perso je n'ai jamais entendu ma grande vitesse se mettre en route d'elle même
Je ne connais pas les températures d'arrêt
Sur la mienne ma température dépasse rarement les 90/92°, et la petite vitesse suffit a refroidir la bête
- ouafnico
et oui en effet, et je me souviens qu'avant que je change mon compteur, dès que l'aiguille dépassait le 90, en 10 sec elle redescendait au dessous :d
maintenant avec le nouveau ça traine souvent vers 95 facile....alors est-ce que les ventilos tournent plus ou est-ce le compteur ?
- BOSS 23
As tu le bon thermocontact ???ouafnico a écrit :et oui en effet, et je me souviens qu'avant que je change mon compteur, dès que l'aiguille dépassait le 90, en 10 sec elle redescendait au dessous :d
Tu doit avoir celui ci, avec la bague violette :
Les températures de déclenchement des ventilos sont marqué dessus
- ouafnico
c'est vers où dans le moteur ? je suppose vers les ventilos
- BOSS 23
Tu vois la durite a gauche de la photo, c'est celle du radiaouafnico a écrit :c'est vers où dans le moteur ? je suppose vers les ventilos
Devant la boite a air, a droite derrière le phare gauche
