huilage train arriere,photos P2
donc voilà ce que j'ai appris cette semaine de mon papa:
en 1984, certains clients de la nouvelle 205 se plaignent de couinements au niveau du train arrière
solution trouvée par mr peugeot:
déposer la roue de secours et son panier pour plus de facilité d'accès
percer un trou d'environ 8mm de diamètre dans la traverse (le tube quoi!) environ a mi-hauteur
faire gicler 2 burettes d'huile de boite 80W90 par là (pas plus fluide)
boucher le trou avec un bouchon plastique quelconque (à l'époque mr peugeot fournissait le bouchon)
si le client roule très "cool" lever la voiture avec le cric pour la pencher d'un coté puis de l'autre ,
histoire que l'huile aille partout!
au bout de 2 ou 3 jours les couinement disparaissent :bien: , preuve que l'huile passe bien dans nos roulements célèbres pour
avoir tendance a "gordiniser" nos 205!
au bout d'un moment l'huile finit bien sur par suinter (suinter hein!j'ai pas dit que ca coule a flots par terre! :langue3: )
mais c'est plutot bon signe:ca veut dire que ca passe bien par le roulement
et donc que ca le lubrifie!
je ferai des photos quand je ferais cette chirurgie préventive sur la mienne!
Dernière modification par Kurt le ven. 7 août 2009 01:44, modifié 1 fois.
205 SR de 1989 - 255000kms
Wall E-SR
Re: aussi efficace et plus simple que des graisseurs de train ar
Message par Wall E-SR »
c'est très intéressant ça !
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Oui c'est pas con, j'hesite a le faire sur la mienne ! :bien:
On en avait parlé quelque part déjà...
Quand ça commence à couler par terre, c'est que les joints sont usés. Donc on les change (10€), et c'est reparti 8)
C'est certain que c'est LA meilleure solution pour fiabiliser un peu nos trains!
Furtif
Message par Furtif »
Oui on en avait parlé,et JPB avait aussi souligné le fait que si ça coule par terre,c'est les motards qui vont en pâtir...Et il a pas tord...
Ca ne coule pas à flot,peut etre,mais ça coule...
205 Green de 1989
Wall E-SR
ça va sentir le forêt de 8 à la prochaine journée mécanique !
désaka
Message par désaka »
Malgré que j'ai déjà installé des graisseurs sur mon train, j'ai bien envie d'user de cette ruse!
wait and see!
205 XAD de 1991 - 161000kms
Furtif a écrit :Oui on en avait parlé,et JPB avait aussi souligné le fait que si ça coule par terre,c'est les motards qui vont en pâtir...Et il a pas tord...
oui mais bon , si il y a un goute qui tombe tout les 500km il n'y a pas de quoi faire tomber un motard! :lol:
c'est pour ca qu'il faut mettre de la 80W90, c'est sur que si tu met de la 5W30 :shock: la tu peux remplir le train
2 fois par jour! ::d
Furtif
Et bien comme qui dirait:Je demande à voir :bien:
non pas que je ne te crois pas,mais j'aime bien voir pour me rendre compte :gene:
205 Green de 1989
désaka
Saint Thomas, aide-nous là où tu es!
::d
Cot-13
Message par Cot-13 »
je connait quelqu'un qui a fait cette solution et avec des joints enuf il a aucun soucis de fuite depuis 4 ans et 100 000km qu'il roule comme ça d'ailleur il n'a jamais remis d'huile et il y en a toujours dedans
je trouve cette solution beaucoup mieux que la graisse par mes graisseur qui pour moi ne sert strictement à rien
car la graisse n'ira jamsi parfaitement bien dans les roulements
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
Julian-13
Message par Julian-13 »
c'est pas mal ! et c'est plus simple que les graisseur
par contre j'ai dans l'idée de percé le trou tu de lui faire un filetage et lui foute une vis en guise de bouchon quand pensez vous ?
par contre niveau quantité vous avez une idée ?
205 STD
Cot-13
mon pote à eu la même idée il a taraudé le trou et a mis une vis pour faire bouchon et un join pour que se soit étanche
pour la quantité
en faite mon pote à fait le trou à mis hauteur et a rempli jusqu'a que sa déborde
bien sur sont train avait été refait à neuf et tous les joint était neuf donc pas de fuite
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
Julian-13
ah bah ouais c'est une tres bonne idée ça de l'huile de boite et vérification du niveau comme la boite a vitesse plutot bon compromis
par contre quels joints faut-il changer pour avoir une bonne étanchéiter ?ou sans refection du train c'est possible de le huiler ?
vous verez a force qu'on m'explique j'vais comprendre :gene:
205 STD
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Tien tien intéresant tout cela :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
