Changement de moteur sur 205 junior
bibice97470
Message par bibice97470 »
salut alors ma 205 souffre, je voudrai lui donnait un nouveau cœur ::d car le moteur actuelle a souffert et je voudrais savoir les étape afin d'extirper le moteur et le remplacer par un moteur identique.
les queue de soupape et la segmentation ainsi que la culasse avec le bas moteur un peu huilé je dirait mais elle roule parfaitement aucun soucis mise a part la fumé bleu et la consommation d'huile importante et le manque de compression.
205 Junior
Re: Changement de moteur sur 205 junior
Combien de kilomètres ? :roll:
Ca serait bien de l'indiquer dans ta signature. :wink:
bibice97470
:oops: elle a environ 287 mille kilomètre au compteur j'ai un pincement au cœur je veut pas la foutre dans un coin est je suis "étudiant donc très peu de moyen
205 Junior
Déjà avoir une giraffe, viadanger les fluides (huile de boite et liquide de refroidissement) débrancher tous les cables (d'accelérateur, de starter, d'embrayage et de compteur), débrancher les connecteurs electriques (ceux de démarreur et de l'alternateur), enlever l'échappement, le tenir avec la giraffe, desserré tous les supports moteurs (coter distri et boite) et l'extraire a l'aide de la giraffe.
Voila en (très) bref.
bibice97470
ok merci,mais je n'est pas de girafe je vais m'en loué une si je peut ou bien essayer trouver un garagiste qui voudra bien mais bon faut pas rêver avec eux donc il y a juste a deviser et débrancher tous se qui est relié au moteur
205 Junior
bibice97470
j'ai trouver une citroen AX a moteur TU carburateur mono point est j'aimerais savoir si les cardan et les amortisseurs peuvent se monté sur ma 205 junior moteur TU,j'ai remarquai aussi que le cale moteur n'est pas a la même hauteur que sur ma 205(enfin je croit) vu que je veut aussi récupéré le moteur,pouvez vous me renseigner sur tout cela svp c'est assai urgent merci.
205 Junior
Je pense que l'AX doit être en jante 3 trous, non ça ne se monte pas...
Aurel01
Message par Aurel01 »
C'est pas plutôt une chèvre :)
Perso le moteur de la Gti je l'ai sorti sans rien à part 2 crics et un support à roulette.
J'ai détaché les 3 fixations moteur, je l'ai posé sur mon support à roulette, j'ai levé la voiture et je l'ai sorti par dessous, pour le remettre, j'ai fait l'inverse. J'avoue c'est super galère, on a fait ça à 2.
jeangui111
Message par jeangui111 »
dami a écrit :Déjà avoir une giraffe, viadanger les fluides (huile de boite et liquide de refroidissement) ... et l'extraire a l'aide de la giraffe.
:nono:
Tu confonds dami:
* une giraffe:
* une chèvre:
D'un autre côté, c'est normal, c'est l'heure de l'apéro...
HjFx6Lpt-7w
bibice97470
bonjour,les moteur de 205 junior se monte sur quel autre type de 205 ?? et bonne fêtes des pères a tous les papa :)
205 Junior
Le moteur des 205 junior essence, se monte sur les 205 GE/XE, GL/XL, zenith, océane, style de 91.
Après tout dépend si c'est une boite 4 ou 5. :wink:
205t169600
Message par 205t169600 »
dami a écrit :Le moteur des 205 junior essence, se monte sur les 205 GE/XE, GL/XL, zenith, océane, style de 91.
c'est rare GE et XE,parcontre GL/XL oui on trouve souvent a la casse ou sur la route,la style je l'ai vu deux fois hier dans lyon,océane vu qu'elle est blanche on peut la confondre avec une autre 205 blanche et la zénith c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin :lol:
si à l'origine ta juju est une boite à 4 rapports et que tu as trouver un moteur à 4 rapports il est strictement illégale de remplacer la boite 4 par une 5. je sais que d'avoir une juju boite 4 ca gueule sur autoroute et ca casse les oreilles :lol:
Désolé mais les XE c'est pas tellement rare que ça, j'en croise régulièrement par chez moi, et les TU9 en casse sont assez répendu ! :roll:
205t169600
dami a écrit :Désolé mais les XE c'est pas tellement rare que ça, j'en croise régulièrement par chez moi, et les TU9 en casse sont assez répendu ! :roll:
excuse moi mais cela tout dépend de l'endroit alors si tu dit par chez toi. je vit en ville donc il y'a plus de voitures récentes que de 205 XE ou GE
bibice97470
ouais la boite 4 sa hurle un peu quand on arrive a 110 est a la longue la consommation suit aussi :gene: sa sera ma premier pour le changement de moteur espérons que sa se passera bien :oops:
205 Junior
Revenir à « TU Essence »
