voyant stop et température qui s'allument..
Fiches Pratiques X
sim50
Message par sim50 »
bonjour,
voilà mon problème : mon voyant stop et température s'allument de temps en temps. La 1ère fois c'était après avoir fait 2 km environ par temps très chaud et là en rentrant Nantes, arrivé à Rennes "Rebelotte", je me suis arrété un moment et le reste du trajet s'est fait sans problème. Hier, encore sur un petit trajet(4km) les voyants se sont rallumés, j'ai ouvert le chauffage et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai vérifié les niveaux huile et LR, ils sont bons!
Je dois retourner à Nantes(4h de route)en fin de semaine donc j'aimerai bien résoudre le problème avant.D'où peut venir le problème. Dois-je passer obligatoirement par la case "garage" vu que je n'y connais rien en mécanique?
merci
205 SR de 1983
Re: voyant stop et température qui s'allument..
Le moteur a vraiment surchauffé ? Regardé du coté du thermosat et thermocontact et contrôle si ton ventilo s'enclenche.
sim50
Message par sim50 »
j'ai regardé et suivi les conseils trouvés sur un autre post :
donc j'ai roulé avec la voiture puis vérifié en rentrant si
- le radiateur est bien chaud partout : c'est bon,
- j'ai laissé tourné le moteur pour voir si le ventilo s'enclenche et là aussi c'est bon. D'ailleurs aucun voyant ne s'est allumé!
il y a aussi un gros tuyau alu 'accordéon" qui devient très chaud : ce dernier est troué à plusieurs endroit, est-ce que ça peut avoir une incidence sur le refroidissement?
205 SR de 1983
Je pense que c'est le tuyau de rechauffage du filtre a air dont tu parle, si c'est celui ci, non, aucun rapport.
Je pense que le thermocontact sème la zizanie ! :wink:
sim50
Message par sim50 »
tout dabord merci de te pencher sur ce problème mais mais il se trouve où exactement ce fameux thermocontact sur ma 205sr 1983?
205 SR de 1983
Il est sur le radiateur a mi hauteur a droite !
jeangui111
Message par jeangui111 »
le thermocontact est un interrupteur qui se ferme (il devient passant pour le courant) dès qu'une certaine température est atteinte.
ce thermocontact se trouve en effet sur le radiateur à mi-hauteur. Tu verras branché dessus 2 ou 3 fils avec une prise cachée derrière un cache en caoutchouc en forme de "banane".
Pour le changer, il faudra vidanger le liquide de refroidissement ou à défaut pincer toutes les durites arrivant/partant du radiateur, le vider, changer le thermocontact et re remplir (pour la purge si besoin est, suivre la fiche technique).
Un thermocontact coûte dans les 15 euros chez un vendeur de pièces type A.D.
Je dirai 3 fils puisque c'est un ventilo a 2 vitesses.
sim50
Message par sim50 »
ça y est j'ai bien repéré la pièce mais comment peut-on être sûr que c'est ça?
est-ce que le thermocontact sert à autre chose qu'à allumer le voyant?
Faut-il absolumment que je le change avant de reprendre la route?( je sais pas si je vais avoir le temps)
205 SR de 1983
Oui il sert aussi a déclanché le ventilo suivant la température...
Pour savoir si ton ventilo fonctionne, c'est simple tu retire la fiche de la sonde qui se trouve sur le radiateur et tu relie les 2 fil, si le ventilo tourne c'est que le thermocontact est HS.
sim50
Message par sim50 »
oui mais comme je l'ai dit plus haut, il tourne sans avoir besoin de débrancher les fils j'ai fait un essai hier: j'ai laissé tourné le moteur un moment et le ventilo s'est bien déclanché, après je peux pas dire à quelle température car sur cette voiture il n'y a pas d'aiguille de temp. juste le voyant...
peut-être qu'il a des sautes d'humeur et que parfois il ne se déclanche pas??? qu'en penses-tu?
depuis le début de la semaine le voyant ne s'est d'ailleurs pas allumé, mais il est vrai que je n'ai fait que des petits parcours....
205 SR de 1983
Alors si le voyant s'allume et que ton ventilo tourne corectement et le moteur n'a pas l'air de surchauffé, alors ta sonde de t° d'eau (ou thermistance) peut pêut être defectuse... :wink:
sim50
Message par sim50 »
merci pour tes conseils, j'ai encore testé aujourd'hui et tout à l'air de bien fonctionner, en tout cas c'est sûr que le ventilo se déclenche, je l'ai vu tourner et s'arrêter sans que le voyant ne s'allume à aucun moment. J'ai fait route +ville cet après-midi et le voyant s'est allumé une fois(juste le temps de le voir) pour s'éteindre aussitôt. Donc je vais suivre ton conseil et changer la sonde de température d'eau, et j'espère que le problème sera résolu....
205 SR de 1983
Elle se trouve sur la cullasse au près du cache culbuteurs. :wink:
sim50
Message par sim50 »
he bien voilà, cet aprés midi j'ai fait changé la sonde de température et le calorstat pour + de sécurité, et bien tu ne me croiras pas, mais j'avais à peine fait 10 m que stop et température s'allumaient, je continue à rouler un peu, ça s'allume , ça s'éteind plusieurs fois de suite donc retour à la case garage. Les mécanos se repenchent sur le moteur, le font chauffer, vérifient une nouvelle fois que le ventilo s'enclanche, les voyants ne s'allument pas. On décide d'essayer de rouler un peu comme ça et que si ça continue je la ramène dans la semaine, selon eux pas de risque de surchauffe, puisque tout semble normal...et pourtant lorsque je repars ça s'allume de nouveau.
J'ai ensuite fait 12km sans que ça ne se rallume et une nouvelle fois une dizaine de km toujours rien. C'est quand même très bizarre ce truc!!! je sollicite à nouveau ton savoir...? que penses-tu du problème? J'aurai fait ça moi même, j'aurais eu des doutes sur le remontage mais ce n'est pas le cas, alors???
Donc demain je pars tôt pour Nantes, j'espère que je n'aurais pas de problème....
205 SR de 1983
Revenir à « X Essence »
