[Réglé] avis sur jantes
cirvent
Message par cirvent »
j'ai trouvé des jantes de 106 XT
pour 100 euro les 4.
vous pensez que sa ferai bien sur un 205 DTurbo (XRDT) ?
vous pensez que je peux mettre les mêmes pneus dessus ces jantes (se sont des 13") ?
Dernière modification par cirvent le jeu. 17 sept. 2009 19:03, modifié 2 fois.
205 Sacré Numéro de 1996 - 327000kms
205 XRDT de 1992 - 371000kms
BOSS 23
Re: avis sur jantes 106 xt
Message par BOSS 23 »
Normalement c'est du 165/70R13 sur ces jantes alus :wink: .
Donc si ta XRDT est toujours avec la monte d'origine, sa passe nickel :bien: .
Après si ca fera bien dessus ta voiture c'est toi qui voit, perso c'est pas mes jantes préférés, mais c'est une question de gouts :cote: .
A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
cirvent
Re: avis sur jantes
juste une question je peux mettre des jante en 15"
de ces styles:
206 s16:
ou 306:
c'est autoriser par les règles du forum ?
il faut mettre quoi comme pneu pour respecte la monte d'origine ?
antoine1.9l
Re: avis sur jantes
Message par antoine1.9l »
Avant d'etre des jantes de 306 ce sont des jante de 205 1.9l :)
du 195/45/15 d'après les calculs de circonférence serait toléré par rapport ta monte d'origine.
205 Rallye
205 GTI
cirvent
Re: avis sur jantes
non se sont bien des jante de 306 !
antoine1.9l
Re: avis sur jantes
quelles differences ??
205 Rallye
205 GTI
BOSS 23
Re: avis sur jantes
antoine1.9l a écrit :quelles differences ??
Il existe bien une différence entre les jantes de 1.9 GTi et les jantes de 306 RG :wink: .
Il me semble que le rebord est différent entre les 2 jantes :cote: .
A+ :) .
antoine1.9l
Re: avis sur jantes
autant pour moi une information que je ne connaisais pas.
205 Rallye
205 GTI
cirvent
Re: avis sur jantes
ces jantes sont autorisés par le règlement du forum
enfin les photos d'une 205 avec ces jantes ?
BOSS 23
Re: avis sur jantes
cirvent a écrit :ces jantes sont autorisés par le règlement du forum
Oui mais :
Ces jantes sont autorisée, SI ta 205 a une monte d'origine en 14" (pas plus d'une taille), donc toutes les 205 montées en 14" peuvent recevoir des 15" (Gentry, 1.6 GTi, STDT, ect).
Seulement ta 205 est montée d'origine en 13", donc tu ne peut monter que du 14" max, donc dans les jantes en 14", tu as les Gentry/405, 1.6 GTi, 106 XSi, mi16 phase 1, ect (voir le topic concerné :wink: ).
Re: avis sur jantes
Et légalement des jantes de 15" sur une 13" je crois que c'est pas autorisé légalement, et puis du 15" tu va perdre en pêche... :wink:
Perso les jantes de 106 vont très bien, j'ai hésité a en mettres sur ma XRD. :wink:
cirvent
Re: avis sur jantes
j'aimerai bien mètre de jante de 106 xsi
Mais sa va être dur a trouver !
sinon des jantes 14" du commerce sa passe ou pas pour le règlement du forum ?
Re: avis sur jantes
Non, que des Peugeot sont autorisé ! :wink:
antoine1.9l
Re: avis sur jantes
Voila les jante que j'ai sur ma 205 rallye
205 Rallye
205 GTI
fou du puits
Re: avis sur jantes
Message par fou du puits »
jantes de 106 rallye oui, les ph1 passent sur des 205 "normales" mais les ph2 plus larges ne passent pas!
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Revenir à « Liaison Sol »
